sähköflekti m20b25
  • Kenzu
    • 1285
    • Vaasa
    sähköflekti m20b25
    Onko kukaan laittanu sähköflektii b25?itellä ajatus laittaa ja olis kiva tietää et
    tuliko yhtää kierros herkempi kone niinku pitäis tulla..
    ja kumpi kannattais ostaa imevä vai puhaltava?
    Lamborghini Gallardo
    F87 M2
    F82 M4
    F15 X5M50d
    F31 330d
    E60 M5
    E46 M3
    E63 645ci
    E60 530d -07 M5D satinwhite
    E36 M3 Turbo
    E30 325 cäbi -92
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    Imevä tietenkin jos sijoitat moottoritilaan ja jos syylärin etupuolelle niin puhaltava...eli kumpaanko saa tilan/kiinnityksen puolesta helpommin asennettua...
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
    • alspe
      • 3399
      • Tre
      Kyllähän se maalaisjärjellä ajatellen konetilaan pitäisi saada, muuten se estää ajoviimaa enemmän.
      G30 520d xDrive
      • Kenzu
        • 1285
        • Vaasa
        ajattelinki et kummalle puolelle sen kannattaa lykätä et kummasta on enemmä hyötyä?
        F87 M2
        F82 M4
        F15 X5M50d
        F31 330d
        E60 M5
        E46 M3
        E63 645ci
        E36 M3 Turbo
        E30 325 cäbi -92
        • Saarikoski
          R.I.P.
          • 726
          • KOKKOLA
          Ittellä maskipuolella eikä kyllä nostata lämpöjä tms ja sinne on helpompi tuunata (on tilaa)
          Eikös flekti kuin flekti ole imevä tai puhaltava riippuen mitenpäi johdot laittaa...
          • Kyytsis
            • Mar 2003
            • 3472
            Ei kai? Ainankin Motonetissä on eri tuulettimet imemiseen ja puhaltamiseen.
            Kokemusta on kahdesta flektistä, toinen oli syylärin etu- ja toinen takapuolella. Molemmin päin toimii. Ajoviimaa se flekti ei oikeasti estä yhtään sen enempää oli se kummalla puolella tahansa. Voi vaikka testata laittamalla pahvin syylärin taakse. Saa keittämään---> ilman pitää päästä läpi.
            E28:ssa pistäisin ehdottomasti syylärin eteen, siellä on tilaa vaikka miten. E34:ssa varmaan taakse... Siinä ei ole niin tilavantuntuista/helppopääsyistä tunnelia syylärin edessä.
            E30 en tiedä.
            t.Ville
            • ropo
              • 648
              Kyllähän sen minkä tahansa flektin saa imeväksi tai puhaltavaksi kun kääntää vaan johdot toisin päin.
              Ei kai tuo viskon poistaminen pahemmin kierrosherkkyyteen vaikuta. Vai?
              Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
              • icebox
                • Mar 2004
                • 194
                Höpö höpö! Ainoa mitä saat aikaiseksi on taikasavujen katoaminen jos rupeat elektronisia flektejä patentoimaan pyörimään väärään suuntaan! Jonkun vanhan, ilman mitään elektroniikkaa olevan flektin varmaan saakin pyörimään eri suuntaan, mutta nykyään varsinkin uudemmissa autoissa rupeaa olemaan flekteissä kaikennäköistä elektroniikkaa pyörimisnopeuden tunnistamisesta lähtien aina eri nopeuksien valintaan.
                Viskon poisto vaikuttaa yllättävän paljonkin, eron huomasi todella hyvin kun joutui rikkinäisen viskon hitsaamaan väliaikaisesti jumiin. Flektin laiton jälkeen lähti visko mäelle ja eron kyllä huomasi selvästi.
                "Without Hope,
                Without Fear"
                • HellFire
                  • Apr 2003
                  • 280
                  Höpö höpö itsellesi! Kyllä perus 12V DC flekti todennäköisesti pyörii kumpaan suuntaan tahansa, ei taida motonetin flekteissä olla mitään korkeampaa tekniikka. Ja vaikka flektissä olisikin eri nopeusalueita, on ne todennäköisesti toteutettu eri suuruisilla etuvastuksilla, joilla ei ole suoranaisesti mitään tekemistä itse moottorin kanssa. Flektejä on erikseen imeviä ja puhaltavia siksi, että lavat on yleensä muotoiltu tietyn pyörimissuunnan mukaisesti. Eli jos potkuri pyörii ns. väärään suuntaan, niin ilma virtaa huomattavasti huonommin.
                  I wanted a faster horse.
                  • 323 bimmer
                    • 19
                    • pk-seutu
                    nostellaan vanhaa aihetta.
                    mistä tietää onko flekti suunniteltu imeväksi vai puhaltavaksi?
                    Myyjä ilmoitti että voisi käyttää kumminpäin tahansa mutta ei kai se ihan noin ole, eikö teho heikkene jos sen laittaa pyörimään toiseen suuntaan kun on tarkoitettu?
                    Myyjä sanoi että pyörimissuunta myötäpäin.
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      No jos pyörii myötäpäivään niin senhän näkee mihin suuntaan lavat työntävät ilmaa. Katso siitä.
                      • 323 bimmer
                        • 19
                        • pk-seutu
                        siitähän se tietysti näkis mutta kun ei viitsisi turhaan lähteä ajelemaan tuonne.
                        flekti siis tämä
                        ja itse sen tumpelo hahmottamisessa ni jos joku osaa suoraan sanoa kuvasta niin olisi paljon apua.
                        • Hebbu ///M3
                          • May 2003
                          • 1625
                          • Dallas
                          ei välttis ollukkaan
                          Sotkamo Connection
                            flekti siis tämä
                            Jos tuon kuvan flekti pyörii myötäpäivään niin se puhaltaa ilmaa taaksepäin, tietenkin, mutta jutun juoni on siinä että niin päin tuo on suunniteltu toimimaan. Ai mistä näkee ? Lavat ovat nähdäkseni hieman kuperat joten vastapäivään pyöriessä puhaltaa kyllä katsojaan päin mutta teho on heikompi.
                            • 323 bimmer
                              • 19
                              • pk-seutu
                              eli jos ymmärsin oikein niin jos laitan tuon syylärin ja koneen väliin ni puhallussuunta on väärä jos tuo pyörii myötäpäivään :think?
                              Tarviisin siis imevän flektin syylärin ja koneen väliin.
