M10 Turbo
  • BMWsutii
    • 53
    • kuopio
    M10 Turbo
    Mistä Öljynpaine turbolle ja miten paluun olette ratkaisseet?
    Ja mistä saisi edullisia & kestävempiä mäntiä ja laakereita M10 koneeseen?
    Elämä on liian lyhyt..! Siksi osta BMW ja aja henkesi edestä!
  • Miku
    • 2624
    np
    Sama kiinnostaa täälläkin... Öljyn paluun ajattelimme öljypohjan yläosaa öljypinnan yläpuolelle jos ei parempaa keksi. Kuplan takolaiset kuulema kestää ok jos ylikokoon poraat. Vakiomännätkin on kuulemma melko kestävää tekoa...
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
    • Muumi
      • 1704
      • Rovaniemi
      Olen tehnyt öljynsuodatinjalan ja lohkon väliin alumiinilaipan josta lähtö ahtimelle ja ö-paine mittarille.
      Paluu öljypohjan etuosaan,muista tehdä tarpeeksi reilunkokoinen.
      Vakiot männät,tai ne kuplan männät,ovat ainakin edulliset.
      Laakereina menee vakiot.Et niin tehokasta siitä saa et alkuperäiset ei kelpaisi.
      Ja käytä hakua,pitäisi löytyä paljon aikaisempaa juttua.
      E24 635csi
      • Miku
        • 2624
        ei sulla olis kuvaa tuosta laipasta? Ei ois myyntiin asti yhtä?
        Nyt:
        E38 728ia
        E46 316i sedan
        • jmp2002
          • 5729
          • Rovaniemi
          www.moposport.fi myy ryöstölaippoja lohkon ja ö-suodattimen jalanväliin, mutta siinä pitää vissiin laittaa paluukin siihen, jos ei muokkaa sitä..
          E30 325i Touring -89
          E30 325i touring -88 m50tbo
          G20 330e M-Sport -20
          • Gygt
            • 371
            onko m10 koneessa jakopää ketjulla...?? jos on niin meillä toyotassa laitettiin paluu jakopäänkopaan eet ei ainakaan mee pinnan alle...
            KAJ. SRK. TURBO RACING
            • Miku
              • 2624
              nbon
              Ketjullahan se... no pitää suunnitella sit kohan ollaan pakosarja saatu valmiiks ja alakerta pakettiin.
              Nyt:
              E38 728ia
              E46 316i sedan
              • Muumi
                • 1704
                • Rovaniemi
                Myy laippoja öljynsuodatinJALAN ja öljynsuodattimen väliin!
                Tarkoitettu käytettäväksi öljynjäähdyttimen kanssa.
                E24 635csi
                • Korpisoturi
                  • 473
                  • Kristiinankaupunki
                  nii-i. no mihin se sitte tekis? ku on lohko paikallaan ja aika vaikee sinne alkaa kierteitä vääntään.
                  • Muumi
                    • 1704
                    • Rovaniemi
                    Siis paluu ahtimelta?
                    Laita siihen öljypohjan etuosaan,toimii hyvin kunhan et tee liian pienellä letkulla.
                    E24 635csi
                    • Korpisoturi
                      • 473
                      eiku tulo. paluun oon tehny jo öljypohjaan.. ja tein ihan hyvän kokosenki et mahtuu valumaan.. mut tohon öljysuodattimen jalkaan tosin pitäs varmaan se tulo jotenki saada tehtyy? mutta miten... :P
                      • Rocla
                        • 7692
                        Suurinosa ahtajista käyttää ryöstöä öp-anturista...
                        Silmällä katsottuna se reikä näyttää kovin pieneltä, mutta onhan tuo todistettavasti riittänyt...
                        Olli.
                        • VTH
                          • 15
                          • Woikkaa
                          Ja paluu yksinkertainen tehdä jakopään kopan kylkeen.
                          • Muumi
                            • 1704
                            • Rovaniemi
                            Mulla on tommonen.
                            E24 635csi
                            • BMWsutii
                              • 53
                              • kuopio
                              eli mutka vaan putkeen ja öljy tulo suodattimen vierestä ja paluu jakopään koppaan.. ja varmaan ei olisi haittaa nostaa öljynpainetta pumpulta tekemällä rikka patentti?
                              SITTEN! kummatko kaasuttimet? omistan dellorton DHLA 40 tuplat ja Weberin vastaavat.. kummatko paremmat? (molemmat vapari koneista eli tarvii ilmeisesti paineistaa ennen ahto käyttöä..)
