koneremppa
  • baijer
    koneremppa
    paljonko maksas jossain korjaamolla männän renkaitten ja venttiilin kumien vaihto/säätö? (325i) ei varmaa pysty tarkkaa sanoo,mut oisko jollai kokemuksii? :roll:
  • Redline
    • May 2003
    • 772
    Re: koneremppa
    Soita ja pyydä hinta-arvio. Ainakin minulle Bemu Oy:ssä osasivat antaa puhelimitse ja pitipä jopa paikkansa... ei tarvinnut maksaa ylimääräistä.
    E30 325i Cabrio -91
    E36 325i Coupè -93
    • f1zz
      GTi:stä tuttu
      • 1470
      • Veikkola
      Jos kone pitää avata niin sinne kannattaa sitten vaihtaa kaikki kulutusosat. ja laske myös kuinka pitkän aikaa auto sulla vielä on. paljonko se vie öljyä? 1-2 litraa? /1000.
      vaihdata ensiksi ne venttiilin varren kumit, ne maksaa vähän ja sitten näet putooko se kulutus paljon.
      koneen remotti osat maksaa korjaamolle noin 300-500€ työtä menee n. 5-10 tuntia, eli ~40-60€/tunti
      • Cee.Koo
        • Mar 2004
        • 354
        • Twilight zone
        Kannattaa myös varautua et homma paisuu, koska vanhan koneen ku avaa niin aina tulee ylläreitä. Alussa ei tosin ollu mainintaa mikä kone tyyppi on kyseessä mut esim m20:sen ongelma on venttiilin ohjurit varsinkin pakopuolella, ei kumien vaihto tuo pitkäaikaista iloa jos ohjurit on loppu. Kuluneet ohjurit aiheuttaa myös pitemmän päälle venttiilin katkeamisen. Saattais olla kunnon kansiremontti paikallaan ja tosiaan niin kuin f1zz kirjoitti, kaikki kulutus osat vaihtoon jos pata kerran avetaan.
        With jap crap, life sucks and then you die
