m20b20 kansi m20b25 alakertaan
  • Joma
    • Feb 2011
    • 1319
    • Masku
    Koska mulla nyt on b20 kansi niin kai mä sen nyt sitten käytän?
    Dremelillä sit vaan vetää noi palotilat tollain vai? :think
    E30 M52b28 M122h Amme
    E28 x monta
    E23 728i Ministeri
    E10 1600-2 Garret
    VW LT50 Huoltoajoneuvo
    HD lapio jätskikruiseri
    • väizki
      • Aug 2010
      • 110
      • Rymättylä hoods
      Sulla vissiin oli kompura, niin silloin:
      Tästä
      ja
      tästä Tuo kakkos vaihtoehto, eli hiukan pyöreän mallinen
      niin jo rupee tapahtumaan, on muuten pahuksen näppärät vehkeet. Voi olla alumiinilla ehkä hiukan äkänen ottamaan paljon kerralla, mut varovasti ku tekee niin tulee hyvä ja ei mee hermo kun saa jotain aikaseksikin (toisin kuin dremelillä)
      Saab-BMW e30 2.3t
      Kuvat.fi
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Komps, ei dremeliä vaan normaalilla vingulla.
        Samalla teet niistä palotiloista samankokoiset, eli....
        Kirkasta pleksiä pala mikä on hieman isompi kuin palotila,
        siihen reikä mihin saat ison lääkeruiskun kiinni, ruisku täyteen nestettä ja levy vaseliinilla kanteen.
        Saat mitattua jokaisen palotilan koon samalla.
        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
        TDS osaa.
        • Juss0
          • Dec 2009
          • 11
          • kokkola
          Sopiiko m20b20 kansi b25 lohkon kanssa suoraan, jos männistä on sorvattu patit pois ? Vai tarviiko palotilaa vielä viistää ? Kuvassa näkyvää b20 kantta on väittämän mukaan joskus ''avarrettu'' vaikka mielestäni näyttää koskemattomalta? jos jollain on vertailukuvaa orkkis b20 kannesta sanokoot mielipiteensä ? Palotilan tilavuudeksi en saanu kyl nopeasti mitattuna ku 40-41ml ? Kuvia nyt en saanu näkyyn mut linkit-->
          • Peksu_M20
            • Jul 2005
            • 2126
            • Lahti
            http://kuvablogi.com/nayta/3466993/
            Noiden mäntien kanssa b20-kansi sopii vallan mainiosti. Kuvia pako ja imukanavista niin näkis onko avarrettu. Tosiaan b20 kantta käytettäessä kannattaa imusarja kohdistaa :think
            Mahtiala kustom - No connection
            Bmw E21 320A -81 "330i"
            Bmw e30 318is
            • 525touring
              • Mar 2015
              • 9
              • finland
              Vanhaa topikkia lainaten,käykö b25 kansi suoraan b20 alakertaan?jos niin kumman koneen kannentiivistettä pitää käyttää?
              • Muurahainen
                • 9195
                B25 kannella kyllä tulee huonot rutut b20 koneessa mutta kyllä se siihen fyysisesti sopii.
                Kysymys tosin kuuluu miksi?
                • 2bar..ahhh
                  BTCF Honorary Member
                  • 3352
                  • haapavesi
                  m20b25 kansi sopii m20b20 koneeseen kyllä fyysisesti mutta palotila kannessa on erikokoinen koska : b20 sylinteri / mäntä on pienempi 79,980MM vs b25 mäntä 83,980MM
                  m20b25 kannen laittaminen b20 alakerran päälle vaatisi kannen hitsausta ja koneistusta jolloin saataisiin palotila oikean kokoiseksi.
                  mutta vastaus kysymyksesi !
                  jos et mitään muutoksi tee niin edottomasti m20b25 kannen tiivistettä pitää käyttää.
                  (en kyllä suosittele tätä kompoa)
                  €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                  • 525touring
                    • Mar 2015
                    • 9
                    • finland
                    Kysymys olikin siksi kun olisi ollut saatavilla b25 kansi,ajattelin että jos sen vaihdosta olisi hyötyä,esim kanavien koossa tai venttiilien suuruudessa,mutta työstetään tuota b20 kantta sitten..
