Suuttimen tiivisteen vaihto
  • Silmaauki
    • Jan 2015
    • 2165
    Suuttimen tiivisteen vaihto tulee minulle eteen. Onkohan tähän joitain hyviä vinkkejä miten sen vanhan saa helposti pois ja miten uuden taas paikalleen?
    E93 335i Aarre, Montego blue
    E90 318i talvipulkka
    • 16752
    Sigussa on 2 autoa, jompi kumpi niistä vai joku muu ?
    • Silmaauki
      • Jan 2015
      • 2165
      318i.
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 1979
        • Karjaa
        Sekään ei vielä oikein riittävästi anna infoa kun 318i:tä oli E9x:sissä sekä perinteisellä imusarjaruiskutuksella että suoraruiskulla. En tiedä kun en ole perehtynyt mutta oletan että suoraruiskun kanssa ei ole ihan niin helppoa kuin perinteisen imusarjaruiskusuuttimen tiipparin vaihdon kanssa. :think
        Porsche 944 -86 (DE)
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2165
          Kyse on N43:sta eli tästä: https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=13_1233
          En ole vanhaa suutinta ennen asentanut ja muistelisin joskus ohjeita tiivisteen vaihtoon lukeneeni, mutta nyt en mistään löydä.
          Vanha lienee turvallisin poistaa leikkaamalla veitsellä tiiviste poikki. Jos yrittää sitä urasta nostaa pois, niin riskinä kait on suuttimen vaurioituminen. Paikalleen laitossa kait taas on riskinä tiivisteen venyminen.
          • Krampus
            • Nov 2017
            • 396
            • Keski-Suomi
            Veitsellä poikki vanha tiiviste. Etsi kuulakärkikynä, missä on pää suurinpiirtein suuttimen pään paksuinen. Ujutat/venytät kärkeen tiivisteen.
            Tuntui alussa, että menee vituiksi, mutta se toimii. Tiiviste supistuu. Sormilla vielä painelet tiivistettä uraan. Paras on, jos suuttimen pään korkki/tulppa on tallessa niin se puristaa tiivisteen just sopivaksi. Menee kyllä ilman sitä korkkia/tulppaakin. Noin on asennettu kuuteen suuttimeen tiivisteet ja ei ole ollut ongelmia tai on niitä vaikka mitä, koska N54 . Sama tiiviste N54 ja N43 suuttimessa.
            F39 X2 Xdrive20D, käyttis
            • Silmaauki
              • Jan 2015
              • 2165
              ^Kiitos. Tuo kuulakärkikynä tai muu vastaava taisi olla se jippo, jonka muinoin jossain videossa näin. Oli vain tyystin päässyt unohtumaan.
              • Silmaauki
                • Jan 2015
                • 2165
                Kuitataan vielä tänne, että ohje oli hyvä. Tosin hetken aikaa hirvitti venynyt tiiviste. Se kun venähtää asennuksessa hieman. Mutta kun laittoi sen suuttimen tulpan paikalleen ja antoi olla siinä yön yli, niin seuraavana päivänä oli tiiviisti urassa.
