moottori pyörii vielä tallin lattialla ja nyt on päätetty että kyllä megalla polttoaineen syöttö tapahtuu, alkais imusarjan rakennus ja tartteis kaasuläpän jostain, mistä autosta sais riittävän ison ja oisko semmosta missä ois valmiina kaasuläppä anturi joka toimii ms:kanssa? suuttimet myös pitäis löytää, mikä koko luokka ois sopiva? entäs kampiakselin asento tunnistimet? mistä ja miten? (2.0tii m10)
mikä kaasuläppä turboon?
no sä saat esim tollaseen normaaliin l-jetin kaasuläppään ainakin niin sovellettua uudemman mallin volvosta sen asentoanturin. Itse ostin sillon joskus motonetistä makso muutaman kympin. menee pienellä sovittamisella
Kampiakselin asentotunnistimen voit hoitaa joko Hall-anturilla tai sitten esim EDIS4 suorasytkällä. Kannattaa noista kuitenkin lukea siihen kuuluvista topiceista enemmän.I Believed I Would Die.
Mulla olisi jäänyt ylimääräiseksi yksi lähes UUSI läppäkotelo eli 100% timmi, läpän halkaisia on abaut 60mm luokkaa voin mitata tarkan mitan jos kiinnostaa. Kuvan saat jos haluat vaikka maililla. siitä saisi hyvän pienellä vaivalla. Itsellä oli samanlainen läppäkotelo 2.8l sierrassa ja hyvin riitti virtaus.
Läppäkotelo vaihtaa omistajaa 25€
[email protected]
