M20 ja kulutusmittarin anturi?
  • new_beemer
    • 127
    • Kotka / Joensuu
    Asentelin tuossa omaani M20-koneelliseen E28:ni kiekkamittarin, jossa on myös kulutusmittari. Kulutusmittari näyttää kuitenkin koko ajan nollaa. Arvelen, että kyseisen mittarin anturi puuttuu autostani, joten missä tuon anturin kuuluisi sijaita L-jet -ruiskussa? Mittarin pitäisi olla kunnossa.
    -Juho (Carsu @ #btcf)
    E28 520i (Oo=[][]=oO)
  • tihuovin
    • Dec 2003
    • 1422
    Korjataan hieman väärinkäsitystä. BMW:ssä ei ole minkään valtakunnan kulutusanturia, eikä tarvitsekaan olla, ko. tieto tulee moottorinohjaus boxilta. Jos systeemi on motronic, se tulee motronicin pinniltä 11 (valkoinen piuha). Motronicin lähistöllä on kolminapainen lattaliitin, jossa musta, valkoinen ja vihreä piuha. Se valkoinen on se kulutustieto mittarille.
    t: Timo
    • new_beemer
      • 127
      • Kotka / Joensuu
      Entäpä sitten L-jet? Tietääkseni mittarin saa kuitenkin toimimaan myös ko. ruiskusysteemin kanssa.
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Jotenkin minusta tuntuu että sama juttu, jetronic boxista se tieto tulee. Mistä pinnistä? Se riippuu on vanhempi (25 napainen) vai uudempi (35 napainen) jetronic kyseessä. Ja vieläpä mistä mallista (3 sarja, 5 sarja, 7 sarja) on kyse.
        Pika-arvaus: 25 napainen jetronic, pinni 16.
        T: tIMO
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Jetronicin ja motronicin pinnejä voi tutkiskella täältä
          • new_beemer
            • 127
            • Kotka / Joensuu
            Kiitos linkistä! Nyt vielä tyhmä kysymys, mutta missä päin ruiskusysteemiä tuo pinnisysteemi sijaitsee?
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              Tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan, on vain tyhmiä vastauksia.
              Noi pinnit löydät ruiskuohjausboxista. Ne kuvaavat moottorin ohjausboxin ja sen liittimen signaaleja. Mikö signaali missäkin pinnissä. Sieltä minäkin ne kaivoin, tosin noi filet (ja monta muuta) mulla oli kovalevyllä.
              Minulla (E23) se sijaitsee pelkääjän puoleisen etukaiuttimen suojakuoran takana. Siellä jalkatilassa oikealla puolella. Kun irroitan sen, minulla on vapaapääsy itse ruiskuboxiin. Samaa paikkaa veikkaisin myös E28:ssa, E23:n "pikkuveli" kun on.
              Linkki kuitenkin oli minulle uusi, itse kaivoin ne filet jostain muualta. Joten kiitoksia siitä.
              t: Timo
              • herja
                • 1649
                Ei se noin mene vaan: Ei ole tyhmiä kysymyksiä on vain tyhmiä ihmisiä.
                Meni yks toimiston eukko hiljaseks kun se tuli kyseleen tyhmiä ja vastasin noin
                Retard Member
