316i--->320i TURBO
  • Mikkomies84
    • 1056
    316i--->320i TURBO
    Taas näitä tv/turbokysymyksiä... eli auto on -89, ei katalysaattoria, ei ABSeja. Eli jos vaihtaa m20b20 -koneen, ja turbottaa, pitää vaihtaa levyt taakse, mutta mitä muuta? Pitääkö tämän ikäiseen laittaa ABS:t ja katti, kun on näistäkin huhuja kuulunut... onko kellään varmaan tietoa? Paljonko tulee prosentteja koko projektissa vai unohdanko koko homman. Ilmeisesti vaihteisto käy, eli siitähän ei menisi prosentteja.
  • Xhawk
    OBTCF Member
    • 2326
    • Kierrosalueella (hki)
    Ei tarvii laittaa takajarruja uusiksi, jos tehot ei nouse yli 20 % tuosta 320i tehoista.
    ABSit ja levyt tulee taakse sillon ku verrataan 325i autoon, eli sillon ku tehot nousee yli 20 % tuosta 129 hepasta.
    Katti pitää laittaa turboautoon, koska autosi on uudempi kuin -87. Tämä ei tee autostasi kuintenkaan vähäpäästöistä.
    Prosenteista en tiedä, mutta kone, startti, laturi pitää ainakin vaihtaa. Jarruista en tiedä meneekö ne vaihtoon. Eli tuleeko isompaa levyä/rumpua.
    "Position One, Position One"
    Punainen miesten voimisteluauto
    BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
    • Mikkomies84
      • 1056
      Joo arvelinkin, että 325:n jarrut pitää olla abseilla ja 320:n ilman. Yks vaihtoehto on kyllä laittaa m10 kone turbotettuna ja 320:n levyt eteen, ja penkittää alta 130hv.
      • L.H
        • Apr 2003
        • 2479
        • Lohja
        Eikä yhtään huonompi vaihtoehto, tai sitten jos kutosta lähtee ahtamaan kannattaa laittaa suoraan m20b25, koska auton pitää kuitenkin vastata 325:sta..
        “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
        • Xhawk
          OBTCF Member
          • 2326
          No ei sitte mitään
          • jmp2002
            • 5729
            • Rovaniemi
            Ja tämähän on jo tuhat kertaa sanottu, että se 20% ylitys on sallittu vain mallisarjan tehokkaimmasta..
            eli ei muutan kun 325 alustaa laittamaan abseilla...
            Ja sitten vertaamaan 320is jossa saa olla 230hp, kun laskee sen 20% mukaan, kun on mallisarjan suurin..
            E30 325i Touring -89
            E30 325i touring -88 m50tbo
            G20 330e M-Sport -20
            • Jarpeli
              • 510
              • vaasa
              mites jos on jo 325 ilman abseja <---87
              • Jubu
                • 937
                • Kuusankoski
                .. niin mitä ?
                • Xhawk
                  OBTCF Member
                  • 2326
                  Originally posted by Jubu
                  .. niin mitä ?
                  Varmaan sitä jos turbottaa alle 87 325:n niin pitääkö laittaa siihen 325een ABSit.
                  • jmp2002
                    • 5729
                    • Rovaniemi
                    Ei tarvitse laittaa abs-jarruja, koska niitä on myyty suomessakkin ilman abs-jarruja tehtaalla. ja nyt puhe vai niistä -87 ja vanhemmista...
                    • Jarpeli
                      • 510
                      • vaasa
                      just sitä mie meinasinki (huh!! säikähdin jo et jos joskus ton innostuu turbottaa et pitää ostaa absi häsmäkät)
