Laatikon ohjelma kytkin jäänyt sport asentoon.
  • Dr^Mayhem
    • 482
    • Länsi
    ELi vaikuttaisi siltä että ohjelman valitsin olisi jäänyt sport asentoon,koska antaa kierrättää kierrokset loppuun asti. Kytkin kyllä liikkuu ihan normaalisti ja kirjaimet vaihtuu näytössä kaikille eli E S M. Mistä tuo voi johtua ja pystyykö sille itse jotain tekemään. Ja onko siitä mahdollisesti jotain vahinkoa?
    Auto on 535iA e34 -89
  • jam75
    • 654
    • Tornio
    Kyllä se kierrättää lämä lattiassa ecollakin kiekat tappiin, mutta koitas silleen niinku puolikaasulla katsoa mitä tekee. Sportilla menee kiekat ylemmäs ennenkuin vaihtaa jos vertaa eco-asentoon.
    • Dr^Mayhem
      • 482
      • Länsi
      juu, täytyy huomenissa kokeilla, ihmettelin vähän sitäkin kun ajelee ihan tasaista nopeutta, niin kun vaihtaa sportilta economylle kierrokset putoo normaalisti... en tiedä olenko vainoharhainen vai mikä on kun se ei mielestäni pudottanu nyt niitä kierroksia.
      Kysyn nyt tässä samalla vielä että koska tuota M ohjelmaa pitäisi käyttää?
      • jam75
        • 654
        • Tornio
        Mulla on siinä W eli winter, pystyt lähtemään esim Dllä on kakkonen valmiina pesässä ja sit vaikka pakko 3lla tai jopa pakko 4sella jos on tosi liukasta. Mutta varmaan samaa ajetaan takaa sillä sinun M-valinnalla (manuaalivalinta).
        Eli suurinpiirtein näin laatikko toimii:
        Eco ja Sport- asennot:
        P, R, N, D (1-5 vaihteet), 4 (1-4), 3 (1-3), 2 (1-2)
        Sportilla käyttää herkemmin ykkösvaihdetta, Ecolla tosi harvoin ja Sporttiasennossa ei myöskään käytä vitosta, eli nelosella vetää huiput.
        W-asento (joissakin M-asento)
        P, R, N, D (2-5), 4 (4), 3 (3), 2 (2)
        Esim jos on liukasta ja ohitustilanteessa tarvitaan vauhtia pelkäämättä että perä potkaisisi kaasupolkimen runttaamisesta pohjaan ku laatikko heittää reilusti pienempää silmää. Pudottaa vaikka kepin Dltä neloselle (vaihde putoaa vitoselta neloselle) ja pistää winter-valinnan päälle, voi huoletta "survaista" lusikan pohjaan ja laatikko pysyy nelosella.
        Noin niinku pikaisesti muistelen oman laatikon toimivan...
        • Dr^Mayhem
          • 482
          • Länsi
          Ookoo, eli jos laitta M:n päälle ja vaikka pakkokakkosen, auton ollessa paikallaan, auto lähtee kakkosella liikkeelle? käsitinkö oikein?
          • tommak83
            • 167
            • rauma
            juurikin näin!
            Ex E30 325-E30 316-E30 316 (2.1 Turbo)-E38 740 Nyt E34 520-E34 525IA 24v-E32 750i elinten luovuttaja
            • Dr^Mayhem
              • 482
              • Länsi
              Tänään kokeilin tuota M asentoo ja noinhan se juuri toimii, kiitti vinkeistä
              • Dr^Mayhem
                • 482
                • Länsi
                Nonniin, kyllähän se tuolla ecolla kierrättää vähemmän ku sportilla kun ajaa puolikaasulla,selvisi tämäkin.
                Mutta edelleen sanoisin, että jotain kummallista laatikossa on, koska oon kuullut, että kun ajelee tasaisella kaasulla sportilla ja laittaa econ päälle kierrokset putoo alemmas. mulla laatikko ei sitä tee... eli onkohan siinä mahdollisesti jotain vikaa?
