N12 moottorin haastava misfire ongelma
  • Hela
    • Jan 2003
    • 400
    Oisko kellään heittää vinkkiä seuraavaan ongelmaan?
    Misfire tulee aina kakkospyttyyn noin 15min tyhjäkäynnin jälkeen ja ajossa hiukan nopeammin. Eli alkaa käymään kolmella. Muita koodeja ei ole. Kun auton sammuttaa vika yleensä häviää taas hetkeksi.
    Vaihdettu:
    Jakopään rojut, jako oli hiukan pielessä.
    Kummatkin vanoksen solenoidit
    Nokka-aks tunnistimet, orkkis osat
    Kakkosen suutin, puola ja tulppa
    Mitattu:
    Puristukset ja kaikki pytyt samanlaisia ja hyvät arvot
    Skoopilla katsottu ecusta suuttimien sekä puolien ohjaus- pulssit. Suuttimien pulssit ok. Puolien pulsseissa eroa eli sylinterien palotapahtumat eivät ole tasalaatuisia. Kakkosen pulssi on normaali mutta nelonen käy hiukan laihalla.
    Kuinka herkkä tuo valvetronic systeemi on kulumiselle? Imunokan päässä oleva vt:n säätöratas on kulunut hampaiden keskikohdilta pienelle kuopalle ja kakkospytyn vt:n keinuvivut heiluvat sivusuunnassa muita enemmän.
    Tässä alkaa keinot loppua. Toki jäljellä olevat kolme suutinta voisi vielä vaihtaa uusiin, mutta oisko jollain jotain vinkkiä ongelmaan?
    Ajoitustyökalujen vuokraus: M42/M50/M52/M60/M62/M62tu
    M47/M57/n/tu, N43, N47, N57
    Vuokraan tallia Oulussa, jossa on nosturi ja paineilma!
    Osia:
    https://photos.app.goo.gl/wtFZV9i2HA4NUXoS8
    Tämän hetken kilvelliset pihan täytteet:
    MB AMG C32 -01
    120d -09
    520ia -81
    530d -02
    535d -05
    535d -11
    535d -12
    640d -13
    750il -92
    750il -00
  • zakspeed
    • 2005
    Ohjainlaitevialta kuulostaa.
    • Hela
      • Jan 2003
      • 400
      ECU on käynyt tarkistuksessa jossain ja saanut terveen paperit. Uutta purkkia on yritetty ostaa, mutta myyjäliike sanoi ettei kuulosta purkkivialta ja käski hakea mekaanista vikaa.
      Kun vika iskee päälle ja silloin mittailee suuttimien ja puolien ohjauspulsseja niin, kaikki näyttää olevan ok. Sellainen havainto on, että hiukan ennen kun 2. pytty tippuu pelistä pois kaikkien puolien sytytysaika nousee n. 2ms.
      Osia:
      MB AMG C32 -01
      120d -09
      520ia -81
      530d -02
      535d -05
      535d -11
      535d -12
      640d -13
      750il -92
      750il -00
      • hirvonen
        • Nov 2011
        • 248
        • hämeenlinna
        Mulla ollut tutkittavana ja korjattavana kaksi ihan samantapaisella
        vialla olevaa n12 moottoria ja molemmat tulivat kuntoon
        polttoainepumpun vaihdolla..
        • Hela
          • Jan 2003
          • 400
          Pitänee tänään mitata bensapumpun ottama virta skoopilla, josta varmaan selviää missä kunnossa pumppu on.
          Otin pakopuolen vanoksen solenoidista johdon irti ja kas moottori käy ilman misfireä. Viittaisko tämä kuitenkin mekaaniseen vikaan?
          Osia:
          MB AMG C32 -01
          120d -09
          520ia -81
          530d -02
          535d -05
          535d -11
          535d -12
          640d -13
          750il -92
          750il -00
          • Urpo_rotta
            • 5496
            • Pirkkala
            Olisko kumminkin paineen mittaus luotettavampi tapa?
            Kysy jos tarvetta
            • Hela
              • Jan 2003
              • 400
              Eipä ollut polttoaineen syötössä vikaa.
              Polttoainepumpun virran stabiilisuudesta näkee helpolla vetääkö pumppu viimeisiään. Mittasin toki myös paineenkin mutta sekin oli stabiili ja oikea.
              Osia:
              MB AMG C32 -01
              120d -09
              520ia -81
              530d -02
              535d -05
              535d -11
              535d -12
              640d -13
              750il -92
              750il -00
