Announcement
No announcement yet.
M50-turbo keskustelua osista 2021
  • Jarkki907
    • Jan 2012
    • 23
    Originally posted by Sellasta View Post
    Kokemuksia tai mielipiteitä HX35 vs S246SX vs S257SX-E? Tulossa M52TUB25 kylkeen ja tehoiksi sopii kaikki 500:n ympäriltä.
    Hinnoissa ei nyt ole mielettömiä eroja, joten mietin onko mitään järkeä harkita tuota Holsettia. Esim HX35 ja S246SX lähes samanhintaisia.
    Kiitokset vastauksista etukäteen.
    M50b25 vanos, m50nv imunokka pakonokkana, m54b30 imunokka ja s257sxe
    577hp/664nm~1.6bar, Vk-tuning napadyno viime keväänä.
    • peltju36
      • Sep 2018
      • 69
      • Laihia
      #77
      Originally posted by peltju36 View Post
      Okei
      Mulla on tänään katin vaihto ja huomenna sovittu seoksien säätö päästömittari putkessa ja toivottavasti auto kilpiin.
      No niin... Eilen uusinta mittaus konttorilla ja läpi meni. Olipa aika operaatio. Ensin hinkkattiin korjaamolla 2h pakokaasumittari kiinni seoksia tyhjäkäynnille ja +2000rmp. Kierroksilla saatiin helpommin rajoihin, toki lambdan ollessa 1.030 . Sitten asemalla katsuri oli kun pikajuoksun ajanottaja ja nappas tuloksen, kun laskin kierrokset tyhjäkäynnille ja arvot tasaantui
      Sitten vetoja... Oli hieno ajaa. 537hv/600nm navoilta teho. Pitää kyllä vaihtaa perän puslat. Aika vetälältä tuntuu kiihdytyksissä. Kumpaa porukka suosittelee stronflexiltä, keltainen vai punainen?
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 1870
        • Karjaa
        #78
        Käyttöautossa 17" vanteilla vakiokokoisilla renkailla punaiset on just sopivat, varsinkin jos sulla on yhtään isommat vanteet niin keltaisilla voi tulla aika kivireki.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • peltju36
          • Sep 2018
          • 69
          • Laihia
          #79
          Okei. mulla auto on pelkästään hupiajoa kesäkäytössä. Alla on 225/40-18 pyörät
          • aaape
            • Aug 2009
            • 617
            • Muaninka
            #80
            Säädittekö pelkkiä seoksia vai säätelittekö ennakoitakin
            e36 328i turbo (95)
            vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
            e30 316 (m30)(87) projekti
            EX.
            e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
            • peltju36
              • Sep 2018
              • 69
              • Laihia
              #81
              Molempia. Jostain syystä ei vastannut ennakon säätöön toivotulla tavalla. Varmaan toi flowmasterin katti ei toimi niinku pitäis :think
              • naikou
                • Dec 2010
                • 1772
                • vihti
                #82
                Jossain opuksessa mainittiin että etanolin palamisreaktio on nopeampi kun bensan eli pikkukuormalla ennakko pitäis olla vähän pienempi kuin tehdasasetus?
                E39 523i Turbo
                • Jarpeli
                  • 510
                  • vaasa
                  #83
                  En tiiä saattanu mennä hieman ohi, mutta miksi ette katsasta pienemmillä suuttimilla?
                  Helpompi säätää kun suutin on kauemman aikaa auki.
                  • Hammmer
                    • Apr 2016
                    • 8
                    • hki
                    #84
                    Mietin, että missä vakioretainereiden (nv) raja lie menee? Ajattelin kasailla koneen Ppf-jousilla ja nokilla, joilla mainosasteita ~270 ja nostoa 10mm pintaan. Retainereita ei löydy tähän hätään kuin vakiot, onko mitään järkeä käyttää niitä? Kiekkaa tulee ehkä vähän reilu 7000.
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3703
                      #85
                      Hirveä työmaa vaihtaa suuttimet kun pystyy läppärillä tekee muutamalla painalluksella saman homman.. :think
                      E36 328i M50B30 turbo
                      Skoda vRS
                      • naukkis
                        • 1222
                        Ennakot nolliin tai jopa negatiivisiksi jos ongelmia päästöissä - lisää ilmaa palotapahtumaan ja sitämyötä suuttimien aukioloaika suuremmaksi ja paremmin hallittavaksi - ja pakokaasut kuumemmiksi niin kattikin herää.
                        • naikou
                          • Dec 2010
                          • 1772
                          • vihti
                          #87
                          Kokeeksi tipautin tyhjäkäynnin ennakot b25 tehdasasetuksiin sekä kartasta ”cruise alueelta” pari astetta tehdasasetusta vähemmän ennakkoa, kulutus kaupunkiajossa pieneni vähän ja vaikka RE85 tankissa niin ~2-3 sekunnin starttaus riittää käynnistykseen ihan sama mikä ect lämpötila ja mikä tärkeintä b25 surkeat alavedot ei hävinnyt mihinkään Aiemmin kun luulin että viinalla pitää lisätä ennakkoa mut se onkin ilmeisesti juuri päin vastoin
                          E39 523i Turbo
                          • aaape
                            • Aug 2009
                            • 617
                            • Muaninka
                            #88
                            Bensan tai etanolin polttaminen Polttoaineen palaminen nelitahtimoottorin ( Ottomoottori n) palotilassa on suhteellisen nopea tapahtuma ...
                            Tuossa oli ainakin minunmielestä selitetty aikahyvin miten seos/ennakko vaikuttaa kulutukseen ja päästöihin
                            e36 328i turbo (95)
                            EX.
                            • naukkis
                              • 1222
                              Tyhjäkäynnille ei kannata nostaa ennakoita liian korkeaksi ainakaan vakioeculla, tyhjäkäyntilooppi reguloi tyhjäkäyntikierroksia sytytysennakon avulla - ts kierroksia lisätäkseen nostaa ennakoita ja laskeakseen vähentää sitä. Jos ennakot on niin korkealla että lisäennakko ei enää nostakaan kierroksia niin tyhjäkäyntilooppi ei pelaa enää oikein - mistä seuraa epävakaa tyhjäkäynti ja sitämyötä kohenneet hiilivedyt.
                              Toinen mitä E85 aiheuttaa on sangen kylmät pakokaasut - moottorin toiminnalle vielä optimaaliset ennakot cruisessa saattaa tiputtaa jo lambdat liian kylmiksi jolloin ecu rikastaa seosta tarpeettomasti - jos on mahdollista nostaa lambdojen lämmityksen tehoa osakuormilla sitäkin kannattaa kokeilla.
                              • naikou
                                • Dec 2010
                                • 1772
                                • vihti
                                #90
                                Eikä asiaa varmaankaan auta kun lambda on vasta ahtimen jälkeen downpipessä, kehtaisiko sitä kokeilla laittaa turbopakosarjaan? Twin scroll sarjalla ja pakopesällä kai pitäisi pystyä laittamaan molemmat bankit käyttöön niin saa vähän tarkemman seoksen säädön, nyt mulla on 41.2 fullreadissä 1 channel mode päällä ja takimmainen lambda downpipessä.
                                E39 523i Turbo
