"Puukan" 2.5l m20
  • Miku
    • 2624
    "Puukan" 2.5l m20
    Millä reseptillä on tämä m20b20 2.5 "puukan" kone tehty?
    Kampi on b23:sesta....
    Onko poraus 83mm vai 83.5mm?
    Minkä mäntiä on käytetty? volkkarin... Mutta minkä volkkarin? Ihan original mäntiä vai näitä mahlen edullisia takolaisia? onko nämä suoraan käypäset vai onko sorvatut?
    TEAM "Peli Menetetty"
    Nyt:
    E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
    E30 320i 2d m20b27 tic project
    E38 728ia
    E46 316i sedan
    3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
  • insp
    • Sep 2002
    • 827
    • Iittala
    Empä ole kuullut tuosta 2.6l:stä, vaan 2.5l paketista.
    Itsellä oli semmoinen ja tärkeimmät asiat olivat :
    - Männät (mahlen)+kampiakseli (323i)+kansitiiviste (325i)
    - Poraus (83mm)
    jolla saatiin koneen tilavuus nousemaan 2492cc ja puristukset
    kohosi noin 10.6:een.
    Tarkemmin en muista/tiedä, jotenka miks et soita puukalle ja kysy?
    ex: * E93 335ia -07, F20 116da -15 *
    • T3
      • 8530
      • Karhe
      Miksi et tee ite semmosta oikeasti melkein 2,6-litraista?
      Hommaat jostain 2,5-alakerran. Nakkaat sieltä sen 75mm:n iskulla olevan oksennuskampiakselin naapurin kakaroiden hiekkalaatikkoon ja laitat tilalle kuningaskampiakselin, eli 2,3:n 76,8mm:n iskulla olevan. Sorvaat sitten niistä 2,5:n kuppimännistä reunoilta ne hassut nystyrät veks ja syvennät hieman venttiilikoloja.
      On tehty, toimii, kestää ja vaikka mitä. Voit käyttää myös ne 2,5:n 135mm-kiertokanget. Tilavuutta tulee tarkalleen 2552ccm.
      • mukko
        • 5965
        • Uleåborg
        -- Official member of BTCF-Sauna Team --
        Save the World, Fuck The Fuel Economy
        Vitut aerodynamiikasta, kuutiotuumat ratkaisevat!
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Originally posted by muggo
          Ja puristuksia?
          Tietenkin täysin riippuvainen siitä paljonko männästä höylää veks. Mutta jos ajattelee tekevänsä homman turvallisesti, niin jättää dekkipintaa semmosen 1,2-1,5mm. Tällaisenaan tulee ruttuja n.10,2:1.
          Yksi moottori jonka tein, on 1,0mm:n dekillä. Kone on pyörinyt jo kohta 20tkm ilman ongelmia ja kierrätettykin on... Tästä koneesta laskettiin tarkkaan puristussuhde ja se oli 10,5:1
          Hommaan tietenkin vaikuttaa myös käyttääkö alkuperäisiä 9,7:1 vaiko 8,8:1-puristeisia 2,5:n mäntiä. Kattimännissähän on se kuoppa siinä keskellä hieman syvempi. Oikeastaan tuo koko 8,8-puristeinen moottori on ihan sieltä ja syvältä.
          • Miku
            • 2624
            non
            en hommaa b25 lohkoo...
            syyt: itsellä on valmiina tossa ylikoossa oleva kone jota ajattelin kasvattaa b23 kampuralla. saa tietty b25 lohkolla sen jonku desin enemmän tilavuutta mutta turhaa vaivaa vaan tulee leimaamisen suhteen.
            tämän vuoksi lähinnä kiinnostaa männät tuohon kokoonpanoon.
            Nyt:
            E38 728ia
            E46 316i sedan
            • T3
              • 8530
              • Karhe
              No Puukkahan on tehnyt noita koneita 83mm:n ja 83,5mm:n männillä.
              Männät on niitä volkkarin mitälie Mahlelaisia ja ainakin 2,3-kampuraa käytettäessä Puukka on sorvauttanut niistä reunoilta keskellepäin hieman tavaraa pois. Sorvauksen jälkeen mäntä muistutttaa erehdyttävästi vakion 2-litraisen M20:n mäntää, eli siihen jää semmonen pyöreä patti keskelle.
              Niin, männät on muuten 1500:n volsun männät.
              • ZoMbiE
                • Nov 2003
                • 2583
                • Lohja, Virkkala
                Sehän puhuu kuin ois joku muovimoottorin osa kyseessä Ei se nyt NIIN huono se 1,8mm lyhyempi isku ole... Ja ainahan vaihtoehtona on myös 81mm isku
                • Freak
                  • Apr 2003
                  • 2558
                  Yksi moottori jonka tein, on 1,0mm:n dekillä. Kone on pyörinyt jo kohta 20tkm ilman ongelmia ja kierrätettykin on... Tästä koneesta laskettiin tarkkaan puristussuhde ja se oli 10,5:1.
                  Siis mäntä tulee sen millin lohkon yli, eikö? Sullahan oli paksumpi tiivistekin tuossa koneessa. Kokeilitko koskaan sillä ohuemmlla tiivisteellä? Saattaisi pyöriä varmaan silläkin...?
                  Vanha Uuden liiton mies...
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    [QUOTE=ZoMbiEJa ainahan vaihtoehtona on myös 81mm isku [/QUOTE]
                    Missä?
                    • L.H
                      • Apr 2003
                      • 2481
                      • Lohja
                      Originally posted by Bmw Master
                      Missä?
                      ETA/diesel
                      “Good people drink good beer.” - Hunter S. Thompson
                      • JJ Tupa
                        • Apr 2005
                        • 142
                        Joo eikä mikää huono vaihtoehto.. vai?
                        VW Golf III 1.8T 20V -94
                        ex-
                        E36 320i Coupe -92
                        E30 325i 2.7 -85
                        • dunkelblau
                          • Nov 2003
                          • 1151
                          • Uusimaa
                          Itseasiassa toi B23 kampi+poraus pitäs olla parempi vaihtoehto, jos meinaa niitä tehollisia kierroksia hakea. Veturit on sitten asia erikseen...
                          "Se on sitä bemaristin elämää, kuuntelet päivittäin asiantuntevia lausuntoja siitä miten rumia, huonoja, ruostuvia yms. nämä ovat. Asiantuntijalausunnot tulevat usein sellaisten ihmisten suusta, jotka eivät ole edes omistaneet bemaria, saatika sitten ajaneet, mutta heidän tietolähteiden (Essonbaari) luotettavuutta ei missään tapauksessa saa kiistää..." Laxa 25-06-2007
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            2,3 aina asiaa....
