m50b25 puristussuhde
  • m50 turbo
    • 454
    kyseessä ilman vanosta vm91. vakioksi ilmotetaan 10:1 ja itte kun mittasin sain 10,209118:1 eli missä virhe? halkasia 84mm, isku 75, kannen palotila 35ml, männän kuoppa 10ml, kannen tiiviste 1mm ja halkasia 85mm, mäntä tulee 1mm yli lohkosta... joku mättää kertokaa et mikä jos jollain on paremmat mittaukset tai faktat. ton mukaan mäntä ottaa kanteen kiinni. tarkoitus olis saada puristussuhteeksi noin 8:1 joko ostamalla matalammalla laella olevat männät tai/ ja paksummalla kannen tiivisteellä... uusi kaava olis joku tällänen halkasia 84,5, isku 75 kannen palotila 35ml, 3mm kannen tiiviste, 1mm lohkon alle tuleva tasapää mäntä laki korkeus 25mm näin tulis 8.3149167:1. hämää vaan toi vakio puristussuhde
    http://www.teammadmax.com
  • jmp2002
    • 5729
    • Rovaniemi
    Jos nyt oikeen muistan niin ei minulla ainakaan tule mäntä yhtään yli lohkosta.
    Harmi kun en pääse tarkistamaan, kun lohko on kotipaikkakunalla..
    E30 325i Touring -89
    E30 325i touring -88 m50tbo
    G20 330e M-Sport -20
    • Maza
      • 4322
      • Kannus/Kokkola
      Kannentiiviste 1mm ?? Ja tuleeko mäntä tosiaan 1mm ylilohkosta ? Tarkistapas nuo seikat niin voisi tulla parempi tulos.
      • VNT
        • 1410
        Vakio kansipahvi on 1.75mm paksu.
        -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
        • m50 turbo
          • 454
          pitää mittailla uudestaan... on vaan hankala mitata tarkasti ykk männän korkeus kun kampiakseli on tasapainoituksessa. ja tiiviste on ainakin käytettynä mulla lähemmäks 1mm kun 2mm
