Moottoripukki
  • Veltsu
    • Apr 2005
    • 886
    • Varkaus
    Moottoripukki
    Tarvittaisiin kuvia moottoripukista kun pitäs rakentaa oma kun tuntuu ettei mistään liikkeestä löydy, Maahantuojilta loppunu. Yhdestä löytyy mut hintaa tulis rahteineen yli 100€
    Eli kuvia tartteis vähän malliksi minkälaista lähtee väsäämään.
    T:Masa
  • VNT
    • 1410
    Motonetissä 33euroa. Maksaako vaivaa ruveta itse hitsaamaan? Johan materiaalikin maksaa enemmän pertti peruskuluttajalle.
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
    • Veltsu
      • Apr 2005
      • 886
      • Varkaus
      Johan löyty, pukki tilattu, kiitokset VNT:lle. Jos jollain on kuvaa tosta Motonetin pukista niin vois laittaa tänne.
      • VNT
        • 1410
        No se on ihan normaalin näköinen moottoripukki. Samanlaista löytyy esim biltemasta. Katso bilteman nettisivuilta kuva.
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Ne Bilteman pukit on kyllä tehty jostain huonekaluputkesta, kun taipuu törkeesti jo 1,6 lohkon painosta...
          • -Tate-
            • 3211
            Mulla on tollanen motonetin pukki. Ei tuohon hintaan jaksanut ruveta itse hitsaamaan. Kestänyt ainakin hyvin ilman mitään ongelmia m10b20 moottorin ja yhden 1.8turbon moottorin.
            I Believed I Would Die.
            • *Kaide
              • 3268
              • HELLsinki
              Omassa Bilteman pukissa roikkuu tällä hetkellä kokonainen M57 (startti ja laturi puuttuu) ja ihan varmuuden vuoksi tuin koneen etuosan sopivalla laudanpätkällä. Olisi varmaan pysynyt mutta liikuteltaessa heilui sen verran että ajattelin parempi vara kuin vahinko.....
              E9, E21, E46/5, G01
              • Veltsu
                • Apr 2005
                • 886
                • Varkaus
                Joo eiköhän ton Bilteman pukin saa hyvin kestämään kun hitsaa vahvistuksia runkoon. Pitäs M20B25 telakoida siihen.
                • Hemi
                  • 18880
                  Bilteman pukin saa parhaiten pitämään moottorin pois varpailta....ostamalla Motonetin pukin.
                  • Muumi
                    • 1704
                    • Rovaniemi
                    Aha..
                    Mulla oli Volvon 2.4 diesel kone kaikkine apulaitteineen kiinni tommosessa pukissa,ja viellä vauhtipyörän päästä kiinni.Eikä taipunut yhtään.Ja hyvin on kestänyt eri bemarin koneetkin.
                    Tais vain olla joku maanatai kappale kun kestää noin hyvin...
                    E24 635csi
                    • ZoMbiE
                      • 2583
                      • Lohja, Virkkala
                      Itsellä myös viimevuonna ostettu Bilteman pukki, ja hyvin se kesti tuon m20 painon. Jopa ilman taipumista.
                      • f1zz
                        GTi:stä tuttu
                        • 1470
                        • Veikkola
                        Yhteenvetona.. motonetin pukki on the valinta koska se on halvempi.. Sillä säästetyllä rahalla saa vaikka yhteen mäntään uudet renkaat..
                        • KFZ-Koenig
                          • 2900
                          Originally posted by Muumi
                          Aha..
                          No en ole tehnyt tutkimusta onko Bilteman pukit ollu kautta aikojen täysin samanlaisia, samasta tehtaasta tullut ja samasta materiaalista tehtyjä, jolloin niiden välillä ei voisi olla suuria eroja. Jos pukkeja tilataan useammalta valmistajalta, kuten nykyään isot ketjut tekee, voi laatuvaihtelut olla ihan mitä vain. Itellä ei onneks ole mitään Bilteman kikkuraa, mutta toi kommentoimani pukki oli kaverilla "taipumassa" hetken, kunnes heitti sen liiterin taakse. Ja ihan omin mollosilmin ihmettelin miten se voi mennä solmuun pelkän kevyen lohkon painosta, eli kyseessä ei ole essonbaarihuhu
                          • bmw harrastelija
                            • 761
                            Tuntus, että kestää sen painon, mille luokiteltu.
                            thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                            Alex von Falkenhausen
                            • B-vamma
                              • Apr 2005
                              • 13
                              • Häme
                              Bilteman pukki
                              Mulla roikkuu tommosissa bilteman pukeissa.
                              Esim s50 motti apulaitteineen ja ei ole mittään ongelmaa,
                              toisessa on supran 3.0 l turbo ja sekinkestää
                              saati sitten ne joissa on noita bemarin 4 koneita niissä voi vaikka istuu lohkon päällä!
                              - EX: E30 325i,316i M40, E30 316, E34 TDi, E28 518 (+yms.)
