M54B30 kolina
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    M54B30 kolina
    Videolla ääninäytettä. Kolisee tyhjäkäynnillä noin, tasaisilla kierroksilla ei mitään. Ja kaasun kun löysää niin kuuluu rallatus/ronklotus kierrosten laskiessa. Videon ottohetkellä myös tyhjäkäynti on epätasainen/tärisee. Ajossa toimii mielestäni normaalisti, mitä tuolla nyt on uskaltanut pari siirtoajoa tehdä. Erikoista on että kylmällä koneella ei kuulu mitään? Kun lämpenee niin ronklotus alkaa.
    Itse epäilin jakoketjua kun tuossa oli jakokin vähän pielessä ja ilmeisesti sitä myötä vanos ei ollut käytössä. Nyt on ajoitettu jakopää uudestaan ja pakopuolen solenoidi vaihdettu niin vanos alkoi toimia ja tehot tuli takaisin. Ehdin jo hommata vaihtomoottorin mutta nyt tuli kauhukuvia mieleen että mitä jos ääni tuleekin turbiinista/vaihteistosta? Vaihteisto kyllä toimii ja vaihtaa normaalisti.
    Ajatuksia?
    Luukku auki ja risut kyytiin
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    Ja ennen kuin joku ehtii ihmetellä miksi toinen moottori niin tuolle nykyiselle maistuu öljy jonkun verran ja venttiilin nostajat pitäisi vaihtaa, lisäksi tuo jakoketjun vaihto teettää sen verran työtä tuossa mallissa että samalla vaivalla nakkaa "uuden" kiukaan keulalle..
    • petterihi
      • Apr 2015
      • 637
      • Kerava
      Oisko joku lämpöpelti löysällä? Tai vaihda öljyt ja katso onko kultahippuja suodattimessa tai öljypohjassa.
      E39 523iA Touring -00
      E39 523 osia edullisesti
      Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        Öljyt on juuri vaihdettu eikä sieltä mitään hippuja mielestäni tullut.
        Edit: ja tosiaan se ääni kun kierroksilta löysää kaasun on kyllä sellainen kuin ketju hakkaisi metallia.
        • schwarze
          • 2020
          • Kangasala
          Ei tuo ääni kyllä jakopäästä kuulu mun mielestä. Pikemminkin vetolevyn suunnilta tai pakosarjan alta?
          Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            No sitäpä tuossa itsekin aloin vähän kuullostelemaan. Edelleen kummastuttaa miten se ei kylmänä ääntele millään lailla?
            • schwarze
              • 2020
              • Kangasala
              Oisko se turbiinin öljy tahmeempaa vielä silloin, eli vetolevyllä vastetta? En tiedä. Mutta kaukaa haettu tämä mun teoreema varmaan. Eikös sitä vetolevyn ja turbaanin kiinnitystä pääse luuraamaan jostain?
              • Tomba87
                • 4029
                • Imatra
                No nyt on vetolevyn pultit kokeiltu, kiinni on. Vaihdamme moottorin, toivon mukaan äänen lähde selviää/poistuu..
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  Jakoketju ei mielestäni niin löysä ollut että voisi ääntä antaa, öljypumpun ketju sen sijaan vaikuttaa todella löysältä. Voisiko ääni tulla tuosta? :think
                  Edit: kylmänä ei siis ääntänyt. Kylmillä öljyillä enemmän öpainetta eli kuormaa pumpulla, ketju pysyy kireällä, sit lämmettyä paine laskee ja alkaa rallattaa. :think
                  • Urpo_rotta
                    • 5496
                    • Pirkkala
                    Kohtuullisen normaali öljypumpun ketju tuo on. Ei todellakaan uudenkuntoinen mutta tuollaisia ne monessa vehkeessä ovat
                    Kysy jos tarvetta
                    • mige95
                      • Mar 2014
                      • 1192
                      • lahti
                      https://youtu.be/crYud1cFXuQ
                      Kuumana taas materiaalit ympärilta laajenee ja ketju kiristyy, ketju ei laajene siihen tahtii mitä toi alumiini lohko. Toi pumpun ketju on aina suht löysä, ei nyt ehkä ihan noin löysä kun tossa videolla mutta tuskin tuo sen äänen on tehnyt
                      Minustakin ääni tulee tuolta moottorin takapäästä.
                      -g20 330e
                      -e31 840ci sc
                      -e46 316i (m52tub25)
                      EX- f11 530d lci
                      Ex- f01 730d
                      Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                      Ex: -06 e61 535d m-sport
                      Ex:-02 e39 530d manual
                      Ex -93 e34 520i
                      Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                      M62tu ajoitustyökalut.
                      N47/n57 ajoitustyökalut.
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        Okei, vertasin vaan 150tkm ajettuun koneeseen mikä nyt on menossa tilalle niin siinä oli kyllä ihan huomattavasti tiukempi ketju.
                        • zakspeed
                          • 2005
                          Onko sytytystulpat kiinni? Saa varsin erikoisen "kolinan" sekin aikaan.
                            Ja paljonko tällä vanhalla on ajettu ?
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              Mittariston mukaan 312tkm. Varmaan joskus ajettu long life vaihtoväleillä, ainakin on niin ryöttäisen näköinen pata sisältä.
