F30 320i -13 xDrive moottorin kalkatus
  • PekkaV
    • Feb 2021
    • 17
    • Imatra
    Kokeillaan vielä täällä alueella mallikohtaisen alueen lisäksi, jos tavottaisi enemmän tietoutta (arvauksia)
    Kyseessä 320k ajettu N20B20 moottori, joka pitää tyhjäkäynnillä/alakierroksilla dieselmäistä kalkatusta. Pistän tähän pari videota, jotka kuvattu tyhjäkäynnillä, laittelemalla vaihdetta päälle/pois (automaatti)
    Kaasuttamalla siis ääni häviää/peittyy tuolla 2500+ kierroksilla.
    Kuunneltu on konetta monilla korvilla, sieltä täältä stetoskoopilla / ilman.
    Omat havaintoni stetoskoopista, lohkon pultista kuuluu ihan takaosasta konetta, kun taas öljykopan pulteista enemmänkin moottorin etupuolelta.
    - jakopää on edellisen omistajan toimesta vaihdettu, mutta ei öljypumpun ketjua. Stetoskoopin perusteella ääni ei ole sieltä lähtöisin.
    - tuskin on venttiilinostajajumia kun ei öljykorki auki kuulu yhtään enempää?
    - olen paria samanlaista konetta kuunnellut, toisessa ei ollut ko. ääntä, toisessa oli samankaltainen mutta vaimeampi
    - auto toimii täysin, tehot tallella & ei vikakoodeja. Eipä taida viedä öljyäkään. Ääni on siis vain ärsytys, jonka toivoisin häviävän.
    -kylmällä koneella ääni alkaa kuulua vajaan minuutin päästä, lämpimällä koneella 10sek päästä. Ei siis heti käynnistäessä. Öljynpaineet... ?
    -veto päällä kuten myös tyhjäkäynnillä kuuluu, moottorijarruttaessa ei. Vai vaimeneeko vain taustameluun?
    Nythän siis kun rajoituksia koronasta tulee, olisi täydellinen aika ottaa kone irti, mutta kun ei yhtään sitten tiedä kummasta päästä konetta aukoisi ja mitä sieltä tarkistaisi... Oikean diagnoosin tekijälle wiskipullo postissa
    PS. olisi voinut jättää vaimennusmaton päälle niin suuttimien ääni ei sotkisi.
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Hyvän ja kalliin whiskyn takia pitää osallistua.
    Suuttimet tai männät.
    • PekkaV
      • Feb 2021
      • 17
      • Imatra
      Tarkennan, wiskin valitsen itse mutta on vähintään 0,5L pullo
      Okei, suuttimet voi tsekata koneen ollessa paikallaan mutta mitä niistä tarkistetaan?
      Männän ollessa kyseessä, kone luonnollisesti purettava mutta mikä aiheuttaisi äänen? Heiluu kuopassaan? Laakeri?
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        N20 moottorille tyypilliset ääntelijät ovat hukkaportti, venttiilinnostimet, ja vanoksen osat.
        Nätisti nämä harvoin käyvät nämä n20 moottorit
        Kysy jos tarvetta
        • Rale
          • Jul 2005
          • 1483
          • Porvoo
          Täältä voi alkaa arpomaan.
          • fransesco
            • Jul 2014
            • 239
            Tämä on nyt ihan maallikon heitto, mutta erityisesti tuossa ensimmäisessä videossa kuului semmoinen tikittävä ääni. Minulla oli vastaava N43-moottorissa ja ilmeni muutaman minuutin tyhjäkäynnin jälkeen. Oireen syyksi paljastui tankin huohotinventtiili (fuel tank ventilation valve) joka nimestään huolimatta on siinä koneen kyljessä eikä jossain tankin suunnalla. Huollossa ottivat sen irti ja ääni poistui. Osa N43 koneeseen oli noin 100 eur luokkaa.
            E88 & F56 electric
            • fraatti
              • 4676
              Sylkkykohtaisia (laakeri) tai muita vikoja voi koittaa kaivella kokeilemalla estää ko. sylkyn käynti. Puolasta johto irti lennossa (en ota vastuuta etteikö rikkoisi mitään) mutta omasta uskaltaisin koittaa.
              Tuossa oli joku laakerivikainen mutta ei kyllä taida kuulostaa samalle.
              Luulisi että jos öljynpaine olisi alhainen niin pienikin kierrosten nosto korjaisi asian.
              F11 535dX LCI
              • AlpinWeiss
                • Sep 2007
                • 927
                • West coast
                Noin kokeilisin itsekin sulkea mäntä yms. seikat pois. Tuolla tekniikalla paikallistui omasta n20 koneesta sen ainoa vika mitä on ollut 150tkm aikana ollut, yksi suutin. Edes moottorinvikavalo ei jäänyt palamaan. Tuossa omassa ei videon kaltaista ääntä ole ollenkaan.
                MBCLK240 -02
                E36 318 -93
                E46 320 Ci -01
                E46 330 CiA -01
                E60 520i -04
                E93 325i -07
                F36 420xi -16
