B47 EGR Tulppus
  • Sisäänajettu
    • Mar 2018
    • 506
    B47 EGR Tulppus
    EGR osoittaa antautumisen merkkejä ja oireita (jäähdytysnestettä kadonnut, satunnainen pätkiminen/nykiminen matalilla kierroksilla, mennyt kerran vikatilaan ”käyttömoottorin tehoa rajoitettu” ja antaa koodia säätimestä).
    N47 koneen egr:än olen itse aikaisemmin tulpannut valmiilla setillä, mutta onko näihin B47 koneisiin saatavilla omia settejä ? Koodaus tietysti tämän jälkeen, mutta ensin tulppaus...
    BMW i3 60Ah REx -14
    Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Ei ole valmiita settejä (vielä) joutuu tekemään itse.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      Kiitoksia tiedosta, mistähän kannattaisi kysellä sopivien palojen teettäjiä ?
      BMW i3 60Ah REx -14
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3003
        Eikö se kannattaisi ennemminkin korjata kuntoon?
        Tampere
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1272
          • Kajjjaani
          Kuuluiko autosi takaisinkutsun piiriin?
          • Sisäänajettu
            • Mar 2018
            • 506
            Tähän on jo vaihdettu 2015 vuoden lopulla takaisinkutsussa egr, jälleen hajalla
            BMW i3 60Ah REx -14
            • Sisäänajettu
              • Mar 2018
              • 506
              Maksaa huomattavasti tulppausta enemmän, en ole edes kysellyt marmorin hintoja
              BMW i3 60Ah REx -14
              • zakspeed
                • 2005
                15 vuonna vaihdettu cooleri, mutta uskoisin menevän tämän egr hypen mukana tehtaan laskuun tälläkin kertaa.
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1272
                  • Kajjjaani
                  Niin elikkä oletko ihan tiskillä käynyt kysymässä miten on? Ongelmahan korjaantuisi sillä jos tulee uusi tehtaan piikkiin.
                  • Sisäänajettu
                    • Mar 2018
                    • 506
                    Tiedustelin asiaa Laakkoselta ja ilmoittivat, että auto on ollut yrityskäytössä (taksina), jolloin kampanja ei autoa koske. Sanoin, että egr mennyt oman omistuksen aikana, eli yksityiskäytössä ja tänään tai huomenna tarkoitus käydä tiedustelemassa, jos saisi jotenkin tehtaan piikkiin.
                    BMW i3 60Ah REx -14
                    • Sisäänajettu
                      • Mar 2018
                      • 506
                      Mielenkiintoinen päivä :think
                      Kävin Vantaan Jumbon Laakkosen huoltotiskillä kysymässä tuosta egr kampanjasta ja sanoivat, että kampanja ei ole auki ja maanantaina voisivat tutkia asiaa (n.150€/h taisi olla veloitus tutkimisesta) ja egr venttiilin vaihto töineen ja osineen n.450€. Ei siinä, huvikseen ajelin vielä Herttonimen Laakkoselle ja siellä taas eri tarina, tosin parempi
                      Ottavat maanantaina tuon tarkasteluun veloituksetta, kun jokin kampanja auki egr:ien jälkitarkastuksen suhteen. Sanoi, että voi olla että menee tehtaan/kampanjan piikkiin tuo remppa, mutta pitää tuo vielä tarkastaa kuulemma.
                      No kaipa se pitää se 450€ maksella, jos ei kampanjaan mene, kun ei tulppaus settejä ole saatavana...
                      Oli sen verta tehoton auto, että Kehä III ramppi länteen tuusulanväylältä tullessa oli tuskaa, kun ei jaksanut oikein vetää, saattoi siinä muutaman skoda-kuskin virne vilahtaa
                      Parempi tuo saada kuntoon ennen, kuin auto palaa.
                      BMW i3 60Ah REx -14
                      • Bullitt
                        • 2786
                        Due to this blanking plate the hot exhaust gases no longer reach the intake manifold. When the oil from the crankcase breather mixes up with the hot exhaust gases from the exhaust gas recirculation, it will creat a few millimeters thick oil soot film in the intake manifold to the EGR valve, reducing the port diameter significantly. This reduces engine power and increased fuel consumption.
                        • Sisäänajettu
                          • Mar 2018
                          • 506
                          Juurikin tuollaisia löytänyt ebaysta esimerkiksi. Tuo siis blokkaa egr venttiilin kohdan imusarjasta ? Eli egr irti ja tuo tilalle ja uusi softa sisään ?
                          Ilmeisesti egr jäähdytin jää paikalle, mutta miten tämän toimivuus, jos jäähdytysnestettä on kadonnut luultavasti muutaman desin ?
                          Onnistuuko autolla ajaminen jonkin verran ilman koodausta, jos ajaa koodaajalle n. 50km ?
                          BMW i3 60Ah REx -14
                          • Bullitt
                            • 2786
                            No siihen jäähdytinnesteen häviämiseen tuo yksi levy ei kyllä auta. Omaan N57Z-moottoriin odottelin myös jonkun aikaa tulppasarjaa, kun ei ollut saatavilla, mutta kyllä niitäkin sitten lopulta ilmestyi.
                            Uskoisin että pystyy ajamaan. Yleensä sytyttää vikavalon, mutta ei vaikuta toimintaan muuten.
                            • Sisäänajettu
                              • Mar 2018
                              • 506
                              Nyt on saatu tämä homma päätökseen omalta kannalta varsin hyvin lopputuloksin
                              Laakkoselle vein auton sunnuntaina ja tälle päivälle oli aika varattu tuon EGR jäähdyttimen osalta alunperin, koska noille oli myönnetty pidennetty takuu. Hieman liioittelin oireita, nykimistä, jäähdytysnestettä kadonnut ja pieni palaneen käry. EGR venttiili oli myös viallinen, mistä olin tietoinen ja alustavasti tämä olisi omaan piikkiin mennyt, kuin ei kampanjaa yms ollut.
                              No tunti sitten soiteltiin ja EGR jäähdytin oli todettu hajonneeksi (painetestissä vuosi sisältäpäin), EGR venttiili oli myös rikki ja huoltoneuvojan kanssa siinä juteltiin asiasta ja sanoivat, että tämän kerran laittavat tuon omaan piikkiin, eli koko EGR yksikkö meni lopulta BMW:n piikkiin, mahtava homma. Kyllä laakkosella aina asiakaspalvelu pelaa
                              BMW i3 60Ah REx -14
