S54 savuttaa
  • pete95zhn
    • 213
    • Boostby
    S54 savuttaa
    Kaverin puolesta kyselen...
    ...2001 M3 S54, täysi koneremppa (ehkä, paperit on, mutta...) tehty n. 10000 km/3 vuotta sitten, lähes kaikki senkin jälkeen rata-ajoa. Alkoi kuulemma savuttamaan ja syömään runsaasti öljyä viime kesällä, itse en ko käikäleellä ole vielä ajanut. Puristuspaine- ja ohivuotomittauksissa tasaisesti samaa kaikissa pytyissä ja arvot suht järkevät (11,8-12,2 bar, 10-15%). CCV on uusi ja päällisin puolin letkut imusarjaan ovat oikein kiinni.
    Plenumissa on öljyä, samoin kaasuläpissä.
    Imukanavat näyttävät olevan suht puhtaat. Tulpat ovat karstaiset. Boroskoopilla ei näy ainakaan isoa oljyvuotoa imuventtiilien varsiin.
    Onko varmaa tietoa tai hyviä arvauksia, ennenkuin konetta aletaan purkamaan enemmänkin?
    Pete
    Menneet:
    E36 320iT E46 320dT E91 320iT E61 525dTA M-sport F11 530 dTA '11 M-Sport0,33x E46 M3
    Nyt:
    G31 530eXT M-Sport 0,33x F87 M2
    996 turbo
  • Wesulius
    • Apr 2012
    • 304
    • Mynämäki
    Oisko vaan öljy käyny liian kuumana.
    • Juho_
      • Jul 2016
      • 1079
      Huohottaako selkeästi (puhaltaako reilusti huohottimen letkusta)?
      Toki hyvä olisi tietää savuttaako moottorijarrulla, kiihdyttäessä reilulla kaasulla, vai tyhjäkäynnillä aikaa oltuaan. Noin niinku esimerkiks.
      Ja miten merkittävä se öljynkulutus on (joku määrä)?
      Onko siihen rempassa vaihdettu männät ja porattu sylinterit tai hoonattu / pelkät m-renkaat uusittu?
      Esim. venttiilivarren kumit tai väljät (imupuolen) ohjurit, niin silloin näkyy yleensä heti siinä että imukanavat/venttiilit selkeästi öljyiset.
      Varsinkin venttiilien varsiin hyvä silloin kiinnittää huomiota.
      YouTube
      • Vauhtivaunu
        • Jun 2008
        • 2716
        • P-Karjala
        En ole S-moottorien asiantuntija, mutta käsittääkseni sinne plenumiin ei pitäisi öljyä päästä kun huohotusjärjestelmästä?
        https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=11_3797
        Kuvan perusteella on kaksi reittiä, joista todennäköisin on osien 1-2 läpi jos jostain syystä järjestelmä ei toimi.
        • Wesulius
          • Apr 2012
          • 304
          • Mynämäki
          Kyllä siellä aina vähän öljyä on.
          Olisi hyvä tietää missä ja milloin alkoi savuttamaan.
          • dynss
            • Jul 2016
            • 179
            • Kellokoski
            Tuon kolmosen kautta pitäisi palata ylimääräinen öljy öljypohaan? Itsellä ainakin ollut todella vähän öljyä plenumissa, ei voi oikeestaan edes sanoa että olisi öljyä. Myös viimeiset 10tkm ollut oil catch can käytössä ja eipä ole paljon mitään jäänyt siihenkään. Oil catch can sinne vähäksi aikaa käyttöö ja katsoo kuinka nopeasti täytyy
            BMW huollot ja korjaukset
            https://www.micars.fi/
            Puh. 040 166 7576 / Whatsapp
              • 10244
              Lototaan: Konerempan yhteydessä asennetut (tarvike) venariohjurien kumit kovettuneet tai korkanneet kovassa rata-ajossa ja hörii nyt yläpäästä ölppää.
              • Urpo_rotta
                • 5489
                • Pirkkala
                Tämä näkyisi useimmiten sinisenä pölläyksenä kylmäkäynnistyksessä
                Kysy jos tarvetta
                  • 10244
                  Kuten moottorijarrullakin,kaasu uudelleen avatessa. Ja kun tuosta aloitusviestistä en ymmärtänyt milloin ja miten savuttelee,niin sen takia tuo "lotto". Eli arvaus muiden joukossa.
                  • pete95zhn
                    • 213
                    • Boostby
                    Hyviä kysymyksiä, kaikkiin ei ole vastauksia, kun en ole ajanut sitä. Mutta öljyä meni radalla kuulemma 1l / 100km. Ajaessa ei peilistä näe savua, mutta auton perä on aivan musta...valkoisessa autossa...takana ajava näki savutuksen alkavan aina kaasulle mentäessä. Papereitten mukaan männät ja renkaat on vaihdettu.
                    Plenumin pohjalla/kaasuläpissä/alipaineputkessa (se siinä bensatukin vieressä) oleva öljyinen karsta voi olla kertynyt auton koko historian aikana. En tiedä, kun en itse ole remppaa tehnyt. Jos olisin, niin olisin myös nuo putsannut. Mutta imukanavat sekä imuventtiilien varret että venttiilit itse ovat puhtaat, eikä niissä näy öljyä.
                    Anyway, mosa varmaan irtoaa ensi viikolla.
                    Pete
                    Menneet:
                    Nyt:
                    996 turbo
                    • pete95zhn
                      • 213
                      • Boostby
                      No, jos kaikkien öljyrenkaiden välykset ovat 0.10-0.20 mm liian suuret, yhdessä sylinterissä molemmat puristusrenkaat ja melkein kaikissa muissa jompi kumpi liian väljä, niin kai sitä öljyä alkaa palamaan. Lisäksi 5/12 pakoventtiilin vartta öljyssä. Nuo ohivuoto- ja puristupainemittaukset oli tehty lisätyllä öljyllä, joten siksi kohtuulliset luvut.
                      Mutta vähän aihetta sivuava kysymys: Onko S54-moottorissa samaa ongelmaa kuin S50-moottorissa, eli kun konetta laulattaa pitkään korkeilla kierroksilla, niin öljy pakkaantuu kanteen, eikä ehdi valumaan sieltä pois? S50:n kilpaversioihin tehdas on näköjään kehittänyt kuristimen kannen öljynkiertoa varten.
                      Pete
                      Menneet:
                      Nyt:
                      996 turbo
                      • meteor
                        • Sep 2013
                        • 125
                        • Hämeenlinna
                        Tuskin on samaa ongelmaa. Kyseinen ongelma koski s50b30 ja siihen on saatavilla Group N Restrictor "putki" joka ujutetaan kanteen nokka-akselin pinnapulttien väliin rajoittaen öljyn nousua kanteen.
                        S50b32 asia on hoidettu lohkon yläpinnassa olevalla kuristimella jossa on pieni sihti.
                        • pete95zhn
                          • 213
                          • Boostby
                          Itse tein, katsotaan paljonko säästettiin...
                          Kansi oli muuten OK, sinne vaihdettiin uudet venttiilinvarren kumit. Männät on rengastettu uudestaan, sylinterit olivat tasaisesti pyöreät.
                          Näin kasauksen loppumetreillä yksi VANOS-kysymys:
                          Pystyykö/pitääkö pystyä nokkia kääntämään "Full retard" asennosta "Full advanced" asentoon nokka-akselista kääntämällä, kun mekanismit ovat kiinni ja kiristetty momenttiin?
                          Tämä on nimittäin ainoa asia, mikä minua vaivaa, ennenkuin laitan kannnen kiinni. Kolmen eri ohjeen mukaan ajoitus on kohdallaan, mosa pyörii kampiakselin päästä kääntämällä ja molemmat nokat ovat "Full Retard".
                          Itse itselleni vastaten...ei pidä. Katsoin opetusvideon aiheesta, ja pitäisi olla oikein.
                          Tämä lähinnä varmistuksena...
                          Pete
                          Menneet:
                          Nyt:
                          996 turbo
                          • Bullitt
                            • 2786
                            Originally posted by dynss View Post
                            http://bmwfans.info/parts-catalog/E4..._oil_separator
                            Ei, vaan nelosen kautta, eli se putki, mikä kulkee pakosarjan välistä. Mulla oli se koko matkalta tukossa, mutta ei silti aiheuttanut savutusta.
                            • Doni
                              • 2857
                              • Kyrsälä
                              Jos solenoidit on irti niin käytännössä sen saa käännettyä nytkyttämällä, mutta ei helposti. Mutta ymmärrän mitä haet takaa. Ei saa käännyttyä pelkästään kääntämällä.
                              Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
