Getrag 260 huolto/korjaus -yhdistetty topikit
  • Aguél
    • 513
    • Siuntio/Lohja
    #31
    Lainataas tätä topikkia. Eli autossani 535i(-90) on getragin laatikko malli ilmeisesti 260? Löytyy kyljestä numerot 260.0.1302.92 ja 068806. Ihmettelin kun laatikon kyljessä on tarra missä lukee "ATF fluid, automatic transmission fluid only" tai jotain sinne päi ja hieman se öljyäkin hikoilee ja näyttö öljykin punertavalta?? Ettei joku sitten ole oikeasti laittanut sinne tomaatin öljyä. Mitä öljyä tonne pitäis laittaa?
    325i Coupe
    Ex BMW:t
    E34 530iA V8 touring
    E36 316i
    E34 535i
    E30 316i
    • vexu524tdic
      • 785
      • Gallia = Kinnula
      #32
      Kyllä sinne automaattiöljy kuuluu.
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
      e30 316 -88 2,2TIC M10
      e21 323i -81 ruostekasa...
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #33
        Ahaa, sama homma myös e28 528i 260 getragissa?
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          #34
          Minulla bemarin...
          Katsoin bemarin orginal ETK:ta sekin suosittelee
          ainoastaan ATF 220 automaattiöljyä.
          325E
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #35
            No ei ihme, että mulla on aika jäykät vaihteet kun sisässä vaihteisto öljyä... PRKL, ei pitäisi käyttää auto huollossa, vaan tehdä aina kaikki ite...
            • Leka
              • Sep 2003
              • 7701
              • Vilppula
              #36
              Sun laatikko on tarkemmin sanottuna Getrag 260/6 ja sinne tosiaan kuuluu automattiöljy. Jollet halua vanhanaikaista mineraaliATF:ää sinne laittaa niin synteettinen Castrol Transmax Z on osoittautunut kovilla pakkasilla toimivaksi, löytyy myös oman 535:n laatikosta.
              • M40 Power
                • 584
                • Turun seutu
                #37
                Onko tietoa, että kuuluuko tota atf:ää laittaa myös 316i-mallin laatikkoon?
                Lootan kyljessä lukee getrag, mallia en tiedä.
                EX: E30, E34, E36, E36 compact
                Nyk. -99 320D
                • KingOnTheRoad
                  • 573
                  • Kemijärvi
                  #38
                  kaikkiin bemujen manuaali laatikkoihin pitää.. ainaki vanhemmissa, uudemmista >-95 en tiedä eli kertokoon sen tietävä..
                  E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
                  E36 328i coupe -95 "UXI"
                  Polaris RMK 800 Nordic edition-15
                  Yamaha yz250 -02
                  • SledgeHammer82
                    • 1652
                    • Pk-seutu
                    #39
                    Ei pidä. Esimerkiksi -88 e30 320i toimi paljon paremmin oikeilla vaihteistoöljyillä kuin ATF:llä. Saksassa siihen menee vaihteistoöljyt, mutta Suomessa maahantuoja oli laittanut ATF:ää, jotka eivät oikein toimineet, esim. pitkän ajon jälkeen kakkosvaihteen synkronointi toimi selvästi hitaammin kuin oikeilla vaihteistoöljyillä, joten vaihdoin takaisin kunnon Castrolin vaihteisoöljyihin.
                    • Kimmo_M
                      • Apr 2003
                      • 507
                      getrag 260 avaaminen
                      Mitenkäs tämän saa purettua? Ilmeisesti siinä on jokin niksi, mikä pitäs tietää. onnistuu raottaa about 10mm ja sitten tökkää johonkin.
                      • Obelix
                        • Feb 2004
                        • 60
                        • Jokela
                        #41
                        sieltä askin rungon ja hännän raosta pitäis näkyä pultin kanta sen kun avaani jo rupes aukeemaan.
                        • Leka
                          • Sep 2003
                          • 7701
                          • Vilppula
                          #42
                          E34 FAQ:sta löytyy yksi aapinen jossa käsitellään mm. 260 Getraggia, mutta tuossa pelkästään muutamista laatikoista. Myös siitä jota kaipailet
                          • Kimmo_M
                            • Apr 2003
                            • 507
                            Kiitos vastauksista. Eiköhän näillä onnistu.
                            • tuRbo
                              • 300
                              #44
                              e30 325i M-tech II
                              • peeämwee
                                • 1828
                                • I sink hell
                                #45
                                Getrag 260/6
                                Nostetaas vanhaa; huohotin pitäisi avata. Tässä mallissa "korkki" jota voi nostaa ylöspäin ja kun irroittaa sormet korkki painuu nopeasti itsekseen alas. Avaako tämä huohottimen?
                                http://velkakello.fi/
