M50B20 Paukkuu
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Voi perkeleen perkele. Aika jumalaton kenkutus on kyllä päällä.
    No ei kait se hajoa jos ei paikallaan poleksi että pääsee paukkumaan. Pitää tässä viikon sisää noin 1000km sillä rullata ennen ku pääsee vikaa tutkimaan.
    Viikonloppuna siis toivonmukaan pääsee katsomaan sielunelämää..Ja maadoituspisteet näytti omasta mielestä ihan kirkkaalla raudalla olevan..eli ei edes hapettuneet..
    Edelleen voi diagnooseja tarjota..Ja puolia privalla,maililla tai soittamalla. Osto ilmo sille kuuluvalla alueella
    Kiitän avusta kaikkia auttaneita.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Jezuz
      • 165
      • Varkaus
      Mitähän syttyboksi sanoo jos repii koneen käydessä puolanjohtoja irti ja takaisin ?
      Pimpanos Los Poslinos
      • Cunttory
        • 1772
        Voihan sen puolan ensiöpuolen mitata yleismittarilla,pitäis näyttää 0,5-1 ohmia,mutta ei se kerro kokototuutta.elä helevetissä osta käytettyä puolaa.
        • jani73
          • 4356
          Huonoilla puolilla ajamisesta tulee käyntihäiriöiden lisäksi myös kalliimpaa-vie enemmän bensaa.
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Originally posted by Janzki
            Unohin tuon mainita että moottorijarrutuksessa ei pauku kun ei saa polttoainetta..
            Ei pauku miullakaan enää sittennkun kulutusmittari näyttää nollaa ts. ei saa bensaa. mutta ei oo mitenkään itseä tuo "paukuttelu" haitannut, ja olen ajanut autollani jo kohta 28000km nyt kesän aikana . Jos olisi vikaa jossain niin luulisi sen haittaavan menoa muutenkin noin pitkän ajon aikana .
            M550d
            • Lanttu
              • 1643
              Ovatko puolien liitännät kunnossa? Entä maadoitusjohdot (2 kpl)?
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Kyllä ja kyllä
                Viikonloppuna lyön läppärin kiinni ja katson oisko jotain vikakoodeja autossa. Puolavikaa kaikki on sanonut kun on kertoillut, hallille jos pääsee viikonloppuna niin saa avattua ja tutkailtua.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • Bmw_e30
                  • Mar 2004
                  • 1260
                  • joutseno
                  oliko tulpat samanarvosii siis vanhat ja uuet.. ja kyllähä auto saa bensaa myös moottorijarrutukses.. sehä sammuis muute
                  ex 325i -85 325i
                  325i soupe -92 325i
                  Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
                  • jani73
                    • 4356
                    EI SAA! Mihin se sammuu, kun kerran kardaani välittää pyörimisliikkeen tiestä laatikon kautta moottorille?
                    • Bmw_e30
                      • Mar 2004
                      • 1260
                      • joutseno
                      #25
                      vais niin. eipä tullu älyttyy
                      ex 325i -85 325i
                      325i soupe -92 325i
                      • Hunni
                        • 621
                        • Toijala
                        #26
                        Hieman samankaltaista ongelmaa oli, eli kun tyhjäkäynniltä polkas kaasua nii rupes paukuttaan putkessa ja kun kaasun päästi nii sama juttu. Vaihdoin tulpat ja nyt toimii. Auto myös nyki ennen pienillä kierroksilla (alle 2000) ja kiihty välillä "asteittain", mutta ainakaan nyt tossa reilun sadan kilsan ajelun aikana ei oireillu mitenkään.
                        BMW 330e Touring -21
                        Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
                        • Ville-325
                          • Apr 2003
                          • 213
                          #27
                          Tähän väliin pitää kysyä että paljoko uus puola maksaa?
                          • jani73
                            • 4356
                            Kl-varaosat ja motonet, hieman vajaa 50€
                            BMW, noin 80€
                            • Janzki
                              • 4947
                              • Lohja
                              #29
                              BMW, noin 80€
                              Elikkäs kohtuu mukava hinta tulee kun kerää koko kuuden sarjan
                              Joo ei tänään ainakaa prkl voi mitää kattoa, vanhat tulpat korkeintaa vasta matkalla ja vettä tulee esterin p:stä
                              Sähköposti.
                              IG: janzki_
                              • jape06
                                • Jun 2006
                                • 96
                                • N/A
                                #30
                                Samoja ongelmia täälläkin eli m50b25 paukauttelee kaasua nostettaessa, sekä ajoittain saattaa tulla terävä nyppäys pieniltä kierroksilta ~1000 rmp kiihdytettäessä. Yhden puolan vaihdoin jo aikaisemmin, kun paukutti tyhjäkäynnillä ja kiihdytyksissä. Kuuluisiko tämän moottorin toimia täysin ilman röpsähdyksiä nostettaessa kaasu ylös?
                                Onko todennäköistä, että vikaa on jossakin puolassa?
