Motonetin kytkinpaketti?
  • JD
    • 1195
    Originally posted by Lanttu
    Rasvalla voidellaan kytkinakselin rihlat. Tämä on tärkeä työvaihe, muuten levy takertelee ja rytkyttää ennemmin tai myöhemmin. On myös muistettava käyttää laadukasta keskitystyökalusettiä!
    Eilen laitoin kytkimen kiinni ja keskitys kävi näppärästi 12mm kierretangolla johon mutteri kytkinlelyn kohdalle. Mutteri on hiukan pieni kytkinlevyn reikään joten muutamalla kierroksella eristenauhaa mutterin päälle se oli sovitettu.
    Sitten vaan kierretanko kampiakselin päässä olevan laakerin läpi ja mutteri piti kytkinlevyn paikallaan.
    Tälläisillä viritelmillä levy meni ihan riittävän keskelle jotta laatikon asennuksessa ei ollut mitään ongelmaa.
    Tuo kytkimen takertelu...? Käytössä kytkinlevyhän liikkuu siinä akselissa ehkä maksimissaan millin kymmenyksen...? No pitkällä aikavälillä levyn vuosien mittaan kuluessa tietty siirtyy vähitellen kulutuspinnan verran, millin-pari eteenpäin.
    PS. Niksipirkka: Jos joku haluaa "laatutyökalun" niin eikös sellaisen saa näppärästi tuhoutuneesta vaihdelaatikosta kun ottaa siitä kytkinakselin talteen...
    Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
    https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
