Z3M rykiminen
  • henris42
    • Aug 2012
    • 9
    Z3M rykiminen
    Moi,
    Z3M:ssa on semmoinen issue, että jos laittaa vähänkin kierroksia, niin rupeaa "rykimään". Ajossa tuntee että nykii. Ongelma kuitenkin poistuu kun kierrokset nousee yli 4000. Tyhjäkäynti toisaalta on suht ok.
    Autossa on ollut myös issue että tyhjäkäynti on jäänyt "kellumaan" 1000-1500 kierrosta, pari polkaisua kaasua niin on rauhoittunut.
    Koetin lukea vikakoodeja ikivanhalla kiinalaisella lukijalla. Semmoinen missä on 2 nappia ja 2 numeroinen led näyttö. Tuloksia:
    Fc (normi vikakoodi): 14 4E
    - 4E hex = 78, eli ymmärtääkseni jäähdytysveden lämpösensori.
    - 14 hex = 20: Tota en löydä mistään listasta... Onko kellään ajatusta?
    F II (mikähän tää on?): E 10
    Onko kellään hajua mikä toi vois olla?
    Vaihdan ton sensorin seuraavaksi, mutta mahtaako olla muutakin issueta?
    Mä kokeilin myös muilla ODB2 koodinlukijoilla, mutta eivät oikein halua jutella Z:n kanssa..
    //HS
    Maserati Biturbo, Subaru Impreza... Nyt ei yhtään bemua.
  • Laku
    • 17676
    Kannattaa varmaan viedä jollekin harrastajalle luettavaksi kunnon vehkeillä.
    • Kaimu
      • Nov 2011
      • 451
      • Turun kupeessa
      Vanoksen solenoidit syyniin ja ihan perus pieni imupuolen ja tyhjäkäyntimoottorin putsaus varmasti auttaa asiaan.
      Plenumin ollessa irti, näkee vähän paremmin hapertuneet letkut yms mitä varmasti löytyy, jollei ole aikoihin muuta tehty kuin ajettu.
      Onko sytytystulppia/puolia vaihdettu milloin?
      Ei ole rakettitiedettä, joten ihan hyvin pystyy kotipihalla tekemään myös itse.
      E82 n55
      • henris42
        • Aug 2012
        • 9
        Ai niin, tähän auttoi lopulta puolien vaihto. Tyhjäkäyntikin parantui samalla.
