m54 vedot hukassa.
  • Jonizi
    • Sep 2018
    • 61
    • VESANTO
    m54 vedot hukassa.
    Tuli ostettua kyseisellä 3l moottorilla varustettu vekotin, ja ihmettelin kun ei mihinkään vedä, tuntuu siis helkkarin nuhaselle ja on aivan sama painaako kaasun pohjaan vai puoli kaasulla. Moottorin vikavaloa ei polttele. Tänään tarkotus ottaa putki sekä katti pois, ja kokeilla sitten.
    Kellään ollut vastaavaa, ja ideoita mikä voisi olla vikana?
    • 16496
    Vikakoodeista ois ihan hyvä aloittaa.
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 1930
      • Karjaa
      Joo, koodit tosiaan lukuun jollain paremmalla kuin hinnat alkaen -yleislukimella. Vanoksen ja DISAn osalta jos ei ole tietoa rempoista niin niihin korjaussetit German Auto Solutionilta. Jos ja kun molempien osalta on rempan tarvetta niin aivan varmasti tuntuu nuhaiselta varsinkin alaväännön osalta.
      Porsche 944 -86 (DE)
      • Jonizi
        • Sep 2018
        • 61
        • VESANTO
        Koodit luettu ja antoi
        - 7B - Aktivointi imusarjan jäähdytys
        - 12 - Pakonokka-akselin tunnistin, signaali.
        • Juho_
          • Jul 2016
          • 1076
          Jälkimmäinen aiheuttaa ainakin vikatilan, jolloin tehot häviää aika selkeästi.
          Ainakin näin muistelen, että yks M52TU teki kun imunokan signaalista teki vikakoodia.. ja siellä olikin joku tarvike tunnistin, sekä mykkä solenoidi.
          Ne vaihtoon, käytetty OEM tunnistin ja ehjä solenoidi, niin homma OK.
          En muista tekeekö eri vikakoodin jos ajoitus pielessä vai tekeekö tuon signaali vikakoodin JA jonkun muun myös..
          Jos vikakoodi vaan vikamuistissa, niin sen poistamalla pitäisi taas toimia jolloin näet testerillä mitä näyttää pakonokan ajoitukseksi ja miten paljo heittää ohjearvosta, sekä muuttuuko mihinkään vai eikö.
          Tunnistin jos viallinen niin antaa yleensä poistaa vikakoodin, mutta tulee samantien takas ku moottorin käynnistää vaikka ajoitus OK.
          7B on ilmeisesti oikeasti termostaatin vikakoodi..? Jos näin oli, niin sen ei kai pitäisi ihmeempää vikatilaa saada aikaan.
          Mutta ei ohjaa vaan silloin termostaattia sähköisesti.
          YouTube
          • Jonizi
            • Sep 2018
            • 61
            • VESANTO
            Kiitos vastauksesta. Tilasinkin tänään uuden tunnistimen niin pitäisi päästä ensi viikolla kokeilemaan. Kirjottelen sillon korjaantuko vika.
            • Antti O
              • 6951
              • N/A
              Noihin ei sitten kannata muita laittaa kun BMW original antureita nii ei tuu enempää ongelmia.
