Alusil ja ahdot
  • Mofe
    • Aug 2019
    • 72
    • ylöjärvi
    Alusil ja ahdot
    Onko kokemuksia / tietoa alusil-päällystetyillä sylintereillä varustettujen lohkojen käyttämisestä ahtaessa. Onko parempi maksaa se 1000e jotta saan putkitettua koneen vai voiko pitää tuollaisenaan. Silmämääräisesti sylinterin pinta on kuitenkin ihan kunnossa eikä sen puoleen ongelmaa.
    !huom!
    Käynyt ilmi että kyseessä on sittenkin nikasil-sylinterinen alumiinilohko
  • Juppe
    • 4541
    • TURKU
    Ei siinä oo mitään vikaa, niin kauan, kun ei mitään mee pieleen. Se ei tosin tarvii kuin vuotavan suuttimen, niin silläkin voi saada jo pinnan paskaksi. Putkituskaan ei ihan ongelmaton ole. Teräslinerin ja alumiinin naittaminen yhteen tuo omat haasteensa lämpölaajenemisjuttujen takia ja monessa alumiinilohkossa ainevahvuudet eivät ole mitenkään valtavia. Putkitus saattaa heikentää lohkon rakennetta ja se taas ei ahtamista ajatellen ole oikein hyvä juttu.
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 2010
      • Karjaa
      Niin BMW:ltä ei tosiaan ole tainnut alusil-lohkoja saada ahdettuna, mutta Porscheltahan niitä löytyy. Kuten Juppe totesi niin eipä niiden ahtamisen osalta mitään ongelmaa ole niin kauan kuin ei tule mitään isompaa vikaa. Sitten kun tulee niin aika äkkiä ovat naarmuilla = yleensä isompaa remppaa tiedossa.
      Porsche 944 -86 (DE)
      • Mofe
        • Aug 2019
        • 72
        • ylöjärvi
        Harkitsin myös m50 lohkon hankkimista. Ilmeisesti ei ole ihan kamala homma kyhätä m52 kamppeet m50 lohkoon. Ilmeisesti onglemaksi (ei niinkään ongelma vaan ymmärryksen uupuminen) nousisi se, että m50 lohkon öljy jetit, eivät ole erilliset mäntien alla vaan jotenkin integroitu runkolaakereihin. Tarkoittaako tämä käytännössä mitään eroa. Ruikkivat siis silti ihan itsenäisesti mäntien alle vai onko kiertokangessa kanava tätä varten
        • Pazi88
          • 11367
          M52 on nikasil, ei alusil. Sen voi ahtaa huoletta. Mut jos vaihdat männänrenkaat, muista käyttää m52 nikasil männänrenkaita. Vain mahlella on moiset tarjolla. M50 lohkossa on öljyruiskut myös. Löytyy runkopukeista kampuran alta ja ottavat öljynpaineen samasta kanavasta kuin runkolaakeri. M52:ssa on erillinen kanava öljyruiskuille, kun ne pultataan erikseen lohkoon. Käytännössä tämä ero ei vaikuta mihinkään.
          Instagram, YouTube kanava
          • shawela
            • 376
            Eikö alusil koevannut nikasilin vuonna 1996? Miksei alusil kestä ahtaa? Nikasil oli joskus ongelmallinen mm. amerikassa. Miten nykyään etalolipensan kanssa?
            • Urpo_rotta
              • 5493
              • Pirkkala
              Kestää kyllä ahtaa aivan normaalisti.
              Etanolin kanssa ei ole ollut itsellä ongelmia ahdetussa enkä ole muiltakaan kuullut.
              Mulla siis sigun vehkeessä m62 alusil alakerta
              Tosin sitten kun aletaan ottaa 1000hv pihalle niin aletaan puhua sellaisista rasituksista että aika monessa tapauksessa rautaputket päätyneet lohkoon.
              Kysy jos tarvetta
              • Pazi88
                • 11367
                Itseasiassa ongelma oli UK:ssa ei jenkkilässä. Jenkkiläläiset sai rautalohko m52:n alusta asti (en tiedä miksi), mutta UK:ssa oli tuohon aikaan saatavilla jotain halpis bensaa jossa oli suurehkoja määriä rikkiä, mikä syö nikasil pinnoitteen pois varsin tehokkaasti. Esim. Suomessa, saksassa jne. bensa on tuolloin ollut täysin rikitöntä ja ongelmaa ei ole ollut ja nuo nikasil koneet on edelleen kuin uusia sisältä ellei joku voiteluongelma ole pinnoitetta kadottanut sylinteriputkista. Etanoli ei ole ongelma.
                • Juppe
                  • 4541
                  • TURKU
                  Itseasiassa tuossa on kyllä pikku riskitekijä. Alusil pinta on erityisen heräkkä esimerkiksi liian rikkaalle polttoaineseokselle. Ihan vaan jo kylmäkäynnistys/ensistarttiasetuksia hakiessa voi saada pinnan paskaksi, jos tulpat pääsevät kunnolla kastumaan ja pytyt uivat viinassa. Se pinta on hyvä niin kauan, kun ei mikään mene pieleen, mutta virhemarginaalia sen kanssa ei oikein ole. Sopivasti jos saa kansipahvin rikki ja esim glykolia pääsee pyttyihin, ne leipovat kiinni hetkessä. Porschen alusil-lohkoja on saatu halki putkituksessakin. Toki alusil koneen voi ahtaa ja sitä voi ajaa viinalla, mutta vahingon sattuessa jälki on nopeasti kertaluokkaa kamalampaa kuin rautalohkolla. Siinä missä rautalohkoon tiputetaan uusi nahka ja taas ajetaan, saattaa Alusil lohko mennä korjauskelvottomaan kuntoon.
                  • Urpo_rotta
                    • 5493
                    • Pirkkala
                    Tämä on kyllä tiedossa, luulin että se oli kysyjän perusolettama asiaan.
                    Edelleenkin: kestää kyllä ahtaa ja ajaa e85. Ei ole tutuilla eikä itsellä ollut ongelmia minkään sortin kylmäkäynnistys yms hukutuksen takia.
                    Se on selvää että kaiken saa rikki jos haluaa ja on hyvä siinä.
                    Kysy jos tarvetta
                    • Mofe
                      • Aug 2019
                      • 72
                      • ylöjärvi
                      Jossainkohtaa elin siis luulossa että vuoden 97 lohkossa joka autossani on olisi alusilia. Auto wiki sanoo että BMW vaihtoi vuonna 96 alusiliin ja näyttää alusilia käyttävien moottorien listassa M52 I6. Katsoin sitten itse Pazin videolta, että valunumerolla 450 löytyy nikasilia sylintereistä. Autodoc myy putkia 30€ shipale
                      kylläkin 83 mm halkaisijalla että pitäisi sitten koneistamolla porata millin suuremmiksi, hoonata ja asennuttaa. Yhteensä varmaan 500-600€ tapaus. Jos konepojat saa lohkon pysymään ehjänä (kokemuksia Tammer Dieseleistä kellään?) niin voisin putkia harkita niin voisi sitten rauhassa ahtaa niin pirkuleesti ja elää huolettomammin. Helicoilit kannenpultteihin ja arp-pultit kaveriksi
                      Mutta onko asian ydin senkaltainen että jos tilaan britanniasta m52 lohkon rautaputkilla niin kannattaa sitä käyttää ahtamisessa mielummin kuin nikasil lohkoa. Mutta jos mikään tälläinen ei onnistu niin riittää että noudatan nikasil-lohkon kanssa suurempaa varovaisuutta ja teen säädöt kunnolla. Ei kannenvikainen ollut kone käydessään mutta jos tuo dekki osoittautuu kieroksi niin eihän sitä plaanata voi. sitten viimeistään on pakko harkita muita lohkoja
                      Jos taas löydän m50 lohkon niin eikös se eroa vain OBD II mallin m52 lohkoon nähden. Siis eikös m50 ja m52 ole muuten mitoiltaan täysin samat, vain eri materiaalia. M52 OBD II mallissa on vissiin tuo kampuran Hall-anturi startin lähellä ja OBD I mallissa siinä lohkon edessä kampuran moniurahihnapyörän päällä kuten M50. M50 varmaan paras lohko kun ratsuväen koko kasvaa suureksi, ahtoja on paljon ja haluaa elää ilman huolta lohkosta?
                        Ei liity putkiin mitenkään mutta tuo M52 I6 on oikeasti M52 l6 eli pieni ällä = six in line t. line 6, suora kuutonen. Anteeksi.
                        • Pazi88
                          • 11367
                          M52 nikasil lohkossa nyt ei muuta ongelmaa ole kuin huoltoaspekti, et jos se särkyy, niin roskiin ja uutta tilalle. Mikä ei sinänsä ole edes ongelma, kun noita saa yleensä nätisti pyytämällä. Rautaputkitettua voi sit porata, hoonata jne. tarpeen vaatiessa. Tilalle voi laittaa toki m50 rautalohkon kestävyysmielessä, mutta siinä ottaa äkkiä takkiin 30kg painossa, mikä varsinkin esim. kevytkoppaisessa e30:ssä tuntuu.
                          Ja eurolohkot on ihan viimeisiä m52 lohkoja(jotka on btw rautaputkilla) lukuunottamatta odb1 mallia joissa anturi on etupäässä konetta. Obd2 lohkot on jenkkilän juttuja ja siellä taas muutenkin on ollu m52 rautalohkolla (poislukien 2.8 z3). Ja vaikka lohko oiskin takapään anturilla, voi siinä silti käyttää myös etupään anturia. Tuota anturin paikkaongelmaa ei siis tarvi murehtia ja m50 ja m52 lohkoja voi vaihdella ristiin huoletta.
                          • Mofe
                            • Aug 2019
                            • 72
                            • ylöjärvi
                            Meneekö nuo Mahlen nikasilrenkaat sitten ihan vikisemättä Wisecon takomäntiin. Kauhean vähän näyttäisi olevan myynnissä paljaita m52 lohkoja rautaputkilla. E39 523i on varmaan valmiiksi senverta painavampi että rauta vs alu lohko ei varmaan ole yhtä suurta vaikutusta. Kun ei ole ratakäyttöön tulossa vaan varmaan tälläinen miitti/suora riehumismobiili
