Mitä öljynsuodatinta käytät?
  • Tommix
    • 5466
    • S:t Karins
    N54:ssa meni lähes poikkeusetta öljynsuodatin luttuun (OEM). MAN filsu taas ei mennyt. Käytin öljyinä 5W-50 Valvoline Racing öljyä. Sama öljy N55:ssa ei tehnyt tuota ruttuun menemistä kertakaakaan (OEM filsu).
    • eljas
      • Apr 2017
      • 321
      Onpas mielenkiintoinen ja ihmetystä aiheuttava havainto :think Onkohan N55 sitten niin erilainen kuin N54?
      N54 pienet remontit, huollot ja vianselvitys Vantaalla, ota yhteyttä yksityisviestillä!
      Muun muassa suuttimien vaihto ja koodaus, MHD ja xHP asennusapu sekä koodaukset ProToolilla.
      Vuokrataan harrastelijaystävälliseen hintaan moottorin kannatinpalkki, kaarimankeli, N54 suuttimien vaihtotyökalu sekä virtalähde koodausta varten.
      • VilleP
        • 2344
        When a collapsed center tube or element is discovered, the natural tendency is to assume something is wrong with the filter. This is generally not the case, but instead is a symptom of...
        Kooklella löytyy selitys aika äkkiä tuohon suodattimen luhistumiseen. Ei ole ominaisuus missään koneessa, vaan oireileva ongelma.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 1877
          • Karjaa
          Ja syynä voi jutun mukaan olla esim. runsas kondenssivesi öljyn seassa ja pitkäksi venähtänyt vaihtoväli, eli juuri ne mitä omalta osaltani jo epäilinkin syyksi.
          Porsche 944 -86 (DE)
          • eljas
            • Apr 2017
            • 321
            Ja syynä voi jutun mukaan olla esim. runsas kondenssivesi öljyn seassa ja pitkäksi venähtänyt vaihtoväli, eli juuri me mitä omalta osaltani jo epäilinkin syyksi.
            Omalta osaltani tuo pitkäksi venähtänyt öljynvaihtoväli ei voi olla syynä, sillä öljynvaihtovälit ovat lyhyitä.
            Kondenssivettä löytyy öljynkeruusäiliöstä talvisin hieman, käytännössä ei juuri yhtään.
            https://www.machinerylubrication.com...ne-oil-filters
            En kyllä usko, että tässä on mitään oiretta koneessa vaan enemmänkin jonkinlainen ominaisuus ellei sitten tuo artikkelissa mainittu "bypass valve" ole jumissa...
            • janne30
              • Apr 2011
              • 2198
              Oem tai mann
              1 x F20
              3 x E30
              2 x E36
              5 x E46
              3 x E9X
              • awd-69
                • Jan 2015
                • 229
                • Sawo
                Kertokaa te uskovaiset, mikä on orginaalin öljynsuodattimen valmistaja?
                F10 530d xdrive LCI
                EX: E90 320d xdrive LCI
                • T3
                  • 8530
                  • Karhe
                  Itse en ole uskovainen, mutta ennen se ainakin oli Purolator. Onko sitä vielä vuonna 2020, en tiedä.
                  • awd-69
                    • Jan 2015
                    • 229
                    • Sawo
                    Kukaan ei uskalla sanoa, että BMW😁 Tämä ja aiempin postaus oli siis täyttä sarkasmia. Varsinkin tuolla öljy-osiossa on osa niin "kuolasuista", onnea vain heille 😁
                    F10 530d xdrive LCI
                    • Urpo_rotta
                      • 5317
                      • Pirkkala
                      #25
                      Kukaan ei uskalla sanoa, että BMW�� Tämä ja aiempin postaus oli siis täyttä sarkasmia. Varsinkin tuolla öljy-osiossa on osa niin "kuolasuista", onnea vain heille ��
                      Avaatko vähän, kaikkihan tietävät että bmw ei tee itse oikeastaan paljon muuta kuin kokoonpanotyön. Lähes kaikki osat ovat alihankittuja, milloin mistäkin firmasta.
                      Suodattimia esimerkiksi voi tehdä useampikin firma.
                      Nyt kun aloitit, voitkin samantien selvittää onko jonkin valmistajan bmw:lle toimittama öljynsuodatin sama, kuin se jonka voit ostaa suodatinvalmistajan itsensä brändillä myytävässä paketissa
                      Kysy jos tarvetta
                        • 16558
                        #26
                        Mitä sitten jos on ? Kaikki on liukuhihnakamaa.
                        • VilleP
                          • 2344
                          Ei kait tuo nyt uskon asia tai ominaisuus ole. Jos jatkuvasti vetää suodattimen lyttyyn niin jotain kannattaisi ehkä tehdä. Moottorin sisäpesu varmaan helpoin homma aloittaa.
                          Edit: Ajelet RE85:sella, oisko paska lähtenyt liikkeelle ja jumittelee venttiiliä? Tai öljysihti(onko sellaista?)tukossa?
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • awd-69
                            • Jan 2015
                            • 229
                            • Sawo
                            #28
                            En avaa, koska kaikki eivät todellakaan tiedä. Jos vähänkin osaa lukea, niin monessa postauksessa ihmiset puhuu, kuinka BMW:n tekemät osat ovat ne ainoat oikeat.
                            Minäkään en osaa näköjään lainata toisten tekstiä....
                            F10 530d xdrive LCI
                            • eljas
                              • Apr 2017
                              • 321
                              Ei tuo jatkuvasti vedä suodantinta lyttyyn vaan välillä olen huomannut tämän kuten aiemmin kirjoitin.
                              Olen noin 30tkm sitten laittanut LiquiMolyn Engine Flushin ja ajattelin nyt taas laittaa kun ei siitä viimeksi ainakaan mitään haittaa ollut...
                              Pitää seurailla, että onko suodatin lytyssä talven jälkeisessä öljynvaihdossa, sillä talven ajattelin ajella 98:lla.
                              • Antti O
                                • 6944
                                • N/A
                                #30
                                M54 suodattimet on ollut MANN-filterin tekemiä mitä olen asentanut omiin.
                                Kuvasta näkyy BMW teksti ja MANN tyyppinumero.
