ahdetun M20B20:sen tehoista
  • TONI_VAAN
    • 210
    eli millasia tehoja ootte saannu kyseisestä koneesta turbon avulla?
    ja tietenki tieliikennekäyttöä ajatellen.
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    170 +20%
    Tietenkin. E28:ssa ja e34:ssa sitten enemmän.
    t.Ville
    • Supa
      • 7597
      Itseäkin kiinostaisi M20B20 turbotus...järkevät luvut ja millä muutoksilla saatu. Ja miten se nyt menee e28:ssa, verrataanko mallisarjan tehoikkaampaan eli M5? ja siihen vielä +20% vai miten?
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Hemi
        • 18880
        Ahtamalla tehoa saat juuri niin paljon kuin mitä kone kestää. Ainoa rajoite on siis pannun nipussa pysyminen.
        • Tom1s
          • 669
          Tossa viime kesältä. 300hp oli tavoite ja siihen päästäisiinkin mikäli saa säädettyä megan ahtopaineohjauksen paremmin tai vaihtaa suoraan mekaaniseen ohjaukseen.
          Dynolappu1
          Dynolappu2
          F31 328i M-Sport
          • -Dobermann-
            • 1034
            Dynolappu1
            Dynolappu2
            Onko kansi kuinka vakio?
            • Supa
              • 7597
              Totta
              Paljonkohan tuo mahtaa sitten kestää vakiosisälmyksillä, jos laittaa pelkän puhaltimen eikä avaa konetta?
              Mites tuo puristussuhde, eikös B20 ole jotain 11? parempi varmaan alempi turbokäytössä vai? Eli jos koneen aukasee ja ei halua tehdä paljoa niin mitä kannattaisi tehdä? Männät vaihtoon vai?
              • Tom1s
                • 669
                Kansi on ihan vakio.
                Puristukset vakiona muistaakseni 8:8:1(motronic) ja nyt ~8:4:1.
                Vakiona tollanen perus m20b20 kestää "helposti" sen minkä mossellmanninkin sarja antaa eli 0.5bar. Tämän jälkeen ainakin sytkää tarvitsee myöhästyttää jne jotta pelaa nakuttamatta.
                F31 328i M-Sport
                • Thing
                  • 26
                  e28:ssa tietysti kannattaa verrata m5:seen
                  e30:ssa sitten 320is
                  CID is nice, but there is no replacement for efficiency.
                  Pihatilanne: ~1250hp
