m10 Kuparikannentiiviste turbokäyttöön?
  • Miku
    • 2624
    Onko kukaan käyttänyt tämmöistä kyseisessä kokoonpanossa?
    Onko kestäny ja onko hajuakaan minkälaiseen momenttiin pitäis/kannattais vetää?
    Ja villejä arvauksia minkähän paksunen ois "hyvä". Tekniikka m10b16 mistä männistä sorvattu 1.5mm patista.
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
  • ytte
    • 247
    • Pyhäjärvi
    nykyään saa sen verran hyvä kannentiivisteitä halvalla, että kuparin kanssa leikkiminen on jääny. Alumiini+kupari+rauta on paha yhdistelmä
    F10 LCI -15
    E60 LCI -08
    • ZoMbiE
      • 2583
      • Lohja, Virkkala
      Veli kokeili moista, muuten varmaan hyvä, mutta kun ei öljyt pysyny sisällä.
      Nyt tilasi massatiivisteen, ja firma josta tilasi massatiivisteen oli ollut sitä mieltä että tuo kupari ei ole hyvä ratkaisu. En muista yritystä.
      • aLostSheep
        • 102
        Eikos kuparin ominaisuuksiin kuulu etta kun sen 'kiristaa' niin hetken kuluttua sauma tai liitos on loysa? Eli useampia kiristys kertoja vaadittaisiin.
        • ytte
          • 247
          • Pyhäjärvi
          tahtoo vähä olla se vika. Tasot pitää olla tosi suorat ja liimakaan ei ole pahasta.
          F10 LCI -15
          E60 LCI -08
          • vpernu
            • 522
            mul on kuparitiiviste omas liiman kanssa mut en oo viel päässy koittamaa..ja kansi on pinnapulteil kiinni mut en tiiä mihkä momenttii pitäis vetää ni pistin ekaan 40nm ja sit 90nm..selvii ehkä vast ens kesään kestääkö..
            • Muumi
              • 1704
              • Rovaniemi
              Miksi pitää tehdä villejä arvauksia,eikö se kannattaisi laskea?
              Tiedossasi on varmaan tarkka puristussuhde mäntien sorvauksen jälkeen,joten siitähän se on helppo laskea miten erinpaksuinen kansitiiviste vaikuttaa puristusuhteeseen.
              Laita Elringin kynsitiiviste,toimii hyvin ja on halpa.
              E24 635csi
              • Heikki.Niemi
                • 1180
                • Kalajoki-Bemareiden mekka
                Itellä dieseliin tulee kokeiluun 2mm paksu kuparitiiviste ja aion kokeilla siinä sellaista spraymäistä peltiliimaa joka ruiskutetaan molemmin puolin tiivistettä ja annetaan kuivua jonka jälkeen vedän kannen sitten hieman ylimomenttiin...on kilpakäytössä tuo liima osoittautunut hyväksi ja jenkkikasit kasaillaan kiihdytyskäytössä useasti tuolla liimalla...on kuulemma kannen irroittaminenkin todella työlästä niin hyvin kuulemma puree kiinni pintoihin...
                520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
                525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
                525 TDS m51d25 Touring E34 -94
                Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
                Ex-320i E30 m20b20 -86
                Ex-318i E30 m20b20 -87
                Ex-320i E30 m20b20-83
                • ytte
                  • 247
                  • Pyhäjärvi
                  Jotkut kuulema lämmittävät sitä tiivistettä ennen kiinnilaittamista, vissiin pureutuu paremmin.
                  F10 LCI -15
                  E60 LCI -08
                  • bmwjuke
                    • 201
                    liekkirenkaat ois hyvät mutta ehkei ihan tuohon kokeiluun paras ja halvin ratkaisu, kupari pitää lämmittää eka jolloin tulee pehmeämpi.
                    E36 325TDS M-SPORT ex:E36 316, E21 318, E34 525IX, E30 318IS, E39 525TDS, E34 535. +erillaisia kulkuvälineitä joita ei viitti mainita
                    • ytte
                      • 247
                      • Pyhäjärvi
                      tuolta selaa sopivan tiivisteen ja tilaa varaosaliikkeestä. Jäykemmät kannenpultit hakee vaikka pulttikaupasta.
                      F10 LCI -15
                      E60 LCI -08
                      • Miku
                        • 2624
                        löijääminen on kyllä tiedossa ja konsti miten se saa hyvin tehtyäkki.
                        Nyt:
                        E38 728ia
                        E46 316i sedan
                        • Raine
                          • 2603
                          • N/A
                          ///Motorporot
                          • Tukste
                            • 357
                            • Kouvola, Finland
                            Tuo kuparin leikkaaminen laserilla ei ole oikeen onnistuva juttu, mutta vesileikkaamalla onnistuu kyllä, ja toi vesileikkaaminen on vielä halvempaakin kuin laseri...
                            535d M-sport -07
                            Ex 530d M-sport touring -02 235hv/570nm
                            325ix turbo -88 (projekti)
                            • Saarikoski
                              R.I.P.
                              • 726
                              • KOKKOLA
                              Mites on kun kuulin "isommilta" pojilta että jos tuohon tiivisteeseen pyyhkäsis vannehopeaa, antais kuivaa ja pulltais kiinni...ja vannehopeaa sen takia että se sisältää (tai ainaski on joskus sisältäny alumiinia) niin kun kone lämpenee niin alumiini ym paskat reagoi ja tarraa kiinni ko tauti eikä vissiin vuoda...
