paljonko maksas jossain korjaamolla männän renkaitten ja venttiilin kumien vaihto/säätö? (325i) ei varmaa pysty tarkkaa sanoo,mut oisko jollai kokemuksii? :roll:
koneremppa
baijerTags: None
Re: koneremppa
Originally posted by baijerpaljonko maksas jossain korjaamolla männän renkaitten ja venttiilin kumien vaihto/säätö? (325i) ei varmaa pysty tarkkaa sanoo,mut oisko jollai kokemuksii? :roll:E30 325i Cabrio -91
E36 325i Coupè -93
Jos kone pitää avata niin sinne kannattaa sitten vaihtaa kaikki kulutusosat. ja laske myös kuinka pitkän aikaa auto sulla vielä on. paljonko se vie öljyä? 1-2 litraa? /1000.
vaihdata ensiksi ne venttiilin varren kumit, ne maksaa vähän ja sitten näet putooko se kulutus paljon.
koneen remotti osat maksaa korjaamolle noin 300-500€ työtä menee n. 5-10 tuntia, eli ~40-60€/tunti
Kannattaa myös varautua et homma paisuu, koska vanhan koneen ku avaa niin aina tulee ylläreitä. Alussa ei tosin ollu mainintaa mikä kone tyyppi on kyseessä mut esim m20:sen ongelma on venttiilin ohjurit varsinkin pakopuolella, ei kumien vaihto tuo pitkäaikaista iloa jos ohjurit on loppu. Kuluneet ohjurit aiheuttaa myös pitemmän päälle venttiilin katkeamisen. Saattais olla kunnon kansiremontti paikallaan ja tosiaan niin kuin f1zz kirjoitti, kaikki kulutus osat vaihtoon jos pata kerran avetaan.With jap crap, life sucks and then you die
