m20b20/b25 nokka
  • Anttiha
    • 138
    m20b20/b25 nokka
    eli kertokaa mitä eroja noissa nokka-akseleissa on.2.5 kanteen tulee kiinni.b20 nokkia tuntuis olevan tarjolla b25 enemmän.ajattelin että onko sillä tehoon ja vääntöön minkälaisia vaikutuksia ja kumpi olisi parempi.vai ostanko suoraan jonkun virinokan.virinokalla vaan tarvii ostaa vissiin ne nostajat kans uudet.kone on m20b27
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    ei varmaa tietoo mut nokka-akselien päätyjen halkasijat voi olla erimittasii..
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • Anttiha
      • 138
      kummat päädyt ne olis?virranjakajan/nokkapyörän vai se takapää.nii ja mites ne nokat eroaa kulmiltaa 2,7 nokasta?
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        • TheLoial
          • Mar 2003
          • 1109
          Eli käykös m20b25 motronicin nokka sitten m20b20 l-jettiin? Jos oikein ymmärsin niin siinä ei ole väliä tuolla pyörijän kiinnityksellä, koska se on siellä lohkon kyljessä.
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            • Anttiha
              • 138
              eli b25 nokalla sais ehkä hiukan tehoa verraten b20:seen?sit viä paha,että miten ne eroaa b27 eta nokasta?kuitenki kun nyt on b27 nokka ni kannattaa ehdottomasti laittaa b25 nokka,eikä kakslitrasesta.(kai)
              • T3
                • 8530
                • Karhe
                • Kapp
                  • 10
                  m20b20/b25 nokka
                  Tietääkö kukaan onko m20 motronic b20 nokka sama kuin b25:en. Siis ts. käykö b25 - b20 koneeseen ilman ongelmia?
                  • BMW 325I avo
                    • 832
                    Haloo herra Kapp. Tuossa kymmenen pykälää alempana on aiheesta jutusteltu ja vielä SAMALLA OTSIKOLLA. Eli searchiä kannattaa käyttää.
                    // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
                    • Kapp
                      • 10
                      Kato Per...
                      • Anttiha
                        • 138
                        nyt on 2.5 kansi.2.7 eta nokka-akseli.kyl se on ihan sopinu sinne ja ajettu on jo aika kauan.mut tohon kanteen ku lähtee vaihtaan nokkaa,ni sinne sit sopii2.0 ja 2.5 koneiden nokat molemmat?ja molemmilla tehot kasvaa nykyiseen nokkaan verrattuna?
                        • stibe
                          • Dec 2002
                          • 294
                          Viellä samasta aiheesta.
                          Mulla on m20b27 alakerta ja m20b25 yläkerta ja
                          moottorinohjaus toimii L-jetillä.
                          Miten ton m20b20/b23 nokan sopivuus kyseiseen koneeseen ?
                          Ja käsittääkseni kun lueskelin niin b20/b23 nokat pitäisi olla hieman jyrkempiäkin.
                          Kumit katuun, ei kyrvän päälle.
                          bmw e28 520 tbo (ikuisuusprojekti)
                          ex- bmw e30 323 2.7i
                          • -Dobermann-
                            • 1035
                            lainataas tätä... Eli pitäs asentaa katsastuksen ajaksi vakio nokka, kun tuota 300 asteista ei tunnu saavan säätöihin päästöjen puolesta sitten niin millään. Hyllystä löytyisi 2.0 vakio nokka, ja jos se on motronic koneesta niin pitäiskö sen puolesta mennä päästöihin? koneena siis b20b25 2.7l alakerralla.
                            • ZoMbiE
                              • 2583
                              • Lohja, Virkkala
                              Kyllä sen sillä pitäis mennä läpi helposti. Olethan koittanut isommilla venttiilivälyksillä tuolla kireämmällä nokalla?
