m20 imusarjan modaaminen
  • vpernu
    • 522
    • Kouvola
    Tuli tollain idea tänää mielee ku löytyy 2 kpl orkkis kaasuläppii et saisko ne rakennettuu pystyy vaikka siihen imusarjan päälle..tai siis saahan ne mut miten toimii..onko kukaa tehny kyseist operaatioo koskaa?ja samoin suuttimii löytyy 12kpl eli mihin kohtaa ne 6 lisäsuutint laittais..eli yksinkertasest sanottuun vois melkein rinnastaa 2 ruiskuu tohon samaa pakettii ku löytyy periaattees 2 täydellist ruiskuu..ja toi on tost isoreikäsest kannest..toinen 2,3 ja toinen 2 litrain..turbokäyttää ois kyseinen hässäkkä tulos!ja kone on 2,3 porattu 0,5mm ylikokoo ja turbo on lt volkkarin 2,4 diiselist..garretin joku..
  • biimer327
    • Dec 2003
    • 1928
    • Eastside
    Kuulostaa ainakin aika villiltä.
    "Suck my dick!"
    -Ron Jeremy
    • vpernu
      • 522
      • Kouvola
      noniin..ku ei kantaa oteta ni sit se on vaa tehtävä..ainaki ensalkuu noi 2 kaasuläppää tohon..ja toihan riittää et se kuulostaa villiltä..
      • vpernu
        • 522
        • Kouvola
        paljon muuten on e28:n m20b20 L-jetin imusarjan ja konepellin välis rakoo?
        • 518i 86
          • Mar 2004
          • 126
          Mahtaakohan kone pystyä polttamaan kaikkea tota bensaa mitä se saa?
          • vpernu
            • 522
            • Kouvola
            jos sinne rinnastaa 2 täydellist ruiskuu ni kyl se kone saa just sen määrän bensaa mitä se tarvii
            • Cee.Koo
              • Mar 2004
              • 354
              • Twilight zone
              No läpät täytyis ainakin tehdä vaiheittain aukeaviks jos meinaa saada jonkinmoiset ajo ominaisuudet. Ja lisäsuuttimille paikat joko vanhojen rinnalle tai vastakkaiselle puolelle, bemarin tapauksessa imusarjan alle.
              Täytyy vaan kysyä et mitä järkee tossa on ja vielä jollain riiselin pikku ahtimella? Mut onnea yritykselle.
              With jap crap, life sucks and then you die
              • vpernu
                • 522
                • Kouvola
                ulkosilt mitoilt se on kyl isompi ku esim T03..vaikka pakopesä oli kyl aika ahtaan näköin..en oo viel sen tarkemmin kattonu mitää numeroit enkä mitannu A/R:ää mutku ilmasiks sai ni onhan se koitettava..on mul kyl yx isompiki turbo joka on jostain työkoneest..muuten täysin ehjä mut pitäis saada vaa laakerit ja tasapainotus..
                • vpernu
                  • 522
                  • Kouvola
                  Ja minkäs takii ne läpät tarvis saada vaiheittain aukeaviks?kysehän ei oo kaasarikoneest..
                  • f1zz
                    GTi:stä tuttu
                    • Sep 2003
                    • 1469
                    • Veikkola
                    Laita ne lisäsuuttimet rikastimen avulla toimimaan. koneesi hukkuu bensaan kun laitat kaksi ruiskua. tuskin tulee edes toimimaan .. mieti tyhjäkäyntiä..
                    ahtimella myös et tarvitse kahta läppää kun saat AHDETTUA sen ilman pienemmästäkin reijästä sylintereihin.. Mihin sitäpaitsi tunget sen yhden läpän. siihen päälle vai?
                    kanavien, yms reikien koko ei ole virityksen mitta.
                    Itse tein imusarjan kokonaan uusiksi 6kpl 200mm imutorvista mutta 1 läpällä joka tulee painekotelon päähän. vanhaa imusarjaa jäi 5 cm koska siinä on se öljynpaluu putki, suoraan kanteen ovaalit ja pyöreät toisessa päässä imutorville ja suuttimenpaikat valmiina.
                    • vpernu
                      • 522
                      • Kouvola
                      Kahel täydellisel ruiskul tarkotin 2*6 kpl suuttimii,2*ilmamäärämittari,2*kaasuläppä,2*mootto rinohjausyksikkö jotka molemmat ohjaa eriksee noit ruiskui,eli jos siel on 2 ilmamäärämittarii ja se on tyjäkäynnil ni molemmat ilmamäärämittarit aukee puolet siitä mitä yx..eli puolet vähemmän bensaa per ruisku..miksei toimis?ja riittääpähän bensa isommillaki ahdoilla eli ei pitäis mennä laihalle ihan helpost..
                      • vpernu
                        • 522
                        • Kouvola
                        Idean sain vaan lähinnä siitä ku tääl kouvolas on on yhel jätkäl 240 turbo volvos 2*gsi kadetin ruiskui rinnastettuun..takapyörist 1,8:n ahdoil takapyörist 280hp..onhan siihen toki muutaki tehty kuten kansi,takokampi,veivit,männät,nokka jne..mut toi ois kuiteki ihan mielenkiintoin projekti lähtä koittaa..
                        • Cee.Koo
                          • Mar 2004
                          • 354
                          • Twilight zone
                          Ajattelin lähinnä sitä et koneesta voi tulla vittumaisen herkkä ottamaan kierroksia jo pienellä kaasunpainalluksella jos kax läppää aukee samaan tahtiin ja on jossain tehdastekoisissa ruiskukoneissakin vaiheittain aukeavia läppärunkoja. Ekax pienempi aukee abaut puoleenväliin ja sit isompi kiihtyvällä tahdilla mukaan (Opelista ainakin löytyy jos oikein muistan).
                          Mut kokeilemalla se kaikki selviää.
