N52- turbo keskustelua osista 2021
  • Busch
    • Sep 2011
    • 273
    • Seinäjoki/Lapua
    Tietysi mikään ei voita m5x-koneita ja allekirjoittaneeltakin sellainen löytyy. Olisiko tässä kuitenkin mitään ideaa ja löytyykö muita asiasta kiinnostuneita?
    Youtuben puolelta löytyy ihan muutama tubettaja kyseistä aiheesta.
    Suuttimethan ei olisi mikään ongelma koska vielä ihan perinteiset.
    Pakosarja ilmeisesti N54 ja N55 sarjat sopii. N55 sarja ei sovi ilmastoinnin kompressorin kanssa.
    Lähde: https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1537504
    ''The N55 'Turbofold ' and turbocharger will bolt onto the N52 head but you will need to use a 1" spacer and the block water inlet is located where the turbo sits and requires modification to fit and the A/C compressor sits on that side of the engine right where the N55 turbo sits. So unless you are willing to remove the A/C compressor, the N55 'Turbofold' is a not possible.''
    Moottorinohjaus? aftermarket vai taipuuko vakio? Ilmeisesti tuossa toisella videolla jokin Aem:n piggyback :think
    Vai säästetäänkö rahat kokonaan N54 ja haudataan koko idea.
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Mitehän tuo lohkon kestävyys?
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • TuoAntti
      • 4178
      Joskus katoin jonku youtube videon, niin siinä vertailussa n54 ja n52 kannet ja lohkot(männät/kanget/yms).
      Mieleen jäi, että N54 parempi/kestävämpi alakerta, ja n52 parempi yläkerta tehon tuoton suhteen.
      Ennemmin remmiä n52 kylkeen. Helpommalla turbon makuun pääsee kun vaihtaa n54 ja sitä virittää. Tai ei ehkä helpompi työmäärän suhteen, mutta kestävämpi ja tehokkaampi näin, sekä turboa, yms viripalikkaa saatavilla mielinmäärin.
      EVERYTHING | WORKS
      • Urpo_rotta
        • 5496
        • Pirkkala
        Valvetronicin ohjaus vaatii varmaan moottorinohjaukselta paljon.
        Toki sitä ei liene pakko käyttää mutta siinä menetetään kyllä isosti ominaisuuksia.
        Miksi ei lohko kestäisi ahtamista? Harvassa on ylipäätään autot joista lohko pettää ensimmäisenä lun aletaan ahtaa sitä.
        N52b30 kun lyö kilon painetta, niin on aivan varmaa että johan sysää...
        Kysy jos tarvetta
        • Matuh
          • Apr 2013
          • 3704
          Tässä lohko hommassa oon samaa mieltä sun kanssa. Tuntuu nykyään kun lohko on alumiinia ni heti ensimmäisenä se on täysi paska. Jännä kun billetti lohkot harvoin on "paska" Raudasta
          Ja teet jos sua kiinnostaa tehdä. Pitää tehdä sitä mitä haluaa ja ei ns uuden kokeileminen oo pahasta.
          Eipä se varmaan Papadakistakaan paljon kiinnostanut ku avas uuden b58 ja jysäytti siitä 1000hv ulos
          E36 328i M50B30 turbo
          Skoda vRS
          • Freak
            • Apr 2003
            • 2582
            Tai sitten koneistaa koko Valvetronicin sieltä kuikkaan, kuten Suomessa ralliautoihin tehdään. Se että onko siitä vastaavaa hyötyä turbokäytössä, niin onkin toinen asia.
            Vanha Uuden liiton mies...
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              Lähinnä mitä se open deck kestää...
              • Busch
                • Sep 2011
                • 273
                • Seinäjoki/Lapua
                N54 näyttäisi olevan myös open deck, mutta lohko ilmeisesti täysin alumiinia. Väittäisin N52 nyt jotakin edes kestävän, vaikka lohko onkin eri materiaalia.
                N54 lohkoja maailmalla muokkaavat closed dekiksi, mutta N52 lohkoa ei varmaan sellaiseksi pysty tekeen. Toki siinä varmasti tavoitellaan jo 1000hv lukemia.
                Tietysti tutkimisen aihe olisi jos N52 kansi kävisi N54 lohkoon :think
                • isolohko
                  • 906
                  • Kymenlaakso
                  bimmerboost.com
                  https://youtu.be/rFDZT0oKYBQ jossa n52 lohko verrattu n54:seen
                  The N54 engine block is often discussed in the forums. If you have sixteen minutes to spare watch the video below and learn a few things. If not, BimmerBoost will summarize it for you:
                  * The N52 block includes magnesium for weight savings. N54 has steel liners.
                  * The N54 is built more for strength than weight.
                  * The cooling pipes are located in different areas.
                  * The N52 does not have oil drains for turbos as it is naturally aspirated.
                  * The N54 has a smaller bore of 84 mm. N52 is 85 mm.
                  * The N54 has a longer stroke of 89.6 mm. The N52 88 mm.
                  * The N54 has a smaller bore for more cylinder material.
                  * The bottom end design is identical.
                  * Forged crank on the N54 and cast crank on the N52.
                  * 8-bolt main on the N54, 6-bolt on N52.
                  * N54 cylinder head bolt is 11 mm. N52 cylinder head bolt is 10 mm. Both have 9 mm bolts in cylinders 6 and 1.
                  * Both rods are forged. N52 has smaller 8 mm rod bolt.
                  * N54 has larger 22 mm wrist pin to the N52 20 mm.
                  * N52 is higher compression with N52B25 11.0.0:1 and N52B30 10.7:1.
                  * N52 head gasket has larger cooling passages.
                  * N52 head will physically fit an N54.
