Originally posted by BMWsutii
M10 Turbo
Toi ei nosta kuin maksimipainetta, joka tuskin on ilman prikkojakaan liian pieni.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
-=Mr.Sandman=-
Jarruista????????????
Eli Olen juuri kasannut e30 316 bimmeristä ahdetun ja tehot jäävät alle 150 mikä olisi +20% rajoissa jos vertailu autonä käytetään 320i e30
Eli kymysys onko e30 320i bimmereissä jäähdytetyt levyt edessä vai onko joitain vuosimalleja normaaleilla levyillä.
Ajattelin paremmat jarrut laittaa jokatapuksessa myöhemmin mutta jos tarttee muutos leimalle paremmat niin homma jäätyy hetkeksi.????????????????????????????????????????? ???????????
+20% raja on vain mallisarjan tehokkaimpaan vertaillessa eli 325i joudut vertaamaan jos et alle 125hv lappuja hae. tällöin tulee esim levyjarrut taakse.Originally posted by -=Mr.Sandman=-Eli Olen juuri kasannut e30 316 bimmeristä ahdetun ja tehot jäävät alle 150 mikä olisi +20% rajoissa jos vertailu autonä käytetään 320i e30
Ajattelin paremmat jarrut laittaa jokatapuksessa myöhemmin mutta jos tarttee muutos leimalle paremmat niin homma jäätyy hetkeksi.????????????????????????????????????????? ???????????TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Pystyy,ei tarvi tehdä mitään.Originally posted by ropoKysynpä nyt tässä topikissa semmoista, että pystyykö paineistettuja kaasareita käyttämään vaparikoneessa? Vai pitääkö niille tehdä jotain?
Noiden kaasareiden erohan on siinä et toisissa on painetta kestävät tiivisteet ja koho.E24 635csi
mnp
Ja "kohokammiossa" pitää olla sama paine kuin kurkussa että kurkun paine ei estä bensan virtaamista... Tähän on varmaan oma liitäntä...? se varmaan pitää tukkia vai miten nää on oikein toteutettu...TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E38 728ia
E46 316i sedan
Saa se letku olla kiinnikkin, ei se mitään tee.Originally posted by MikuJa "kohokammiossa" pitää olla sama paine kuin kurkussa että kurkun paine ei estä bensan virtaamista... Tähän on varmaan oma liitäntä...? se varmaan pitää tukkia vai miten nää on oikein toteutettu...Olli.
Tossa kuvassa näkyy kurkun yläpuolella reikä,painekoteloon samaan kohtaan reikä niin kohokammiossa on paine.Originally posted by MikuTähän on varmaan oma liitäntä...? vai miten nää on oikein toteutettu...
Ja tuossa päällä nuissa suutinkansissa on myös paikat paineletkuille.E24 635csi
