Hyllyltä löytyisi saabin matalapaine turbo mitä olemme suunnitelleet 320 bemun keulille. Onko kokemuksia paljon vakiokone kestää ahtopaineita? Suunnittelin katkaisevani ilmanputsarin ilmamäärämittarin jälkeen josta putki turbolle. Pakosarjojen jälkeen yhdistää 2putkea ja hitsata laippa turbolle. Toimisiko näin yksinkertaisella ratkaisulla? Kyseessä on siis niin sanottu peltoauto joten budjetti on minimaalinen.
Bemuun matalapaine turbo
Originally posted by L.HSe matalapaine turbo tarkoittaa sitä, että niissä saabeissa käytetään matalai ahtopaineita, mutta ei niitä erikseen ole mitään matala- ja korkeapaine turboja..
Mikä estää kokeilemasta? Jos lopputuloksellakaan ei suurta merkitystä ole, jos kerran peltorassiin tulee, niin ahdinta kiinni vainJos en paljon väärin muista, niin eikös tuo m20 kestä lähemmäksi kiloa paineita
siis vakio sisuskaluilla... Joka tapauksessa kokeilemalla selviää.
-Dodge Charger -73
-Mercedes-Benz GLK
-VW Transporter
Originally posted by bemu2000jos on vanha normi L-jetronikki niin syttyä vaan riittävästi myöhäselle ettei nakuta ja bensaa lisää vaikka ylimääräisillä suuttimilla mitkä ohjataan aukeamaan kun alkaa ahtamaan. koko alueelta rikkaammalle saa ilmamäärämittarin jousta säätämällä.
