N54:ssa meni lähes poikkeusetta öljynsuodatin luttuun (OEM). MAN filsu taas ei mennyt. Käytin öljyinä 5W-50 Valvoline Racing öljyä. Sama öljy N55:ssa ei tehnyt tuota ruttuun menemistä kertakaakaan (OEM filsu).
Mitä öljynsuodatinta käytät?
Käyttis: G26 i4 M60
Onpas mielenkiintoinen ja ihmetystä aiheuttava havainto :think Onkohan N55 sitten niin erilainen kuin N54?Originally posted by Tommix View PostN54:ssa meni lähes poikkeusetta öljynsuodatin luttuun (OEM). MAN filsu taas ei mennyt. Käytin öljyinä 5W-50 Valvoline Racing öljyä. Sama öljy N55:ssa ei tehnyt tuota ruttuun menemistä kertakaakaan (OEM filsu).N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
When a collapsed center tube or element is discovered, the natural tendency is to assume something is wrong with the filter. This is generally not the case, but instead is a symptom of...
Kooklella löytyy selitys aika äkkiä tuohon suodattimen luhistumiseen. Ei ole ominaisuus missään koneessa, vaan oireileva ongelma.F11 530xd LCI
S2 Avant
Ja syynä voi jutun mukaan olla esim. runsas kondenssivesi öljyn seassa ja pitkäksi venähtänyt vaihtoväli, eli juuri ne mitä omalta osaltani jo epäilinkin syyksi.Last edited by Wespa; 16-11-2020, 17:40.E39 528iA Sedan AC Schnitzer -98 (JP)
Porsche 944 -86 (DE)
Omalta osaltani tuo pitkäksi venähtänyt öljynvaihtoväli ei voi olla syynä, sillä öljynvaihtovälit ovat lyhyitä.Originally posted by Wespa View PostJa syynä voi jutun mukaan olla esim. runsas kondenssivesi öljyn seassa ja pitkäksi venähtänyt vaihtoväli, eli juuri me mitä omalta osaltani jo epäilinkin syyksi.
Kondenssivettä löytyy öljynkeruusäiliöstä talvisin hieman, käytännössä ei juuri yhtään.
En kyllä usko, että tässä on mitään oiretta koneessa vaan enemmänkin jonkinlainen ominaisuus ellei sitten tuo artikkelissa mainittu "bypass valve" ole jumissa...Originally posted by VilleP View Posthttps://www.machinerylubrication.com...ne-oil-filters
Kooklella löytyy selitys aika äkkiä tuohon suodattimen luhistumiseen. Ei ole ominaisuus missään koneessa, vaan oireileva ongelma.N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
Avaatko vähän, kaikkihan tietävät että bmw ei tee itse oikeastaan paljon muuta kuin kokoonpanotyön. Lähes kaikki osat ovat alihankittuja, milloin mistäkin firmasta.Originally posted by awd-69 View PostKukaan ei uskalla sanoa, että BMW Tämä ja aiempin postaus oli siis täyttä sarkasmia. Varsinkin tuolla öljy-osiossa on osa niin "kuolasuista", onnea vain heille
Suodattimia esimerkiksi voi tehdä useampikin firma.
Nyt kun aloitit, voitkin samantien selvittää onko jonkin valmistajan bmw:lle toimittama öljynsuodatin sama, kuin se jonka voit ostaa suodatinvalmistajan itsensä brändillä myytävässä paketissaE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Ei kait tuo nyt uskon asia tai ominaisuus ole. Jos jatkuvasti vetää suodattimen lyttyyn niin jotain kannattaisi ehkä tehdä. Moottorin sisäpesu varmaan helpoin homma aloittaa.Originally posted by eljas View PostOmalta osaltani tuo pitkäksi venähtänyt öljynvaihtoväli ei voi olla syynä, sillä öljynvaihtovälit ovat lyhyitä.
Edit: Ajelet RE85:sella, oisko paska lähtenyt liikkeelle ja jumittelee venttiiliä? Tai öljysihti(onko sellaista?)tukossa?Last edited by VilleP; 17-11-2020, 23:12.F11 530xd LCI
S2 Avant
En avaa, koska kaikki eivät todellakaan tiedä. Jos vähänkin osaa lukea, niin monessa postauksessa ihmiset puhuu, kuinka BMW:n tekemät osat ovat ne ainoat oikeat.
Minäkään en osaa näköjään lainata toisten tekstiä....F10 530d xdrive LCI
EX: E90 320d xdrive LCI
Ei tuo jatkuvasti vedä suodantinta lyttyyn vaan välillä olen huomannut tämän kuten aiemmin kirjoitin.Originally posted by VilleP View PostEi kait tuo nyt uskon asia tai ominaisuus ole. Jos jatkuvasti vetää suodattimen lyttyyn niin jotain kannattaisi ehkä tehdä. Moottorin sisäpesu varmaan helpoin homma aloittaa.
Olen noin 30tkm sitten laittanut LiquiMolyn Engine Flushin ja ajattelin nyt taas laittaa kun ei siitä viimeksi ainakaan mitään haittaa ollut...
Pitää seurailla, että onko suodatin lytyssä talven jälkeisessä öljynvaihdossa, sillä talven ajattelin ajella 98:lla.N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
