Bmw 635d M57y, bensaa tankissa
  • ooopeee
    • Dec 2011
    • 2118
    • Kouvola
    Saattaa käydä herkästikin. Itse tankkasin keväällä bensa auton tankin täyteen dieseliä ja ajoin motaria niin kauan, kunnes sammui. Aika showhan siitä tuli mutta tekevälle sattuu. Jos jotuu tankkailemaan usein eri autoihin eri polttoainetta niin ajatuksissaan kun on, on kyseinen asia hyvin mahdollinen.
    Mulle on meinannut näin käydä mutta eipä mahtunut diesel pistooli bensa auton täyttöaukkoon.
    VW passat 1.9tdi 4motion
    E36 "328" cabrio
    • duuk
      • 10541
      • Saaressa
      Pysykääs ny topicin aiheessa, ja se ei liity opettajiin eikä kasvatukseen.
      duke's garage:
      Suzuki R50
      S38 S54 S62
      instagram: _duuk
      • mikae34
        • 5030
        • Forssa
        Isäni tankkasi e39 530d:n tyhjään tankkiin 10l bensaa ennenkuin älysi, että tankkiin menee väärää ainetta. Lyötiin kylmästi vaan poikki ja dieseliä lopputankki täyteen. Sitten ajeltiin sitä pois ja tankattiin pari kertaa melko pian uudelleen täyteen dieselillä ja mitään ongelmia ei tästä tullut.
        Auto on liikkumaväline.
        • Urpo_rotta
          • 5420
          • Pirkkala
          Näinhän sen voipi ajella pois.
          Ongelmahan on siis se, että bensa ei voitele dieselin naurettavilla välyksillä toimivia korkeapainelaitteita ja ne leipoo kiinni, sinällään bensa kyllä palaa koneessa.
          Kysy jos tarvetta
          • Urpo_rotta
            • 5420
            • Pirkkala
            Ongelmahan on siis se, että bensa ei voitele dieselin naurettavilla välyksillä toimivia korkeapainelaitteita ja ne leipoo kiinni, sinällään bensa kyllä palaa koneessa. Kunhan vain dieseliä olisi tarpeeksi tankissa jotta voitelu ei petä. Kriittistä rajaa en osaa sanoo.
            Kysy jos tarvetta
            • OVi
              • Aug 2016
              • 517
              Bensa itsessään mahtaa syttyä turhan matalassa paineessa, eli sytytys tapahtuu vastapalloon, joka on huonosta männille.
              80-luvun VAG dieseleiden käyttöohjeissa neuvottiin lisäämään 20 % bensaa dieselin joukkoon kovilla pakkasilla jäätymisen estämiseksi, joten vähäinen määrä ei vaikuta mihinkään.
              Pemari, Sitikka, Viiatti, sekä usiampi moottoripyörä.
              • Urpo_rotta
                • 5420
                • Pirkkala
                Nykyiset pumppuvehkeet on "vähän" erilaiset kauin 80- luvulla, en silti edelleenkään ota kantaa minkä määrän bensaa sietää olla dieselin seassa.
                Itellä jos kävis vahinko tyhjentäisin tankin ihan sama vaikka olis 5l bensaa
                Kysy jos tarvetta
                  • 10947
                  Juu turha tässä on verrata mihinkään 90-luvun laitteeseen. Tässä kun on ajettu suunnilleen pelkällä bensalla (tankattu melkein tyhjään tankkiin pelkkää bensaa), niin siellä on voinut tapahtua kaikenlaista ikävää.
                  • makkis
                    • 5151
                    • Kouvola, Savisto
                    Miksi aina muiden pitäisi maksaa omat virheet? Jos tekee selvän mokan, niin kukkaroa vaan auki. Vähän sama autokaupassa, aina ollaan myyjäliikkeeltä vinkumassa rahaa jos yli 10v 300tkm ajettu lotja on mennyt rikki oston jälkeen.
                    Vakuutusyhtiöt tai muut voisi tarjota jotain muuta lisävakuutusta törmäyskaskon päälle, josta korvataan selvät omat ajovirheet jotka johtuneet piittaamattomuudesta, tms. ja esim. väärän polttoaineen tankkaus. Ts. vakuutusksiin hölmöläisen lisä, jos joku sellaista kokee tarvitsevansa.
                    Tästä kyllä samaa mieltä, mutta kyllä tuollaiseen vakuutus pitäisi olla, hinnoittelee sen vaan sit sen mukaisesti, ihan niinkuin mopoautojen kaskot
                    Kyllä sillekkin maksajia olisi.
                    Mutta bensa auto ei olisi tästä hajonnut, tielle olisi saattanut jättää pahimmassa tapauksessa, mut ei tuhansien eikä satasten arvoista remonttia.
                    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                    • racing02
                      • Nov 2004
                      • 2100
                      • Riihimäki
                      #25
                      Siinä mielessä juuri väärin päin tuo pistoolien koko. Käynyt meinaan mielessä nyt kun on diesel bemu, että joku kerta vois ihan hyvin tulla virhe tehtyä. 2013 mallisessa taitaa täyttöaukon läpässä olla joku systeemi mikä ei ehkä aukea liian pienellä pistoolilla? Ainakin näyttää sellaiselta.
                      • Laku
                        • 17623
                        Mulla kävi vastaava E46 330xD:llä. Jatkoin ajamista vartti tankin pois ja tankkasin uudelleen. Väärää kamaa meni muistaakseni 5-10l. Ei ongelmia myöhemminkään.
                        • Weuli
                          • Feb 2008
                          • 1169
                          Jos tuntuu että virhe voi sattua kannattaa ehkä sijoittaa tälläiseen.
                          F10 530da xDrive -14
                          E92 330d -09
                          E93 325i -08
                          E92 330d -08
                          E61 535d -06
                          E91 320d -08
                          E46 330Ci -01
                          E61 525d -06
                          E90 320i -05
                          E46 325i -01
                          E46 318i -99
                          E36 316i -91
                          • Bullitt
                            • 2786
                            Aika monesta väärin tankatusta autosta on vaan tyhjennetty tankki ja ehkä suodatin vaihdettu. Sen jälkeen vaan oikeaa tavaraa tankkiin ja takaisin radalle. Ikinä näissä ei ole mitään ongelmia ollut ja jokusen sankarin tankki on tyhjennetty jo pariin kertaan. Tietty jos asiakas välttämättä haluaa, niin voidaan toki pistää uutta pumppua ja suutinta tuhansien eurojen edestä.
                            • van cleef
                              • 1907
                              • 01830
                              #29
                              Ihan semmoinen kysymys täältä takarivistä, että saiko topikin aloittaja kirjoittajien mielestä apua ongelmaansa?
                              • makkis
                                • 5151
                                • Kouvola, Savisto
                                #30
                                Uskoisin näin, virtuaalisesti kun on vaikea tutkia fyysisiä vikoja, niin käytännössä kaikki skenaariot on täällä käyty läpi ja fyysinen tutkiminen jää topikin aloittajan kontolle.
