m30b34, HC arvo taivaissa, samoin kulutus
  • Teme
    • May 2003
    • 94
    Päästömittauksessa HC1000,CO 0.2, happi joku 20%(putki ei vuoda)
    Ilmamäärämittarin seosruuvin kääntäminen ei juurikaan vaikuta asiaan.
    Ilmamäärämittarin johto irroitettuna yrittää käynnistyä, mutta ei käynnisty. Pitäiskö käynnistyä normaalitilanteessa?
    Muuta huomattua: Kulutus n.20l satkulla, pintakaasulla
    Ajossa ei esiinny mitään erityistä nykimistä, vetoja tosin puuttunee.
    Tyhjäkäynti epätasainen.
    Pyörijä, jakajan kansi ja tulpat uusia
    Imuvuotoja ei pitäisi olla......
    Kone siis m30b34, motronic, 1984-85
    Kaikki vinkit tervetulleita.
  • mekstrm
    • 836
    Käykö kaikilla? Tollanen hapen ja palamattoman tavaran määrä viittaa siihen ettei käy...
    Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
    • Teme
      • May 2003
      • 94
      Olisin kyllä sitä mieltä että kaikki pytyt on pelissä.....
      • Lanttu
        • 1643
        Venttiilivälykset ovat takuulla liian pienet. Voisin veikata venttiilin/venttiilien kantamista.
        • alspe
          • Jul 2004
          • 3399
          • Tre
          Tuo hapen arvo on niin suuri, että eihän siinä ole kulunut kuin 5% kaikesta ilman hapesta. Onko mittauspilli varmasti tarpeeksi syvällä putkessa ja tarpeeksi tiiviisti?
          G30 520d xDrive
          • Teme
            • May 2003
            • 94
            Mulla tuli myös mieleen noi välykset(oli kerrran m20 koneessa epätasaista tyhjäkäyntiä ja korjautu sillä), mutta se ei selittäne "älytöntä" bensankulutusta?? Kansi venttiileineen pitäisi sinänsä olla täydessä iskussa, koska on juuri rempattu(asiansa osaavan moottorikoneistamon toimesta).
            • karhunen
              • Mar 2004
              • 490
              Voisikohan vika olla niissä lämpöantureissa siinä termarikotelon lähellä ?
              Tuollainen tuli äkkiseltään mieleen. Koita miten käynti muuttuu nykimällä niistä piuhoja.
              Ex: E21 320/6 11/'78 fjord "UNU-444"
              Ex: E30 316i 04/'90
              Ex: E28 Hartge H5S "528i"
              • Masinol
                • 988
                • "Turku"
                Juu itseasiassa ilmassa on 21% happea... joten jotain mätää tossa mittauksessa tai mittarissa on....
                Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                • alspe
                  • Jul 2004
                  • 3399
                  • Tre
                  Näin juuri, eli happea on kulunut 5 prosenttia(1/20*100% = 5%) (kuitenkin siis 1 prosenttiyksikkö).
                  G30 520d xDrive
                  • Teme
                    • May 2003
                    • 94
                    Mittari oli tosiaan juuri tullut huollosta ennen mittausta, eli voihan siinäkin olla jotain häikkää.....tarkaa arvoa tolle hapelle en muista(ei oo paperilla). Omasta mielestä ongelma varmaan selviäisi, jos sais selville sen, mikä aiheuttaa ton huomattavan eron normaaliin bensankulutukseen. Itse epäilin myös tuota lämpötila-anturia, joten vaihdoin eilen sinisen anturin(lienee juuri motronicin anturi?). Ei tuntunut vaikuttavan mitenkään.
                    • Teme
                      • May 2003
                      • 94
                      Laitetaan tähän nyt sitten loppuyhteenveto, jos jollakin sattuu olemaan samanlaisia ongelmia. Ensinnäkin jos happiarvo on tota luokkaa(ja putki kunnossa), ei kannata maksaa mittauksesta täyttä hintaa...ainakaan ilman neuvotteluja. Eli mittari tosiaan oli edelleenkin rikki! Oikeastaan autoon ei muuta tehty kuin ilmamäärämittari auki ja hammasta pari pykälää rikkaammalle(ja mittauksen jälkeen vielä pari lisää ). Bensankulutukseenkin löytyi aika luonteva vastaus, tankki vuotaa ylhäältä. Paikallaan ollessa ei vuoda, mutta mutkatietä ajettaessa kylläkin....
                      Kiitos vastanneille.
                      • |parsakaali|
                        • 996
                        olipas se tarina
