M50B25 moottoreiden kiertokankien erot??
  • Jukka81
    • 1176
    M50B25 vanos ja ei-vanos koneiden kiertokankien erovaisuuksista tarvis saada tietoa, näin kestävyyden kannalta ajateltuna turbokäytössä,
    kun alkupään vanoksettomissa koneissa 2,0 ja 2,5 koneissa samat kiertokanget(135mm). ja vanos-koneissa 140mm ja mitä muita eroja..??
    eli onko tietoa onko näistä vanoksettomistakin M50B25:sista otettu ahtamalla sitä n. 400hv.??
    että onko nämä 135mm kiertokanget todistetusti kestäneet samoja tehoja ku uudemmat vanos-versiot??
    -E30 325i M-TechII Turbo
    -E39 528iA M-Sport
    -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
  • Soprano
    • 198
    Varmaan enemmänkin lähemmäksi 300 on otettu... tällänen tyhmä kommetti tähänväliin
    400 aika paljon kuitenkin..
    Se menee sit....
    • Janek
      • 631
      • Nakkila
      kyllä sitä väitetään ruotsissa irrotetun joku 500hv, kohtalaisen vakiokoneesta muuten. sen kestävyydestä ja sellasesta sitten ei ole ollut juttua...
      tee hyvin hommelit ja säädöt, penkitä 400hv ja kerro meillekin sitten väliaikatietoja kestävyydestä
      vakio kannentiiviste ei tietystikään kestä enää niillä ahdoilla..
      ppf:llä on metallinen n 300e(?)
      Audi A4 Avant 2.7BITURBO
      Bmw 740 E38
      • jvakeva
        • 2432
        loppujenlopuksi ihan turha väitellä siitä, mitä ahdetusta koneesta saa irti.. se on ihan rahapussista kiinne. vapareissa sekään ei auta.
        B10 V8 # 108
        saab r560 8X4
        Maansiirto ja kiviainestoimitukset Kymenlaakson alueella.
        • Janek
          • 631
          • Nakkila
          eihän tuossa siitä ollutkaan kyse, vaan siitä että kestääkö nuot kanget sitä neljääsataa taijtn
          Bmw 740 E38
          • jvakeva
            • 2432
            takuulla kestää, kiillotuksen, lasikuulapuhalluksen ja tasapainotuksen jälkeen.
            jos ei kestä, niin vika on jossain muussa.
            B10 V8 # 108
            saab r560 8X4
            • 9tonni
              • 177
              Väittävät että M50 kanki/mäntä yhdistelmä kestäis max noin 100 hp/kpl kun kaikki on kunnossa.
              Mutta onhan Suomessakin otettu vaille 400 hv vakio koneella (M50B25 ei vanos) ja puristuksilla.
              Kestäminen riippuu kaiketi eniten käyttäjästä loppujenlopuksi.
              • Jukka81
                • 1176
                jees, eli sitä just hainki tuolla kyselyllä että onko myös nuo vanoksettoman M50B25:n kanget kestäneet sen n.400hv, mitä suomessakin on otettu muutamista M50:sistä ainakin todistetusti.
                ja M20B25:seen ois tuommoset kanget mahdollisesti tulossa, vielä kun joku kertoo mulle mistä löydän 2kpl hyväkuntoista M42B18 mäntää, et sais kaikki 6 paikkansa..
                -E39 528iA M-Sport
                • petteriu
                  • 1164
                  • Pori
                  Kaupasta, ei kai virikonetta kannata sekalähtöisellä mäntäsarjalla kasailla.
                  Petteri
                  BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
                  • Jukka81
                    • 1176
                    kaupastahan niitä saa joo..
                    mut jos nyt sattuis löytyyn jostain käytettyinä hyväkuntoiset E30 318is:n 2mäntää ku näyttäis etk:n mukaan olevan samat kaikissa e30 is:issä, nii vois päästä halvemmalla..
                    -E39 528iA M-Sport
                    • jvakeva
                      • 2432
                      eli kyseessä on budjetti-turbo..
                      B10 V8 # 108
                      saab r560 8X4
                      • Jukka81
                        • 1176
                        olkoon sitten vaikka niin..
                        -E39 528iA M-Sport
