Moottoripukki
  • Cee.Koo
    • Mar 2004
    • 354
    • Twilight zone
    Hyvin on biltsukan pukki kestäny niin pemarin kutosen kuin letukan pikkulohkonkin täydessä tällingissä.
    Biltsukan pukki on Motonetin vastaavaa siinä parempi, että siinä on neljä pyörää kun taas motonetin mallissa on kolme (jollei ole malli muuttunu).
    Muuten ihan sama kumman hankkii, Taiwassalossa ne kuitenkin on tehty ja hitsarina hääriny joku mukula riisipalkalla.
    With jap crap, life sucks and then you die
    • BMW M3 Coupe -93
      • 283
      Onkos porukka löytänyt muita malleja kun noi motonetin ja bilteman moottoripukit? Ihmeen halpoja noi. Voiko tolla rahalla saada edes hyvää? Olisko tämä hyvä? Halpaa mallia kyllä tämäkin...
      In memoriam:
      BMW M3 3.0 E36 Coupe -93
      http://www.minunauto.com/?8813
      • mynni
        • 159
        ^ mulla on tommonen, en sen hyvyydestä tiiä, mutta hyvin se kanto mersun kutoskoneen, moottorin pyöritys nihkeää, mutta kun kevittää toisesta päästä niin sekin hoituu.
        ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
        ex: e46 316 touring -02
        ex: e39 523i -96
        ex: e36 325i coupe avus edition -94
        ex. e28 520i -85
        ex. e21 316/2.0 -77
        • sturer Bock
          • Nov 2006
          • 312
          • Häme
          Mulla kanssa samanlainen, kyllä ainakin neloskoneen kestää ja enemmänkin, mutta hitsisaumat on sitten mitä on. Kukahan nekin on oikein hitsannut?
          • honkkeli
            • 947
            • Kaarina
            No mut toisaalta jos tekee ite ni tietää mistä aineesta on ja saa varmasti kestävän. Siitä tulikin mieleen et voiskos joku laittaa kuvatuksen mittojen kanssa. Töis vois vaikka sellasen kasata virapelinä
            Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
            E46 320i -99
            "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
            E34 535iA -91
            E30 316i -89
            E30 320i -90
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Jep. Ja tuosta helvetin syystä en ole hankkinut kumpaakaan vaan hitsaillut ihan itse.
              Jätä china/taiwan ja muut "drop and forget" tuotteet vaan suosiolla sinne kauppaan - näin vältyt monelta harmilta, on pitkälle koettu juttu näissä työkaluasioissa. Vaan Suomalainenhan ei usko (?) ennenkuin ostaa sen halvan ja sitten hetikohta sen hyvän ja huomaa jotta olisi säästänyt kun olisi jättänyt ostamatta sen halvan kokonaan. Ja jos sillä halvalla on aiheutunut henkilövahinkoja niin kustannukset suorastaan karkaavat käsistä.
              Ettekai te taiwanilaisella autollakaan aja? Saksassakin valmistetaan vielä sentään lähes kaikkia olemassa olevia työkaluja.
              • Mikazu
                • 265
                Tuommoisen rustasin..5mm seinämällä on tuo palkki
                kestää ihan hyvin
                • Neppo
                  • Aug 2006
                  • 723
                  • Laihia
                  Itse hankin paikallisesta varaosaliikkeestä oman pukin M20B25 motille. Taisi kustantaa luokkaa 50€
                  Neljällä renkaalla, joista 2 kääntyy, ja kunnon putkesta. Kyltissä oli suurin sallittu massa 450kg. Aika "notkea" kun laittaa koneen täysillä varusteilla, mutta ei taivu yhtään.
                  Ainoa ongelma on koneen pyörittely. Siinä kääntö toimii 30cm kammella ja moottorin kiinnitysosa ei ole laakeroitu runkoon mitenkään. Saa melkein olla kaksi kääntämässä. Tosin pelkkä alakerta kääntyy kyllä hyvin yksistäänkin. Sen jälkeenpä sitä ei sitten hirveesti tarttekkaan käännellä kun saa alakerran kasaan. Ei varmaan muissakaan tuon hintaluokan vehkeissä ole tuota laakerointia.
                  • vellu77
                    • Jun 2009
                    • 152
                    • Hellsinki
                    Moottoripukki asiaa
                    Ajattelin hakea motonetistä moottoripukin ja sovittaa m30b34 koneen siihen. näyttis pukissa olevat kiinnitus "holkit" melko isoilta jos vertaa niitä laatikon pultteihin.
                    Joku on varmaan vastaavan yhdistelmän kanssa pelannut ja voisikin antaa vinkkiä kiinnitys hommissa, kiitos!!
                    • r.w.
                      • Feb 2007
                      • 2509
                      • Länsirannikko
                      #25
                      Ei mitään ihmeellistä, aluslevyjä/koriprikkoja vaan väliin niin menee halkaisijaltaan pienempikin pultti. Ainoa, mikä IMO kannattaa tehdä, on vähintään silmämääräisesti katsoa kaikki saumat läpi, omista olen kaikki ajanut auki ja hitsannut uudestaan. Korvasin myös alaosan pulttiliitokset hitsisaumoilla, mutta vähintään kannattaa korvata ne pehmeät kiinanpultit paremmilla. Samaan rytäkkään suosittelen lisäämään muutaman vinotuen. Kyllä siitä ihan hyvän saa, kun hiukan näkee vaivaa.
                      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                      • anarkia
                        • Apr 2010
                        • 15
                        • Tikkurila
                        #26
                        pukki
                        tarkoitus ei ole puhua paskaa mutta jos en väärin muista bilteman pukki oli jopa parempi lähtökohta.
