sopiiko kansi
  • vesa suominen
    • 21
    sopiiko kansi
    Kertoisiko joku käykö m20b20 kansi suoraa m20b25 lohkolle vai tarviiko palotilaa suurentaa,2.5l alakerrassa männissä on korkea laki/kupu.Jos tarvii avartaa,niin kummastako männistä vaiko kannesta.
  • L.H
    • Apr 2003
    • 2479
    • Lohja
    Sopii.
    “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
    • vpernu
      • 522
      ei muutes sovi..männät ottaa kantee kiinni..ite otin kaverin kannest tavaraa pois et sopi..
      • L.H
        • Apr 2003
        • 2479
        • Lohja
        Originally posted by vpernu
        ei muutes sovi
        Miks ei sopisi?
        • vesa suominen
          • 21
          tiukalta se välyys jää silmämääräsesti tutkittuna en ole mitannu mutta jos sopii ilman muutoksia niin hyvä,koska minun kaksilitrasesta koneesta katkesi öljypumpun akseli,ja ajattelin samalla vaihtaa alakerran 2.5l .Kansi on kunnostettu jo viime keväänä joten asennan sen. Nouseeko puristus suhde suuremmaksi kuin alkuperäsellä 2.5 kannella?
          • vpernu
            • 522
            en sit tiiä onko helpompi ottaa männist..ainaki sit on jos männät on irti..jos vaikka käyttää sorvis..
            • vesa suominen
              • 21
              joo mulla on nyt lohko kotona ja kaverilla on sorvaamo.voiko 2.5 männistä sorvaa laki pois riittääkö aine? Asiantuntiat jelppikää!
              • L.H
                • Apr 2003
                • 2479
                • Lohja
                Ja tota kantta ei ollut laskettu? Kyllä ainakin kun itelle tommonen oli suunnitteilla, kaikka puhu täällä foorumilla ja muuallakin, että se käy..
                • vpernu
                  • 522
                  kyl luulis et niist voi sen tarvittavan määrän sorvata..ei sit kannata ottaa yhtää enempää ku se pakolliin ettei puristukset turhaa tipu..mut kertokoot joku tarkemmin sen sorvattavan määrän ku itellää ei oo kyseisest koneest sen kummemmin tietoo..muistaakseni kaveril koitti sit kantta sillon ku se oli vakio ja kone kyl lähti käymää mut männät otti just sen verran kantee et naputus kuulu ja jälet jätti..en tiiä oliko kantta alunperin laskettu yhtää..
                  • L.H
                    • Apr 2003
                    • 2479
                    • Lohja
                    JOS niistä nyt pitää sorvata, niin varmasti riittää aine.
                    • vesa suominen
                      • 21
                      oliko se kannen ja männän välyys? luin täällä että 0.5mm riittää mutta isompi sais vissii olla ehkä yli 1mm?Muistaako ketään
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        Alkuperäiseen kysymykseen: Ei sovi sellaisenaan. Kannesta varmaan helpompi ottaa tavaraa veks. Vinku laulamaan ja sillä siisti. Jos meinaa mäntiä sorvata, pitää koko kone purkaa ja sitten menee uudet laakerit, hoonaus--->uudet männänrenkaat jne. Kun ottaa kannesta veks, niin menee vain uus kansipahvi, pultit ja jotain pientä.
                        Sitten tietty on melkein sama, jos aikoo tehdä täydellisen remontin.
                        Männän ja kannen väliin pitäisi jäädä vahintään 0,7mm väliä. Mäntä kuitenkin keinahtaa yläasennossaan, kanki venyy ja muuta semmosta. Ettei vaan käy hassusti.
                        Mutta loppupelissähän omistaja itse päättää mitä tekee.
                        Männissä riittää materiaalia reilusti sorvata veks.
                        Ota heti niinpaljon, että voit samalla asentaa kuningaskampiakselin, eli 2,3:n akselin. Saat siihen koneeseen vähän oikeanlaista luonnettakin samalla. Tarkoittaa sitä alakierrosvääntöä. Tilavuuskin kasvaa siinä samalla 2552ccm:iin.
                        • vesa suominen
                          • 21
                          KIITOS vinkeistä.Kerron kun saan tehtyyn homman kuinka onnistus.
