BMW 525tds moottori veneeseen
  • Vennu
    • Jan 2020
    • 7
    • vaasa
    Moro, tällästä ideaa tullu pyöriteltyä.
    EWS 3 ei anna startata, startti pyörii jos laittaa EWS poksin paksut piuhat yhteen. Auto hörähtää jos pyörittä starttia ja vääntä avaimesta vasta sitten kun moottori pyörii. Miten EWS ohitetaan? Kuinka paljon sähköjä voi karsia niin, että moottorin saa vielä käymään ilman mitään vikatialoja. Jos moottorinohjausta pitää muuttaa kuinka hyvin siihen löytyy ohjeita?
    Kokeillaan ensin näin jos vaikka saisi sen toimiaan ja sitä oppisi jotain autosähköistä ennekuin laitan mekaanisenpumpun.
    Kaikki neuvot tervetulleita ja kiitoksia jo etukäteen!
  • MPV
    • Nov 2002
    • 1207
    • Muhos
    Moottorinohjausyksikkö vanhemmasta E34:sta, jossa ei EWS:ää vielä ole, niin eikö se sitten ala toimimaan. Muistelisin, että ainakaan -93:ssa ei ajonestoa ollut.
    • Vennu
      • Jan 2020
      • 7
      • vaasa
      Pitää tutkia josko e34 ohjain sopisi... ei ainakaan näyttänyt hinnalla olevan pilattu noi boksit vaikka menisikinn suteen suunnitelma.
      • Vennu
        • Jan 2020
        • 7
        • vaasa
        Tuli avattua tuo DME ja vähän tutkiskelin sitä. EWS3 vissiin toimii rolingcode perjaatteella eikä sitä voi ohittaa mitenkään johdoilla. Onko ajonesto tallennettuna tuossa pienessä lastussa mikä on noiden keltaisten konkkien vieressä.
        Löysin jotkut ohjeet miten tuon EWSän saisi ohitettua lukemalla koodin lastulta ja muuttamalla sitä. Mitä mieltä olette saako sen ohitettua tuon ohjeen avulla? Käänsin ohjeen englanniksi google translatella niin siitä sai selvää.
        Jos lähden muuttamaan ohjelmaa mitä ohjelmointi laitetta suosittelette?
        93c46 immo off.PDF
        • Vennu
          • Jan 2020
          • 7
          • vaasa
          Tuli ohjelmointi laite Kiinasta ja sain ohjelmoitua EWSän pois. Oli aika helppo homma loppujen lopuksi juottaa 93c46 piiri irti ja vähä muuttaa koodia.
          Moottori on nyt pukilla ja johdotuksia olen karsinut. Vielä pitää mallailla moottori kiinni Pentan perävetolaitteeseen.
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1271
            • Kajjjaani
            Millä ohjelmoijalla teit homman?
            • Vennu
              • Jan 2020
              • 7
              • vaasa
              EZP2019+ ja sop8 adapterilla.
              Mitä moottori tuo moottori tarvitsee käydäkseen?
              DDE, kaasupoljin ja moottorin johdotukset?
              Saatin kone käymään tallin lattialla johdotuksilla mitkä oli poistettu autosta katkasemalla vaan autolle menevät johdot. GM- moduuli ja luistonestomoduuli oli kiinni mutta suurin osa puihoista jotka meni niille oli jo poikki.... nyt en saa enää konetta käymään kun poistin ne :think
              • Vennu
                • Jan 2020
                • 7
                • vaasa
                Vastaan itselleni, moottori tarvitsee vain kaasupolkimen piuhat ja virtalukolta kaksi piuhaa. Aika pienellä määräällä johtoja se loppujen lopuksi käy.
                • Vennu
                  • Jan 2020
                  • 7
                  • vaasa
                  Olisko teillä tietoa mistä löytyisi hyvät kaaviot moottorin sähköille? Helpottaisi öljypaine, latausvalon, lämpö ja kierroslukumittareiden laittoa huomattavasti.
                  • alpine3
                    • Feb 2010
                    • 1271
                    • Kajjjaani
                    newtis.info
