M57 imusarjan vaihtosuositus?
  • samster
    • 4
    Viimeksi merkkihuollossa käydessäni ilmoittivat tehtaalta
    tulleen suosituksen vaihtaa imusarja ko. moottorilla
    varustettuihin autoihin, joilla ajettu yli 100tkm. Kustannusarvio 700-800€ töineen. Oma autoni e39 530dA Touring -00.
    Syynä kuulemma mahdollisuus jonkin läppäsysteemin akselin katkeamiseen, josta seurauksena totaalinen moottorivaurio helyjen kulkiessa koneen läpi.
    Onko kellään tarkempaa tietoa asiasta, eli pitääkö tieto täysin paikkaansa ja
    onko kyseessä vakavasti harkittava toimenpide vai ylivarovaisuutta?
    Toinen vaihtosuositus tuli kampikammion huohotusventtiilille,
    mutta se lienee pikkujuttu.
  • Dr_ink
    • 402
    tarkempaa tietoa ei ole, mutta ihmettelen suuresti mikseivät tee takuuna?
    - Trying is the first step towards Failure -
    • samster
      • 4
      Sanoivat että takuuajan jälkeen ja vieläpä yli 100tkm ajetulla
      autolla valmistusvirheeseen ei voi vedota...
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Kyllä ton pitäisi mennä takuuseen, mielestäni tuosta oli jo aikaisemmin täällä juttua. Ota yhtettä suoraan maahantuojaan jos paikallisessa merkkiliikkeessä oletaan vittuilemaan ja pyytämään rahaa.
        • f1zz
          GTi:stä tuttu
          • 1470
          • Veikkola
          kyllä toi ihan tosi juttu on että läpät menee väärään kurkkuun ja sitten maksaa hieman enemmän.
          Takuu ei välttämättä korvaa tota koska se on vaihtosuositus, mutta jos takuun alainen auto päästää läpät mäntien päälle niin sittenhän se luonnollisesti korvataan..
          • Keimo
            • 2032
            • Kekkoslovakia
            No empä ole koskaan kuullutkaan. Huolto II tehtiin kesällä ja eipä ollut puhetta asiasta.
            • ex-VAG
              • 408
              Multa tarkistettiin tuo läppäsysteemi edellisessä huollossa, eikä imusarjasta löytynytkään kys. läppiä, autona 530D 9/99.
              Tämä tehtiin juuri tuon hajoamisriskin takia, olivat esim. juuri hiljattain vaihtaneet koko koneen yhteen 530D:hen läppien hajoamisen takia.
              • f1zz
                GTi:stä tuttu
                • 1470
                • Veikkola
                Joo se vaatii sen A mallimerkinnän että ne läpät löytyy, eli jos on manuaali niin ei hätää.
                • ex-VAG
                  • 408
                  Tarkennetaan vielä että itsellä on 530DA, mutta silti ei ollut kyseisiä läppiä
                  • suffeli
                    • 559
                    • JKL
                    Ite kuulin asiasta muutama viikko sitten ja kuulemma ihan tuoretta tietoa tämä ongelma. Jotenkin vain tuntuu hullulta, että tehtaalla tiedetään ongelmasta ja annetaan huoltoliikkeille suositus vaihtaa osat, MUTTA ei makseta sitä!?! Kai nyt joku tuotevastuu pitäis olla! Sen ymmärrän, että jos joku perkuleen tuulilasinpyyhkimen moottori tms ei kestä, niin mitä sitten. Ei maksa paljoa, eikä aiheuta mitään muuta tuhoa. Tässä tapauksessa saattaa koko kone hajota! Se kaikkein tärkein tieto kuitenkin puuttuu eli mikä on hajoamisen todennäköisyys? 1:10, 1:100 vai 1:1000? Ja millä kilometreillä? Meinaa jos se olisi 100tkm kohdalla 1:1000, 300tkm kohdalla 1:100 ja 600tkm 1:10, niin en minä ainakaan tekisi mitään...
                    Luojan kiitos ei tartte miettiä ite, että korjaisko. Ei ihan heti pystyis irrottaa vajaata tonnia tollasen vian korjaamiseksi!
                    G31 530d
                    • Sami
                      • 1332
                      Tosiaan ei maksa tehdas tota läppä juttua...Mutta jos ne hajoo niin 20000 euron damage kyseessä...kannattaa miettiä ehjänä ollessa kannattaako vaihtaa vai ei...No mutta onhan pemaristeilla varaa!!
                      • tuomkiti81
                        • Jul 2005
                        • 1162
                        koskeekohan tää homma molempia 530d-koneita...eli siis faceliftin 142kw ja ei-faceliftin 135kw?
                        Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                        Opel Insignia 2.0 Cdti
                        Scania R560 8x4
                        Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                        Ex. E60 530dA -05
                        Ex. E39 530dA -01
                        Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                        Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                        Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                        • Bullitt
                          • 2786
                          Vaihtokone maksaa noin 7000 euroa, eli joku vetää hyvän hinnan työstä.
                          Siitä olen samaa mieltä, että menee takuuseen tai ei, niin sitä kannattaa miettiä maksaako sen tonnin nyt, vai rupeaako myöhemmin tappelemaan siitä, että maksaako kymppitonnin koneenvaihdosta itse vai ei.
                          Maksaa nyt ja hoitaa homman pois, niin pääsee vähällä verrattuna siihen, että auto makaa korjaamolla jopa kuukauden, ja hintaakin tulee noin 10-kertainen määrä.
                          Tonni tai kaksikin on tänä päivänä aika vähän, kun ruvetaan autoa korjaamaan.
                          • Gonzalez
                            • 2632
                            Joistain autoista nämä siis näköjään löytyy ja joistain ei (riippumatta laatikosta) eli kone siis pelaa ilmankin... ---> Mitä virkaa nämä läpät siellä imusarjassa oikein hoitaa ja tarkalleen missä?? Kellään tarkempaa infoa??
                            530d GT F07 2010
                            325i E30 Cabriolet 1987
                            • maanlu
                              • Apr 2005
                              • 255
                              • Pohjanmaa
                              Itse keskustelin kokkolassa kustcar:issa samasta asiasta ja kehui automaatti version ongelmaksi tai siis että tehtaalta oli tullut huolto kehote vaihtaa tämä läppäsysteemi automaatti laatikoilla varustettuihin 530d penareihin,manuaali versiossa ei kuulemma ole sitä.
                              Se kampikammion huohottimen suodatin hässäkkä on toinen vasta tullut huolto kehote,pussillinen osia maksaa noin 55€ siihen suodattimen vaihtoon.
                              Voi kuulemma muuten pukata lisää löylyä pataan kovalla pakkasella,no jarrullahan sen voi sitten hillitä jos pillastuu,ei vaan kärsi painaa kytkintä pohjaan
                              E34 M5
                              E61 535D
