M57TU2D30 Maf arvot
  • buubaa
    • May 2013
    • 140
    • Lahti
    M57TU2D30 Maf arvot
    Vikana autossa on siis että ajoittain ei kiihdy kunnolla, ilmenee ihan paikallaan kaasutellessakin että välillä kierrokset nousee hitaammin ja välillä nopeammin. Vikakoodiksi antaa 3FF0 Ratio of calculated to measured air mass too high. Livedataa katselin ja tyhjäkäynnillä nominal air mass oli ~370mg/hub mutta actual air mass pomppi 280-430mg/hub välillä, vapaalla kevyellä tasakaasulla nominal air mass ~380mg/hub ja actual pomppi taas 230-530mg/hub välillä. Ilmamassamittari on vaihdettu ja adaptiot nollattu muttei vaikuttanut millään tavalla. Ilmamassamittarin liitin irrotettuna auto toimii normaalisti ja kiihtyy aina hyvin. Imusarja, egr ja kaasuläppä myös puhdistettu eikä silläkään ollut vaikutusta suuntaan tai toiseen. Ideoita?
  • buubaa
    • May 2013
    • 140
    • Lahti
    Otin egr:n alipaine letkun irti ja tulppasin sen ja nyt taas tuntu toimivan normaalisti, vikakoodeja en kerenny vielä kattoon muttei ainakaan vikavalo syttynyt. Egr:stä ei ole kyllä aikaisemmin ollut vikakoodia mut oisko vika sitten siinä? Voiko ton egr:n poistaa käytöstä pelkästään ton letkun tulppaamalla vai aiheuttaako jotain mitä ei ainakaan vielä tullut ilmi? Kyseessä siis -05 730d, egr venttiilille ei tule mitään liittimiä tms vain alipaine letku.
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 3008
      Vaikuttaa siltä, että MAF:in ja EGR:n yhteispeli on häiriintynyt. EGR:n tulppaus ilman ohjelmallista poistoa aiheuttaa moottorin vikavalon syttymisen mittaristoon.
      Ahtoputket varmaan jo tarkastettu, että ovat tiiviit?
      Tulee mieleen, että onhan alipainelinjat kunnossa ml. se paineenmuunnin imusarjan alla (kuvassa nro. 3a), joka ohjaa EGR:lle menevää alipainetta?
      Tampere
        • 9231
        Oliko vaihdettu MAF orkkis/Bosch? Face-ryhmässä laittamallasi videolla ne muutkin arvot pomppii pikkusen erikoisesti. Jos tilanne stabiloituu EGR:n alipaineletkun tulppauksella, niin EGR:n alipainesolenoidin uusisin ensimmäisenä.
        • buubaa
          • May 2013
          • 140
          • Lahti
          Orkkis MAF on ja ahtoputket ehjiä. Ajattelin käydä softaamassa egr:n pois käytöstä kun kerta ilman sitä toimii, vai onko jotain muuta haittaa jos esim toi paineenmuunnin on rikki? Pystyykö ton paineenmuuntinen toimintaa testaan jotenkin?
