N42 Valvetronicin ohjainlaitteen vaihto
  • JKK
    • 2391
    • Uusimaa
    Jos E46:sen N42-koneeseen hankkii uuden Valvetronicin ohjainlaitteen, niin pitääkö uusi (käytetty) boksi parittaa/koodata autoon vai lähteekö toimimaan suoraan plug and play?
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
  • Dualfun
    • Jan 2003
    • 17983
    • PKS
    Nyt pistit pahan. Mitään VIN siinä ei ole, on ihan slave moduli siinä mielessä.
    Mutta se on varma, että VVT nokka-akselin ääriasennot sille on pakko opettaa, eli tietokonetta ja ihan minimissään INPA tarvitset joka tapauksessa sen vuoksi.
    N46 koneessa tilanne olisi eri, sillä VVT toiminnot on integroitu DME:n yhteyteen.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • JKK
      • 2391
      • Uusimaa
      Näin minäkin tässä olen pähkäillyt. Jokatapauksessa vaikuttaa että tässä tapauksessa on VVT-moduli viallinen kun auto aloittaa "venttiilivikaiselta" kuullostavan putputuksen heti koneen lämmettyä. Ja käynti muuttuu normaaliksi kun ottaa VVT:n pyöreän anturin töpselin irti. Venttiilikopan alla kaikki näyttää kuin uudelta (180tkm ajettu). Ketju on tiukka ja kaikki nokat kiiltää kuin uudet.
      Tällainen vika siis kyseessä
      Avasin VVT-boksin ja neljästä teho-mosfetista kaksi on pimeänä (oikosulussa). Niitä yritetään ensin vaihtaa mutta jos ei onnistu niin täytyy vaihtaa uusi käytetty purkki tilalle. Ääriasentojen opetukseen löytyy Autocom sekä ISTA.
      BMW E39 530iA Sedan
