G31, 540d ja vääntöjä kateissa...
  • Ceeray
    • 1400
    Eli otsikon auto.
    Imusarja vaihdettu jumivien läppien takia ja nyt en saa auton sport näyttöjen mukaan ulos vääntöä kuin sen 540-600N tilanteesta riippuen. Muistelisin että aikaisemmin olen sen vääntömittarin aika liki pohjaan tuutannut.. 720Nm max. Tehtaan mukaan se 680Nm pitäs saada.
    Autossa tietysti takuu mutta viimekerran kyselystä maahantuojalta tuli vastaus että kaikki toimii normaalisti. En kyllä tuota osta...
    ideoita?
  • Urpo_rotta
    • 5489
    • Pirkkala
    Onko esim ohjelmistoihin tehty päivityksiä huollon yhteydessä?
    Kysy jos tarvetta
    • VilleP
      • 2722
      No tuntuuko se siltä että puuttuu 100-150Nm? Tuommoisen eron huomaa jo perseellä helposti.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Urpo_rotta
        • 5489
        • Pirkkala
        Paljonkos hänessä sitä vääntöä pitäs olla?
        Niinku virallisten speksien mukaan
        Kysy jos tarvetta
        • VilleP
          • 2722
          Äkkiseltään kookle sanoo että 700Nm. Eihän yksikkö ole määritelty asetuksissa ft lb?
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • Ceeray
            • 1400
            680Nm vakio. Ja kyllä sen huomaa ettei ihan täysillä hyökkää. Kiertää muttei väännä , eli ei työnnä soppaa mun mielestä niinkuin pitäisi. Ei tietenkään vikakoodeja..
            Se puuttuva 100Nm on pikkuauton väännöt.
            • VilleP
              • 2722
              Eiku logittamaan ja tutkimaan mikä jää vajaaksi. Ominaisuus tuli siis imusarjan vaihdon jälkeen?
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • Ceeray
                • 1400
                Ennen imusarjan vaihtoa välillä tehot jäi 140kw ja 380Nm ajoittain kun läpät ei aukeillu. Kiva huomata kun ei meinaa ohi rekasta päästä.
                En ole varma missä kohden ne väännöt katosi.
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1905
                  • N/A
                  Itse en kyllä noiden sport-näyttöjen näyttämän perusteella tekisi mitään johtopäätöksiä. Nehän näyttävät jotain täysin laskennallista lukemaa, jossa on todennäköisesti joku skaalauskerroinkin mukana, jonka avulla näytöt saa näyttämään ihan mitä vain.
                  Nyt:
                  BMW X3 xDrive30e (g01)
                  BMW 225e xDrive (u06)
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Mini Cooper (f56)
                  • E39Fin
                    • Jan 2013
                    • 1763
                    • HKI/Orimattila
                    Olisko siellä nyt vielä jossain kanavissa karstaa tai onko map-anturi tai imm karstaisia. :think Faijalla tais olla just vaihdettu 100tkm ajettuun B57 nox-anturi, silläkin oli ollut ilmeisesti vääntöihin vaikutusta.
                    Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                    E39 523iA Oxfordgreen
                    • Ceeray
                      • 1400
                      Ainankin itse saamieni tietojen mukaan näytön arvot ovat hyvinkin kohdillaan.. Olisihan se jopa outoa jos näyttö näyttäisi vakiona reilusti alakanttiin vs yläkanttiin. Kumpikohan aiheuttaisi kyselyjä tiskillä...?
                      • VilleP
                        • 2722
                        Onko ongelmaa tutkittu merkkarilla kertaakaan? Ja vaihdettiinko imusarja siellä?
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • Ceeray
                          • 1400
                          Kyllä molempiin.
                          Tänään testailin pakottaen vaihteen isommaksi rattiläpysköillä. Sain nippanappa sen 680NM kun pakotin isompaa vaihdetta silmään että väännöllä toimisi. Jos automaatin antaa vaihdella niin tuntuu että huudattaa vaan konetta laatikkoa luistattaen. Joten onko ongelma edes moottorissa vaan lootassa tas sen softassa?
                          Eli kun pakottaa pykälän ja turbiini lukittuu= väännöt löytyy
                          Automaatilla= huutaa ja kiertää muttei lukitse pykälää eikä ota koko vääntöä käyttöön.
                          • VilleP
                            • 2722
                            Juu kyllähän se vääntö dieselissä luonnollisesti laskee kierrosten myötä, sen paremmin kyseisen mallin vääntökäyrää tuntematta.
                            Oisko laatikon adaptaatioiden nollauksen paikka jos tuntuu että liian pientä pykälää turhan herkästi tarjoaa?
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              Nimimerkki Tuikku osaisi varmaan avata dieselin vääntökäyrä.
                              Ihan oikein tuo kuulostaa toimivan, vääntöhän putoaa 4000+rpm jyrkästi ja siksi usein asennellaan se vesiletkun pätkä kaasupolkimen alle ettei kikdownille mene vaan vaihtaa väännöillä vaihdetta.
                              Tuolta voi katsella kuinka diesel vääntö käyttäytyy
