Huo(h)ltoa..Öljyt,tulpat putsarit jne..M50b20
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Njoo eli rupiaa tuo talvi tulemaan ja olis pientä huoltoa mielessä.
    Autona siis 10/92 E36 320i Coupe..
    Meinasin vaihtaa kaikki öljyt ja nesteet lukuunottamatta jarrunesteitä, niitä en jaksa.
    Vähä ristiriitasta tietoo oon saanu öljyistä että mitä minnekkin rakoon joten päätin sitten tehä threadin jonne jokainen voi ehdottaa öljyä/putsaria jne..ja perustella sen. Tätä voi sitten tulevaisuudessa hyväksi käyttää muutkin samoja asioita pohtivat.
    Asiaan, eli foorumia lukeneena tullut tähän tulokseen, korjatkaa jos iha metsään menee..
    Koneeseen: Castorollin 0w-??
    Ohjaustehostin: ?? Korkissa lukee ATF oil only mutta moni laittanu CHS:sää vai mitä lie sinne, kumpi parempaa?
    Perään: Ei mitää hajua, ehdottakaa ja perustelkaa.
    Vaihteisto (Manuaali): Hieman kysymysmerkki sekin..Monet tunkenu automaattilootan öljyjä..Mitä suosittelette?
    Tulpat: Bochit, densot, ngk:t..Mitkä todettu parhaimmiksi?
    Öljynsuodatin: Tarvike vaiko ihan orkkis? Onko noilla eroja?
    PA-suodatin: Ei mitään hajua edes missä on..Valaiskaa.
    Ilmansuodatin on vaihdettu jo.
    Jäähdytin nesteet löytyy jo..Vinkkejä koko järjestelmän tyhjäykseen otetaan vastaan ja ohjeita miten ilmata kunnolla..?
    Tuossa nyt alkutekijöihi, saa mainita myös muitapaikkoja mitä kannattaa huoltaa ennen talvea. Kiitän vastauksista ja vittuiluista jo näin etukäteen niin kukaan ei pääse seläntakana sanomaan että "ei se perkele edes kiittäny"
    Niin ja modet poistakoon tämän runon jos tunteevat aiheettomaksi aiheeksi.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
  • HJP
    • 1282
    Öljynsuodattimilla ei suurta eroa ole, itse olen moottoriöljynä käyttänyt castrol gtx magnatec 5w-40, on täyssynteettistä, suuri osa klubilaisista käyttää m50 koneissa juurikin tuota.
    Perää sinne soveltuvaa lukkoperäöljyä, oli perä lukollinen tai ei.
    Tulpat: itse laitoin NGK BKR6EK:t, hyvin on toimineet, ei noi niin kalliitkaan ole.
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Hmm, miksi tuonne perään pitää lukkoperä öljyä? Onko sitten pitempi kestoista kun lukottoman?
      Mites nuo vaihteisto-öljyt? Vanhat liruttaa kokonaan pois ja uutta tilalle? Mitä?
      Ja mites tuo ohjustehostin?Mitä sinne ja mistä saa kaikki mehut valutettua tantereeseen?
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • kole
        • 505
        Lukkoperä öljy VS500 käy molempiin, jos lukoton niin VS600:kin käy.
        • dunkelblau
          • 1151
          • Uusimaa
          Koneeseen Castrolin GTX Magnatec 5W-40, ei rapise venttiilikoneisto
          Tulpat: Bosch, nimim. kerran erotuksen testerissä livenä nähny
          Öljynsuodatin: Orkkis, kyllä siinä vaan on näköjään laadussa eroa
          PA-suodatin: Eiks se tossakin oo konehuonees kuskinpuolella myllyn kyljessä? Orkkis varmaan myös...
          Jäähdytinnesteet: Ylämäkeen nokka ylöspäin, ja onnea..
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Jees jees..Ite kans kaavailin noita boscheja tulpiks ja tosissaa castrollia koneeseen.
            Nuo jäähdytinesteet..Mites onko siellä koneen pohjassa proppu myös mistä voi valuttaa nesteet pois..Koska tuonnehan jää aina vähän sitä kun syyläristä vaan avaa propun..
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Japs
              • 193
              Hanttimiehen puolella pakosarjan alla pitäis olla
              -Turku Connection-
              • HJP
                • 1282
                Dunkelblau: Kun eron olet tulpissa nähnyt testerissä, niin jaatko tietosi muiden kanssa muutenkin, kuin sanomalla että eron olet nähnyt? Kaikenlainen auton hyväksi oleva vinkki on aina tervetullutta...
                • Hemi
                  • 18880
                  Justiinsa...? Vaihda nyt kuitenkin mielummin ne jarrunesteet.
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Heh, viimesenä korkeintaa..Jarrut vaa kovaa vauhtia turhaa hidastaa
                    Tärkein on tuo kone jne.. ettei talvella tule osat ulos kurkistelemaan kun käyntiin kopasee..
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • HJP
                      • 1282
                      onhan se tavallaan kyl ihan siistiä, ku jarrunesteet kiehuu muutaman jarrutuksen jälkeen jo...
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Tai kun nesteen seassa oleva vesi aiheuttaa kivat pikku korroosiot. Jokainen tavallaan. Vähän mennyt liiallisuuksiin tuo koneen palvominen kun ei millään muulla enää tunnu olevan väliä.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • Janzki
                          • 4947
                          • Lohja
                          Arvasin että porukkaa ottaa itteensä tuosta. Tottakai vaihdan jarrunesteet mutta tosiaan prioriteetit on kone, laatikko/perä, tehostin ja jarrut. Jarrunesteet on tuoho vaihettu noin puoltoista vuotta sitten.
                          Kukaan ei ole vielä noita tehostin eikä laatikko öljyjen vaihtoja kommentoinut tai kertonut kokemuksia..Niitä kaivattas !
                          Sähköposti.
                          IG: janzki_
                          • Rossifumi
                            • 1030
                            • Hamina
                            Laatikossa pitäis olla lappu jossa lukee mitkä siihen käy.
                            Todennäköisesti automaattiöljyä sinne.
                            Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
                            On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
                            • roadster
                              • 133
                              Mulla sama auto...
                              Lueppa noi viestit, joita oon kirjotellu. Voi olla jotain apua...
                              E36 320iA Coupe, vm.-92
