sähköflekti m20b25
  • beemers
    • 5140
    itselläni on tuossa sigun replicassa 30cm puhaltava motonetin sähköflektin syylärin etupuolella ja 324d:n syyläri nii ei kyllä nostele yhtään lämpöjä. Tällä hetkellä vielä käsikäytöllä flekti eli laitan aina päälle käynnistäessä nii tyhjäkäynnilla seisoessakin pitää lämmöt alle puolen välin. Tosin mulla ei ole termostaattia paikallaan ku vanha jumittu ja kesäautossa en nähnyt tarpeelliseksi sitä. sen verran mitoin sitä vesipumpun ja syylärin väliä että ainutkaan noista motonetin tuotteista ei mahtunu väliin niin päädyin puhaltavaan malliin.
    E36Ticompact -95 HELLROT
    -: orava : connection-
    EX:E30///M3 replica Tic
    EX: E36 328i Touring ///M-sport -97 [TOP SECRET] Showroom EX:E28 518i -85 Karminrot EX:E30 325i touring Malachitgrün metallic EX:E30 316 -88 vaarin helmi
    • Tulokas
      • Apr 2008
      • 56
      Eikös tuommosen sähköflektin saa tarvittaessa puhaltamaan toisinpäin jos vaihtaa piuhat toisinpäin ja kääntää sen ropelin myös...?
      Ainakin mitä itellä ollu noita sähköflektejä niin niissä on ollut irrotettava ropeli...
        • 16618
        Originally posted by 323 bimmer View Post
        eli jos ymmärsin oikein niin jos laitan tuon syylärin ja koneen väliin ni puhallussuunta on väärä jos tuo pyörii myötäpäivään :think?
        Tarviisin siis imevän flektin syylärin ja koneen väliin.
        Ei vaan tuohan on imevä eli puhaltaa taaksepäin kun pyörii myötäpäivään, on siis sinun tarkoitukseen oikea.
          • 16618
          • beemers
            • 5140
            no mikä hätänä?? Flekti on vielä käsikäytöllä kun en ole saanut rakennettua loppuun anturille paikkaa ja ihan tarkoituksella flekti pyörii koko ajan ettei käy hupsis ja pahvi meni. Vai mitä hä??
            • Muurahainen
              • 9194
              No laita nyt termari ettei turhaan keitä.
              Sen on myös tarkoitus hieman rajoittaa veden virtausta että ehtii jäähtyä syylärissä.
              • beemers
                • 5140
                eipä tuossa mitään ongelmia ole ollut. viime kesä meni noin ja varmaan myös tämäkin kesä.
                Edit: asiaa selvitetty ja termostaatti laitetaan paikalleen. en ois arvannu et sillon tommonen vaikutus oppia ikä kaikki.
                • 323 bimmer
                  • 19
                  • pk-seutu
                  välillä tuntuu että ei toimi ajatus ollenkaan. Kiitokset jr66:lle!
                  Ei muuta kun hakemaan flektiä.
                  • T3
                    • 8530
                    • Karhe
                    Juu, melko suuri vaikutus yhdellä termostaatilla Joka taas johti yhteen kovaan lupaukseen
