kyseessä ilman vanosta vm91. vakioksi ilmotetaan 10:1 ja itte kun mittasin sain 10,209118:1 eli missä virhe? halkasia 84mm, isku 75, kannen palotila 35ml, männän kuoppa 10ml, kannen tiiviste 1mm ja halkasia 85mm, mäntä tulee 1mm yli lohkosta... joku mättää kertokaa et mikä jos jollain on paremmat mittaukset tai faktat. ton mukaan mäntä ottaa kanteen kiinni. tarkoitus olis saada puristussuhteeksi noin 8:1 joko ostamalla matalammalla laella olevat männät tai/ ja paksummalla kannen tiivisteellä... uusi kaava olis joku tällänen halkasia 84,5, isku 75 kannen palotila 35ml, 3mm kannen tiiviste, 1mm lohkon alle tuleva tasapää mäntä laki korkeus 25mm näin tulis 8.3149167:1. hämää vaan toi vakio puristussuhde
m50b25 puristussuhde
Originally posted by m50 turbokyseessä ilman vanosta vm91. vakioksi ilmotetaan 10:1 ja itte kun mittasin sain 10,209118:1 eli missä virhe? halkasia 84mm, isku 75, kannen palotila 35ml, männän kuoppa 10ml, kannen tiiviste 1mm ja halkasia 85mm, mäntä tulee 1mm yli lohkosta... joku mättää kertokaa et mikä jos jollain on paremmat mittaukset tai faktat. ton mukaan mäntä ottaa kanteen kiinni. tarkoitus olis saada puristussuhteeksi noin 8:1 joko ostamalla matalammalla laella olevat männät tai/ ja paksummalla kannen tiivisteellä... uusi kaava olis joku tällänen halkasia 84,5, isku 75 kannen palotila 35ml, 3mm kannen tiiviste, 1mm lohkon alle tuleva tasapää mäntä laki korkeus 25mm näin tulis 8.3149167:1. hämää vaan toi vakio puristussuhde
