Kannattaakohan enää turbottaa??
  • Topelius
    • 11
    • nystad eli...
    Sanokaast te nyt et kannattaako tollasta bemarii nyt mennä turbottaa?? mieli tekis niin pirusti... mutta joka toisessa vastaantulevassa (e30 yms.) on hirvee kuuleri keulil, menee vaan touhusta mielenkiinto ku kaikilla samanlainen...
    joten kannattaisko ruveta tekee? se ei paha homma olis...
    auto on 320... alakerta varmaan kestää ja perät yms. myös, mutta onko mitään hyötyä??? paljonko on revitty 2.0 kutosen koneesta irti?? ja mitä pitäs tehdä että kestäis??
  • Jarno80
    • 246
    • Riihikoski
    Kyllähän tollasesta saa irti vaikka tuhannen heppaa kun vaan upottaa siihen muutaman tuhat lappusen...alakerran, perän ja laatikon kestävyys on kiinni käytöstä mutta jos haluat että se taatusti kestää niin kyllä siinä saa laittaa kaikki uusiks. Jarrut joudut ainakin leimalle päivittämään 325 jarruihin mikä ihan turvallisuus kysymyskin...jos mielenkiintoa riittää rempaamaan autoa niin turbota ihmeessä!
    Ahdin määrää tahdin...
    www.jarno80.suntuubi.com
    • IvvN
      • 3078
      • HelSINKI
      Ei kyllä ole kaikilla samanlaista. Ihan muutaman e30:nen löytyy koko suomesta. Ne vaan nyt sattuu olemaan kaikki täälä foorumin shouruumissa, mutta tuskin sä kadulla näet e30:ssiä joissa hirveät coolerit keulilla joka päivä
      Ja jos kerran haluaa semmoista, niin tottakai se kannattaa. Yleensäkin kannattaa tehdä sitä, mitä haluaa.
      Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
      www.kxd.fi
      Mahdollisesti maailman paras verhoomo
      • Topelius
        • 11
        • nystad eli...
        Jepulis, mulla onkin jo siinä 325 takajarrut et sen kannalta helppoa... hestecin se kyllä vaatis... ei oikeen alkuperäsellä ruiskulla kannata mennä pelleilee? ja raha palaa...
        • BMW 325I avo
          • 832
          No ei tietenkäään kannata turbottaa jos miettii, että emmää ku muillaki o.
          Mutta jos haluaa tehoja ja tutustua moottorien ihmeelliseen maailmaan niin tottakai kannattaa. Itse ainakin aion omani(m20b25) turbottaa, ja itselle perustelen sitä seuraavasti:
          - enemmän alavääntöä ==> kivempi ajella
          - enemmän tehoja ==> kivempi ajella
          - onko parempaa tapaa tutustua moottorin sielunelämään ==> ei ole
          - pihhihhiiiiihh ==>
          Ja itselle on tulossa:
          - käärmeenpesä
          - dumppi
          - 3.5L suuttimet
          - 3.5L ilmamäärämittari
          - turpo(pari paskaa vaihtoehtoa pöydällä tai sitten kalliisti kaupasta)
          - joku hukkis
          - joku kuuleri
          - Megasquirt'n spark (jos siinä kerta map, niin sittenhän ton ilmamäärämittarin voi heivata, vai voiko? En vielä tiedä.
          - laajakaistalambda
          - ja sitten alakerta uusiksi ja männistä hiukan pois.
          - jonkinlainen massakytkinkin tuossa on
          Ja tämän kaiken jälkeen pitäisi olla todella hyvin säädöissä oleva, alhaalta vääntämään lähtevä n.250hv ja >300Nm avo bemari alla. Ei päivityksiä mihinkään voimansiirtoon.
          // If you gonna touch ma car, I'm gonna fuck yer dog //
          • sirkus
            • 2194
            • kaustinen
            Joo ei tarvii määrämittaria ms:n kaa.
            Daily driver
            Man cave on wheels
            Built not bought
            Kawasaki zzr1100 fighter
            • Jarno80
              • 246
              • Riihikoski
              Ei siitä kyllä alavääntöä lisää tule vaan vähenee puristuksien laskun myötä...vääntö lisääntyy vasta kun ahdin heräilee ja jos laitat jonkun vanhanaikaisen ahtimen suurella pakopesällä niin se tapahtuu todella myöhään.
              • Topelius
                • 11
                • nystad eli...
                tekeekö joku kaveri sulle pakosarjan??? vai saatko jostain halvalla?? laajakaista maksaa suhtkoht mukavasti, eikö normi käy???
                • BMW 325I avo
                  • 832
                  No eikö sitä turboa valita juuri sen mukaan mitä halutaan? Jos tästä vessasta vielä vähenee alavääntö, niin alan matkustamaan taksilla.
                  Ja joo, teen itse pakosarjan, ainakin yritän. Laajakaistalambda maksaa jotain 250€? ja kuulemma säädettävyyttä tuo niin paljon lisää, että aion sen ostaa.
                  • Jarno80
                    • 246
                    • Riihikoski
                    Valitaan valitaan...toi oli vaan yks esimerkki mut ei niistä ykskään alta kahden tonnin mukaan lähde! Joku muuttuva siipinen olis varmaan tohon sun tarkotuksen hyvä...
                    • 2bar..ahhh
                      BTCF Honorary Member
                      • 3352
                      • haapavesi
                      paha homma????? turbon kannalla olen mut ei se aivan iisi homma ole!
                      ja perät ja laatikko ei kestä vakiot jos meinaat ajaakki kunnolla ku ite saan vaparillaki särettyä! (enää ei mene rikki zf:N vahvistettu ja 535:sen ISO lukko!)
                      turbon kylminä sinuna laittaisin jos motivaatio riittää!
                      tee m20 b25 sestä se kone!
                      ehdottomasti turbo shiiiin... pshiii.....
                      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                      • Topelius
                        • 11
                        • nystad eli...
                        Onhan siinä oma vähtinsä, jos tekis viimisen päälle niin tottakai se olis M5 sälät kaikkineen päivineen ja sit vaan ahtamaan... mutta nyt olis vaan "pienellä rahalla hyvää " periaate poikaa, mikä ei tuu ikinä onnistumaan Mutta niin, onko noita laatikoita kuinka harvassa ja hinta noin??? entäs 535 perse???
                        • L.H
                          • Apr 2003
                          • 2479
                          • Lohja
                          Kyllä ne laatikot ja perät kestää ihan hyvin, kun vähän käyttää järkeä.
                          Säädettävä ruisku kannattaa laittaa, mutta onhan niitä muitakin kun hestecci, halvimpana varmasti toi jo mainittu megasquirt. Kyllä se kannattaa ahtaa, jos tehoa haluaa, mutta tietysti jos haluaa oikeasti olla erilainen, niin sitten laittaa paljon rahaa(siis ihan v*tusti) ja tekee oikeasti tehokkaan vaparikoneen...:
                          “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                          • lambjo
                            • Dec 2002
                            • 26
                            • Forssa
                            Mielummin isompi kone, ei ole mitään järkee ruveta tollasta mopon konetta turbottamaan.
                            • Vega_
                              • Mar 2003
                              • 887
                              • Kokkola
                              no tuoki on vähä mielipide kysymys...mua ainaki kiinnostais enemmän turbotettu 2litranen ku pelkkä tekniikan vaihto 320-->325.
