N53 ei toimi kunnolla
  • luxman
    • Oct 2020
    • 8
    • Kempele
    Moro,
    lisätäänpä vielä yksi käyntihäiriö ja nykimisketju... Eli ongelmana on 330i:n N53, joka ei toimi kunnolla: satunnaisesti saattaa nykäistä, veto ei ole tasaista 1500... 2500 alueella vaan kone nykii lievästi ja ikäänkuin puutuu. Korkeammilla kierroksilla toimii hyvin, samoin tyhjäkäynti kunnossa, kulutuslukemat ok. Ei vikavaloja eikä koodeja.
    Koneeseen on vaihdettu suuttimet, puolat, tulpat, vanoksen solenoidit (tosin halvat tarvikesellaiset) ja nyt viimeisimpänä ilmamäärämittari.
    Autollahan ajaa, ei siinä mitään, mutta pännii tuo käyntiongelma juuri normaalilla käyttökierroslukualueella.
    Seuraavana ajattelin tarkistaa ja putsata kaasuläpän ja tutkailla vielä ilmavuotoja imupuolelta. Joku painetesti voisi olla paikallaan? Lambdat? Mutta hyviä vinkkejä kaivattaisiin ettei tule turhaan poltettua euroja hutiostoksiin kuten tuo viimeisin eli imm.
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2853
    Käykö myös laihaseoksella ja miltä NOx-järjestelmän toiminta näyttää?
    Tampere
    • luxman
      • Oct 2020
      • 8
      • Kempele
      No kulutuslukemista päätellen laihaseos pelaa: matka-ajossa vähän yli 7, pätkäliikenteessä pari litraa enemmän. Tuntuvat aika oikean suuntaisilta.
      Mites tuota Noxin toimintaa pystyis Inpalla selvittään? Emulaattorin osto on kyllä pyörinyt mielessä, mutta jäänyt toistaiseksi tekemättä kun ei oikein tiedä muutuisko mikään. Autolla takana 115 tkm, tod näk alkuperäinen nox anturi?
      • SPT
        • 48
        Kerrot että autoon on vaihdettu suuttimet yms. N53/N43 uusia suuttimia ei ole ollut saatavana pitkään aikaan. Siis aitoja, uusia ja index 11. Kunnostettuja ja käytettyjä löytyy mutta jos uskomme bimmerproffseja (ja miksi emme uskoisi) niiden kanssa voi olla ongelmia.
        Minulla on myös N53 jossa arvioini mukaan suutin (tai suuttimia) vuotaa. Odottelen että uusia tulisi myyntiin. Voi joutua odottamaan pitkään. Ei kannata ajaa...
        The consequences of COVID have a severe impact on the automotive industry. The situation with the chipsets has been critical for already two years (also in retail). At the beginning of the pandemics, all manufacturers reported a shortage of chipsets. At the end of 2021, several manufacturers stopped the manufacturing […]
        One of the readers of my blog informed me about his negative experience. Some time, in eBay, he has purchased “refurbished” injectors for his N53 series engine. Unfortunately, when these injectors were installed, the engine was not able to perform normally – it was shivering, the EML symbol lighted un […]
        Netistä löytyy tarina siitä että N53ssä on käytetty N54 suuttimia onnistuneesti (kaikki 6 vaihdettu). Valitettavasti N54 suuttimiakaan (aitoja uusia index 12) ei nyt saa hankittua.
        Mitkä suuttimet sinulle vaihdettiin?
        Tietääkö joku enemmän/sisäpiiritietoa suuttimien saatavuudesta?
        320i xDrive Touring -18
        325i xDrive Touring -06
        Z3 3.0i -2000
        635 CsiA -87
        • luxman
          • Oct 2020
          • 8
          • Kempele
          Siitä on varmaan vuoden päivät kun vaihdoin suuttimet. Tulivat Leebmannilta, sarjaa 11, olikohan noin 1200 satsi. Nyt kun kurkkasin, niin eipä niitä sieltä ainakaan saa, eikä ilmeisesti muualtakaan. Aika mielenkiintoista.
          No Englannista ainakin (esim mlperformance) näyttäisi löytyvän, mutta hinta on aika rasvanen... Voi toki olla, että niitä ei kuitenkaan hyllyssä ole, kunhan mainostavat. Kannattaa selvittää. USA:sta voi myös löytyä...
          • luxman
            • Oct 2020
            • 8
            • Kempele
            ... miltä NOx-järjestelmän toiminta näyttää?
            Hah. Yritin juuri inpalla kaivella tietoa Noxista, ja kas kummaa, pari vikakoodia oli ilmaantunut viime reissun jälkeen: 2b05 ja 29f4 eli nox sensor heating ja catalytic-converter conversion. Jälkimmäisen pitäisi sytyttää vikavalo, mutta ei.
            Taidan laittaa suosiolla nox-emulaattorin tilaukseen...
            • SPT
              • 48
              Faulty injectors may leads to check engine light, rough idle or misfire and therefore reduce your engine performance, it is highly recommended to replace your injectors when modifying your pride and joy for more power.
              Ei ole "in stock" tilassa vaan "pre order now". ETA (Estimated time of arrival) to be confirmed.
              Olet täällä kysellyt suuttimien koodauksesta sysksyllä 2020. Ehk vaihdoit silloin. Leebmannilta tulee aitoja hyviä osia.
              Z3 3.0i -2000
              635 CsiA -87
