m10 ongelmia
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    m10 ongelmia
    Eli ongelmana on että auto starttaa mut ei edes lupaile. Edeltävänä iltana juuri pajalla säädettiin seokset kohdalleen ja silloin toimi hienosti. Toinen vika että auto ei ota kierroksia, rupeaa vain pätkimään . Kone saatiin ottamaan kierroksia, mutta seokset piti laittaa laihalle ja ei pyöriny enää yhtään tyhjäkäyntiä. Pitää ensitöikseen toista virranjakajaa kokeilla. Koneena on m10b18 K-jet. Nyt olis ne vinkit tarpeen!!
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
  • Jarno80
    • 246
    • Riihikoski
    Veikkaisin että ongelmat johtuvat bensa puolesta...
    Ahdin määrää tahdin...
    www.jarno80.suntuubi.com
    • cricke
      • 1976
      • espoo
      mulla selvis samantyyppinen ongelma puolan vaihdolla.
      toimi aina välillä ja sit yhtäkkii alko pätkii ja röpöttää eikä nostanu kierroksia ku johkii 2,5 tonniin.
      E38 740ia -94
      E46 316 -00
      Volvo S60
      EX:E30 m50turbo Touring Mtech2 340hp 410nmo,5bar@
      E36328i cabrio, E30 316 -91, E30 323turbo,E30 m3, E46 330ia M-sport2, E30 M50B25 Touring -90, E30 335i Hartge, E30 320i, e36 316i, e34 525i, e30 M10b20turbo
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4651
        Kattele puolalta virranjakajalle menevä piuhakin
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • Rudenorth
          • 2415
          • Iisalmi
          pitää tänään kokeilla noita!
          MB W204 C320 CDI
          • Rudenorth
            • 2415
            • Iisalmi
            Sen verran edenty tänään että lohkolämppäriä pidin tunnin päällä niin sit starttas käyntiin, eli kylmänä ei tahdo lähteä, eli taitaa vikaa rueta löytymään ryypyn puolelta..? ite vähän epäilisin että ryypylle menny ne letkut ristiin mut
            näkeepähän sit kun pääsen pajalla käymään. Tuohon ei ole vielä löytyny syytä että miks se ei kierrä. Tyhjäkäynti hyvä ja alhaalta toimii ok, mutta kiekoilla pätkii ! tiedä sit onko ruisku ja kaasari mallin virranjakajilla eroa, kummatkin löytyy ja kaasarimallin taitaa olla kiinni.
            MB W204 C320 CDI
            • Rudenorth
              • 2415
              • Iisalmi
              Mikähän tossa nyt on? kastelee tulpat mutta ei lupaile, vaikka pitäs tolpassa. Kipinän antaa hyvin ja bensaa tulee. hjälp!
              edit. Nyt meni pää sen verran sekaisin kun luin vanhoja topicceja. Auto on siis nyt ruiskutettu, että puuttuuko tuosta pierupurkin johtosarjasta jotain piuhoja jotai K-jettiin kuuluis? jotain tämmösiä tuli vastaan joille ei menis vakio johtosarjassa piuhoja: kylmäkäynnistyssuutin, lisäilmaluisti, järjestelmä paineensäädin..?
              MB W204 C320 CDI
